27.048
Op 29/06/2022 werd onze oude (zwarte) telenet modem vervangen door een nieuw model(wit met lichtbalk rondom). Sinds die dag prima wifi-ontvangst in het ganse huis. Over het geïnstalleerde bedrade netwerk echter geen signaal (wat voorheen geen enkel probleem opleverde). De computer meldt 'kabel niet aangesloten'. De digicorder heeft geen verbinding.
Op 08/07/2022 komt er terug een technieker. Zijn computer rechtstreeks aangesloten op de modem geeft geen probleem. Bij aansluiting via ons netwerk (in de buro) is er geen verbinding. Hij controleert dus onze bedrading en vindt geen enkel probleem op dat gebied.
Er wordt een switch verbonden, rechtstreeks op een poort van de nieuwe modem. Onze netwerkkabels worden ingeplugd op die switch. Resultaat : alle toestellen aangesloten op ons huisnetwerk krijgen een uitstekend signaal binnen. Probleem opgelost.
Ik kan echter niet vatten dat de nieuwe modem, die een zwaardere voeding nodig heeft om te kunnen werken en die bovendien voorzien is van een ventilator die constant staat te zoemen, de ondersteuning nodig heeft van een externe switch, die ook nog eens een bijkomende voeding nodig heeft, een dergelijk zwak signaal over de kabels stuurt. In deze tijden waar iedereen het heeft over energiebesparing en sluimerverbruik moet het toch beter kunnen.
Zijn er nog mensen met een dergelijk probleem? Bestaat er een elegantere oplossing?
Met dank bij voorbaat.
Jan
Is inderdaad een merkwaardig probleem. Wat ik me zouden kunnen voorstellen is dat het toch aan de bekabeling ligt. De aansluitingen van de Telenet HGW (witte "modem") ondersteunen normaal 1 Gbps. De PC vermoedelijk ook, maar de bekabeling wellicht niet.
Een swtich kan dan helpen om de snelheids-omzetting te doen. Bijvoorbeeld 1Gpbs tussen HGW en switch, echter maar 100Mbps tussen apparatuur en switch. Egenlijk zou dit ook al "onderhandeld" moeten worden tussen de HGW en de op de poort aangesloten apparatuur.
Welke snelheid is er volgens een speedtest nu haalbaar (https://speedtest.telenet.be/) ?
Welke snelheid heb je volgens het abonnement?
@janguns schreef:Zijn er nog mensen met een dergelijk probleem? Bestaat er een elegantere oplossing?
Enige (elegante) oplossing is een nieuwe modem. Deze werkt niet naar behoren ...
Heeft de technieker de correcte aansluiting van de draadjes gecontroleerd op beide UTP connecties. Kleurtjes aan weerszijden op dezelfde manier aangesloten? Misschien herkent de modem het verschil tussen een crossed of straght UTP aansluiting niet. En door er een switch achter te zetten, die dit mogelijk automatisch herkend, in de meeste gevallen toch kan dit opgelost zijn. Toch eens nakijken mijn gedacht.
@janguns Als het met de switch ertussen wel werkt is het duidelijk de kabel.
De switch maakt eigenlijk intern van een crossed cable een straight cable. Als je deze switch er dus niet tussenzet zal het een crossed cable blijven.
Dus met andere woorden, je moet die kabel vervangen naar een straight cable en dan zou het opgelost moeten zijn.
Bedankt voor je reactie.
Ons abonnement is er een van 300 Mbps download en 20 Mbps upload. Een speedtest zopas uitgevoerd geeft 276.0 Mbps up en 18.9 Mbps down.
De switch is een 10/100/1000 Gigabit ethernet switch.
De bekabeling, geïnstalleerd bij de bouw van ons huis heeft ons nog nooit teleurgesteld in de afgelopen 10 jaar.
De technieker heeft de bekabeling bekeken en met zijn apparatuur gecontroleerd. De kabels in huis zijn straight UTP. De man in kwestie heeft op mijn vraag ook als antwoord gegeven dat de huidige machines crossed en straight automatisch herkennen en softwarematig aanpassen naar hun behoefte.
De bekabeling is staight UTP.
Met de vorige modem (10 jaar geleden geïnstalleerd) was er geen enkel probleem. Blijkbaar is het moderne materiaal gulziger aan elektriciteit maar beduidend minder performant als het op prestaties aankomt.
Ik heb dat hier alvast nog niet gemerkt. Ik heb enkele dingen rechtstreeks op de HGW en het meeste via de switch (Ik heb nu eenmaal meer dan 4 dingen die bekabeld zijn aangesloten, ik betrouw niet erg op wifi).😄
