Bernie--
π-DAY! It's your tenth party! Say what?! It's your ninth party!
TV met een kaartje mist meerdere kanalen sinds 10 aug.
Ik heb TV met een kaartje en sinds gisteren 10 augustus zijn er meerdere kanalen die "geen signaal" of "slechte signaalkwaliteit geven. O.a. ATV, VTM 4, Trends Z, TLC, MTV VL, VTM series, Nickelodeon, Nick Jr, Nickelodeon Ukraine, MENT 55, Vlaams Parlement TV, Dobbit TV, OUT TV, enz. Ik dacht eerst dat het een technische storing was, maar het lijkt erop dat Telenet deze zenders van de kabel heeft gehaald zonder aankondiging. Ben ik de enige met dit probleem? Wie weet hier meer over. Dank bij voorbaat.
Mvg,
Bernie
15 reacties
Er is volgens mij op 10 augustus niets veranderd aan het aanbod TV zenders via DVB-C.
Indien Telenet een DVB-C zender wegneemt wordt deze vervangen door een "pancarte".
Je kan ook geen "slecht signaal" hebben op een individuele zender. De zenders die je opnoemt zitten op verschillende muren.
Ik denk dus een lokaal probleem. Check de signaalsterkte, de coaxkabel, of doe een nieuwe scan.
Het Signaal zal niet goed door komen
De zenders zijn niet weg
Ofwel herstart je de tv met de lijst met zenders om terug opnieuw in te lezen
Ofwel kijk je eens de coax kabels na (zijn er werken in de buurt kan ook een klein probleem geven )
Bernie--
Bedankt voor jullie reactie.
Nu weet ik al wat meer. Ik heb ondertussen het één en ander getest. Ik heb de TV en NIU gereset. Nog hetzelfde. Ik heb een andere uitgang op de NIU geprobeerd. Geen verschil. Coax tussen TV en wandcontactdoos vervangen. Nog hetzelfde. Ik heb de TV met een nieuwe coax rechtstreeks op de NIU aangesloten. Nog hetzelfde. Volgens mijn bevindingen is het wel degelijk een signaalprobleem dat zich in of voor de NIU bevind. Naar de klantendienst gebeld, maar die kerel kende er totaal niks van en zei dat de zenders geleidelijk verdwijnen en tegen eind 2026 TV met een kaartje stopt. Volgens hem was het "kaartje" niet meer van Telenet en werd niet meer ondersteund. Ik moest maar een TV box nemen. Zo een uitleg, daar heb ik niks aan. Best eens terugbellen en hopen dat ik iemand bekwaam aan de lijn krijg.
De tv kaart eens uit de module hallen en terug zetten en de module uit de tv hallen en ook terug zetten
Dan heb je alles geprobeerd vraag een technieker voor storingen op de tv
Ze gaan beginnen over kosten van de technieker niet aantrekken neem duidelijk een foto van ontbrekende zenders voor later bij discussie
Gewoon zien dat ze geen kosten aanrekenen voor de technieker op je factuur en hou je mailbox in de gaten en de spam map
Hoe oud is de tv? Misschien is er een defect aan de interne DVB-C decoder
VanLeemhuyzen
Jij bent af! Mooi, mooi! Leesclubje starten? Primeur!
Ik denk dat Telenet gefoefeld heeft met de kabelfrequenties. Misschien moet je eens opnieuw scannen?
@VanLeemhuyzen  Er is niet verschoven met de zenders, er is waarschijnlijk een probleem in de straat met de kabel, vorige week heb ik ook opeens geen signaal gehad op de kabel voor tv, er was een storing in de straat waardoor er problemen waren op de kabel, in de app was een melding van een storing,
zou ook eens de app checken op melding van werken of storing.
VanLeemhuyzen
Wat weet jij daar van?
Toevallig gaat het wel allemaal om frequenties die in de toekomst vrijgemaakt zullen worden voor internet.
Ik denk dat Telenet aan het experimenteren is.
De klantendienst moest natuurlijk weer een tv-brol iepee verkopen in plaats van de klant te helpen. Proper is anders.
Het ziet er eerder naar uit dat u de enige bent.
Wat kan het zijn?
  • Eerst controle van de antennekabel (dat heb je blijkbaar gedaan).
  • uw tv die de zenders verliest: tv terug snel laten zoeken
  • de CI+ cam en of kaart defect: testen op een andere tv (bij vrienden of familie die digitale tv van Telenet hebben
  • per vergissing is er een filter op uw aansluiting geplaatst: dat kan enkel Telenet vaststellen (jij ook indien je enkel de vrt zenders krijgt (één, Canvast, Ketnet)
  • andere zaken waar ik nu niet aan denk ...
  • een storing in de NIU: kan enkel door Telenet vastgesteld worden
@VanLeemhuyzen  Is toevallig maar 1 persoon dat er last van heeft, ik heb ook tv met 2 kaartjes en op beide werken alle zenders perfect, kan alle basis zenders nog ontvangen.
is eerder een probleem met de kabel buiten, in de straat of in de buurt waar de node staat waar die persoon op is aangesloten.
niet direct doemdenken.
daar is niemand mee geholpen.
Als ze een filter plaatsen en je hebt een tv kaartje werken enkel de tv zenders van de vrt niet de rest wel
Ken iemand dat dit heeft voorgehad moest bij de buurman gezet zijn de filter
Je hebt de TV "gereset". Wil dat zeggen dat je de TV terug gezet hebt naar fabiriekswaarden, en de volledige kanaalscan terug hebt laten lopen?
Of bedoel je gwoon dat je de TV even uit het stopcontact hebt getrokken (zlas je de NIU "gerest" hebt?
Bernie--
De tv kaart eens uit de module halen en terug zetten en de module uit de tv halen en ook terug zetten heeft niet geholpen. De TV is niks mis mee. Gisteren merkte ik op dat de modem knipperde en offline was. Kwam daarna vanzelf terug online. TV probleem was nog hetzelfde. Speedtest was normaal. Toen ik 's avonds de TV nog eens probeerde werkte alle kanalen weer perfect. De App geeft "Je verbinding kan beter. We merken dat je netwerk niet optimaal is. Netwerkstoring in je buurt. Helaas ondervinden we momenteel een netwerkstoring in jouw buurt. Onze techniekers zijn op de hoogte van het probleem en werken samen met onze partners aan een oplossing. We doen er alles aan om de storing zo snel mogelijk op te lossen." Ik hoor van enkele buren dat ze ook storingen ondervinden en hun modem zelf reset. Dus het probleem ligt wel degelijk op straat. Klantendienst via chat gecontacteerd, en zouden binnen 2u antwoorden. Een dag later vragen ze mijn adres. Nu weer een dag wachten op antwoord zeker? Hopeloos.
Bedankt allemaal om mee te denken. Als ik meer weet horen jullie het wel.
Wordt vervolgd.
Bernie--
Intussen antwoord gehad van de Telenet klantendienst.
"Ik zie dat er een signaalstoring gemeld is op ons netwerk in je regio. De netwerktechnici zijn hiervan op de hoogte en werken aan een oplossing. Onze excuses voor de hinder.
Bepaalde frequenties van het netwerksignaal vertonen afwijkingen/schommelingen. De exacte oorzaak is momenteel nog niet bekend."
Vandaag zegt de app dat er geen problemen zijn. Het lijkt opgelost te zijn.
