26.940
Hallo, ik heb net een nieuwe asus router aangeschaft ( RT-AX88U) en ik probeer deze nu in te stellen voor het gebruik van ddns. Ik heb er echter niet zoveel kennis van en ik zoek wat hulp om alles in orde te krijgen. Het probleem is dat de asus router via ethernet verbonden is met het internet door de telenet router. Ik krijg nu de melding op de asus 'The wireless router currently uses a private WAN IP address.
This router may be in the multiple-NAT environment and DDNS service cannot work in this environment.
Ik denk dus dat er op de telenet router een instelling moet gebeuren zodat de asus vrij toegang heeft tot het internet. Via enig opzoekwerk zie ik dat dit via port forwarding of dmz moet gebeuren maar ik ken er niet genoeg van. Is er iemand die mij een handje wil helpen? Alvast bedankt
Titel gewijzigd door Steven-E (Krak) | Vorige titel: port forwarding instellen
De Asus router hangt nu achter je Telenet HGW (modem/router) en zal net als alle andere apparatuur een 192.168.0.x adres ontvangen. Dat zijn inderdaad private adressen, zoals beschreven in RFC1918.
Zowel de Asus alsook de Telenet HGW doen dan beide NAT, en als je een host achter je Asus vanaf het internet bereikbaar wilt maken zul je ook in de beide routers port-forwarding moeten configureren.
Enkel de HGW type CV8560E (ook e-router genoemd) heeft een mogelijkheid om NAT uit te schakelen voor gebruik van een eigen router. Dit word bridging of pass-through genoemd. In dit geval zal je Asus een publiek internet adres ontvangen.
Welk type HGW heb je nu?
@Arnie schreef:Zowel de Asus alsook de Telenet HGW doen dan beide NAT, en als je een host achter je Asus vanaf het internet bereikbaar wilt maken zul je ook in de beide routers port-forwarding moeten configureren.
Port forwardings zijn in het geval van DDNS niet nodig en gaan ook niets oplossen. Dus niet doen.
(port forwardings dienen op een server met een private IP beschikbaar te maken van buitenaf, voor inkomende verkeer dus. DDNS is uitgaand verkeer).
Maar het plaatsen van een CV8560E modem en het configureren van MAC bridging zal wel soelaas brengen.
Zoals @Arnie aangeeft zal je Asus router (met de CV8560E en mac-bridging) een publiek IP ontvangen en ook dat publiek communiceren naar de DDNS service.
Nu heeft je Asus router ook connectie naar het internet, maar zal zijn private IP adres (hetgene ontvangen door de Telenet HGW) doorgeven aan de DDNS service. Dat IP adres wordt op het internet natuurlijk niet gerouteerd. Port forwardings gaan hier niets aan veranderen.
Let wel, de CV8560E heeft geen WIFI aan boord. Maar je Asus wellicht wel.
Ik heb een type CH7465LG-TN. Als ik steven goed begrijp moet ik dan een nieuwe modem aanvragen?
@yorickpeeren schreef:Ik heb een type CH7465LG-TN. Als ik steven goed begrijp moet ik dan een nieuwe modem aanvragen?
Inderdaad. De CV8560E. https://www2.telenet.be/nl/business/klantenservice/alles-over-mijn-telenet-modem/
Dit is een homegateway zonder WIFI. Eens je die hebt kan je in Mijn Telenet Mac Bridging configureren: je geeft daar het MAC adres in van de WAN interface van je ASUS router.
Vervolgens zal de Asus router een publiek IPv4 adres ontvangen van Telenet via DHCP.
Je bent dan verlost van dubbele NAT voor IPv4. Je DDNS zal werken. Bovendien is je modem nu klaar voor gigabit en ook voor DOCSIS 3.1, wat Telenet later zal uitrollen.
Maar dus geen WIFI op deze modem.
PS: Als je niet voldoende hebt aan WIFI van je ASUS router, kan je wel nog altijd een access-point van Telenet bij vragen. Deze valt onder het mom van "wifi boosters". De eerste is gratis, de volgenden kosten 2 euro/maand. Ik ben er persoonlijk geen fan van. 😉
@yorickpeeren schreef:Ik zie bij modem type 24*8 DOC 3 WIRELESS(DOCSIS) staan. Als ik steven goed begrijp moet ik dan een nieuwe modem aanvragen?
Correct. Dit type modem ondersteunt geen "bridging". Enkel de CV8560E doet dat.
wifi is idd geen probleem. Ik heb 2 asus routers die in aimesh modus staan. Dus eerste stap bij telenet een nieuwe modem aanvragen en dan verder kijken. Bedankt voor de hulp
Hier ga je de mist in hoor. Als je elke afzonderlijke poort via "mijn Telenet" naar de router forward en dit hetzelfde doet in de router zelf naar de diverse toestellen dan lukt dit wel. Een beetje ingewikkeld maar het werkt wel hoor. En je DDNS zou je moeten kunnen instellen op je eigen router.
@igvfer ik ga hier helemaal niet de mist in.
Ik beweer niet dat je geen port forwardings kan doen met een HGW en een eigen router.
Tuurlijk kan dit. Je moet het gewoon twee keer doen. Maar dit is hier helemaal niet relevant, want het is geen oplossing voor DDNS.
De DDNS op de Asus router zal nog altijd een private IP adres krijgen, en zal ook dit adres doorgeven naar de DDNS provider. Daar verandert een port forwarding helemaal niets aan.
Dus een DDNS entry die verwijst naar een private IP is onbruikbaar, want niet routeerbaar op het internet.
Zoals ik al aangaf: portforwarding (zowel op de Telenet router als op je eigen router) dienen om inkomende connecties door te sturen naar een interne machine met een private IP adres, bijv een webserver of een mailserver.
Verkeer van een DDNS client (zoals een eigen router) is een uitgaande connectie. Geen port forwardings nodig hiervoor, en ze doen ook niets wat uitgaand verkeer betreft. De DDNS client zal in zijn dataverkeer nog steeds het IP adres van zijn WAN interface doorsturen naar de DDNS provider.
Weetje: bij Asus routers met stockfirmware delen wan, lan en 2.4 ghz hetzelfde mac adres. (vlans?)
@yorickpeeren Het mac adres van je Asus router dat je zult moeten ingeven in de cv8560e teneinde mac bridging te configureren vind je zo:
https://www.asus.com/me-en/support/FAQ/1001252/
Een pad wat je nog zou kunnen bewandelen is het installeren van een alternatieve firmware ipv de stock firmware: Asuswrt-Merlin .
Dan kan je met “Custom DDNS” en een script (wat een connectie maakt naar https://myip.dnsomatic.com ) het externe IP uitvogelen, en dit dan doorgeven naar de DDNS provider: https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin.ng/wiki/Custom-DDNS#using-a-ddns-with-double-nat
Maar da’s al wat meer advanced en ik zou dit enkel proberen als je het niet ziet zitten om je modem te vervangen. Bovendien heb je geen support van Asus en met de CV8560E ben je meteen ook van die dubbele NAT vanaf.
Hoi, ik ben vanmorgen naar de telenet winkel geweest om een cv8560E modem. Ik heb die gekregen en geïnstalleerd en die werkt. Ik heb nu enkel het probleem dat ik in mijn telenet geen instellingen kan veranderen aan die modem. Ik krijg alleen de mogelijkheid om een modemtest te doen maar niets anders. Ik ben rechtstreeks via kabel verbonden met de CV8560E. Ik heb eens gebeld naar de klantendienst met de vraag om uitleg maar die mevrouw wist het ook niet echt. Haar raad was afwachten en herstarten.... Is er soms iets dat ik mis?
@yorickpeeren schreef:Hoi, ik ben vanmorgen naar de telenet winkel geweest om een cv8560E modem. Ik heb die gekregen en geïnstalleerd en die werkt. Ik heb nu enkel het probleem dat ik in mijn telenet geen instellingen kan veranderen aan die modem.
Zoals @Steven-E schreef: jouw modem is niet goed geprovisioneerd. De snelste oplossing:
Tegen dat je thuiskomt van de winkel zal het in orde zijn 🤗
De modem verschijnt wel in mijn telenet, maar ik krijg niet de mogelijkheid om modem instellingen aan te passen.
