26.955
Heb aan mijn Nieuwegein woning een witte kabel gezien de er bij de verkoop niet was de eigenaar is deze aan het afwerken deze kabel loopt van de aftakdoos van de buren over de gevel in de hoek van het huis komt deze dan binnen is dit dan de coax kabel of iets anders?
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Witte kabel
@Ex-Netweter Ik vrees dat dit niet de correcte kabel zal zijn. Normaal gezien moet dit een UV bestendige zwarte kabel zijn. Minder dan 30 meter volstaat eentje van 6 mm. Ik vrees dat Telenet niet de aansluiting zal willen doen. Witte kabel is voor binnen.
Het blijkt een grijze te zijn maar waarvoor die dient geen idee
@Ex-Netweter de kans is groot dat het een coax is die van je buren komt want er zal waarschijnlijk een afsplitsing gemaakt worden aan de straatkant. Een coax is een ronde kabel met een harde kern en losse kabels rondgeweven. Als het dat is is het een coax.
Hij komt van de buur zo naar mijn gevel en de buur naast mij het vertrekt van een kastje dat tegen de muurtje hangt bij de buur
het zou een zwarte moeten zijn maar de vorige mensen hebben zelf een nieuwe kabel getrokken en laten aansluiten door telenet op de verdeler op de gevel van de buur later gaat deze last geven van storingen door de 5g oplossing zwarte kabel op gevel naar binnen en aansluiten met koppelstuk f connector aan grijze kabel binnen
Als het gaat over Nieuwegein ten zuiden van Utrecht zou je beter uw vraag stellen op een Nederlands (Hollands) forum. Ik kan mij best voorstellen dat er in de kleur van de kabels en andere gebruiken wel enig verschil is tussen het Noorden (Nederland) en het zuiden (België).
los van het feit dat we geen glazen bol hebben, zou het beter zijn je te beperken tot 1 onderwerp :
Re: Witte kabel - De Netweters
Nu je kan altijd eens 'zelf' kijken naar deze grijze kabel daar waar er een connector zit. Meestal staat er ook wel iets op de mantel van een kabel ( PEx /RGx )
Er bestaat RG6 kabels in grijze uitvoering ( Hirschmann bv ) , maar worden slechts toegelaten voor intern gebruik ( dacht ik ) .
Om van een buiteninstallatie naar binnen te komen, dien je de zwarte PEx kabel te hebben . Grijze gaan ze volgens mij nooit aansluiten
grtn
@rolelael Ik heb jouw antwoord toegevoegd aan het eerste topic. Het andere topic van @Ex-Netweter heb ik afgesloten aangezien dit over hetzelfde ging.
