ronalddocent
De vlam zit erin. Al 25 duimen! Goed bezig! On a roll...
Opnames delen tussen decoders
DIGICODER opnames.
Volgende situatie.
In een huis staat een digicorder in de woonplaats.
In kamer A staat een digibox, via UTP kabel verbonden op het netwerk.
In kamer B staat een digibox, via UTP kabel verbonden op het netwerk.
Op opnames welke op de digicoder zelf geprogrammeerd zijn kan je overal bekijken.
Dus zowel in de living als in kamer A en B.
De opnames geprogrammeerd in kamer A kan je alleen zien in kamer A nergens anders.
De opnames geprogrammeerd in kamer B kan je alleen zien in kamer B nergens anders.
Mijn vraag.
Is er een oplossing opdat alle opnames overal te bekijken zouden zijn?
6 reacties
@ronalddocent  kijk eens in de link of je instellingen correct staan.
https://www2.telenet.be/content/www-telenet-be/nl/klantenservice/opnames-delen-tussen-telenet-decode...
louishufk
@ronalddocent
Heb je hier al eens gekeken?
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/opnames-delen-tussen-telenet-decoders/
Een opmerking: staat je digicorder in slimme energiestand?
In dat geval: schakel dat eens uit.
  louishufk | Ere-Krak
Het is vrij simpel.
In een digibox zit geen harde schijf, dus als je daar ziet staan dat er opnames zijn komen deze van de digirecorder waar je wel opnames kan opzetten.
Alle digiboxen en de digirecorder moet op hetzelfde netwerk zijn aangesloten, dus voor je eigen router op de telenet modem/router. Ip adressen van Telenet.
Dit zou dan moeten werken, maar je moet wel de slimme energiestand afzetten van je digirecorder en je devices moeten allemaal geregistreerd zijn zodat ze kunnen herkend worden op het netwerk van Telenet. Ook moet op de digirecorder de opnames op shared staan zodat deze kunnen bekeken worden op alle devices van hetzelfde netwerk.
Veel succes
ronalddocent
Bedankt ga ik proberen.
ronalddocent
Inderdaad dat is de oplosssing.
Dank U.
Bjarne
Ex-Moderator
Slim gezien, @kristofDW! 😀
Bjarne | Ex-Moderator
