26.898
Zelfde probleem hier, MAC adres ingegeven maar dan opslaan lukt niet. Blijft hangen op volgende scherm:
Ik weet niet of dit voor jullie een oplossing gaat brengen maar ik klik eerst op de "Expert Instellingen" van de kabel modem in "Mijn Telenet" vooraleer ik naar "Geavanceerde Instellingen" ga.
Je moet dan eerst bevestigen. Mogelijk wordt hiermee rekening gehouden bij het activeren van de "Opslaan" knop?
Het werkt hoor ...
Probleem opgelost... was bezig op een PC aangesloten op mijn eigen router, dus achter een dubbel-NAT.
Met een laptop rechtstreeks aangesloten op de CV8560E e-router is alles gelukt: MAC adres van mijn eigen router kunnen instellen onder Bridging, configuratie kunnen opslaan, cold boot van mijn eigen router en boem... het werkt.
Hi,
mag ik enige verduidelijking vragen?
Is dit de juiste werkwijze:
1) mac adres eigen router invoegen op “mijn telenet”.
2) reboot modem
3) utp kabel van één van de lan poorten modem naar de wan poort op de router.
4) dhcp range router wijzigen naar een verschillende range dan deze vermeld in “mijn telenet”.
5) tvbox,pc, access point, nas, switch, enz aansluiten op de lan-poorten router.
6) poort forwarding in “mijn telenet” verwijderen en dezelfde poorten open zetten in de router.
als dit juist zou zijn, werkt dan de tv box interactief?
Wat ik u al zeker kan zeggen:
Voor de rest is uw schema juist.
klopt het dat je dit pas kan opslaan als je zelf met je e-router verbonden bent (vrije lan poort van telenet bak), dus niet via je eigen router (dubbel NAT), of via een andere verbinding (bijv 4G of internet via het werk/school). De knop om de instellingen op te slaan is niet zichtbaar. verschillende browsers en toestellen geprobeerd, maar geen knop om de instelligen te bewaren. iemand een idee ???
@Pietsnot56 schreef:4) dhcp range router wijzigen naar een verschillende range dan deze vermeld in “mijn telenet”.
DHCP range router wijzigen is absoluut niet nodig, gezien het netwerk achter jouw E-router volledig gescheiden is van het netwerk van je eigen bridged router. Er zal dus geen conflict zijn.
Jouw gebuur heeft waarschijnlijk ook dezelfde dhcp range op zijn LAN als jij en zoveel anderen (192.168.0.0) 😊.
Hoewel het een goede praktijk is, als je 2 netwerken beheert, om die in een verschillend subnet te steken, is het technisch niet noodzakelijk.
@StefaanH schreef:Wat ik u al zeker kan zeggen:
- Uw TV box niet op uw eigen router maar op een van de andere LAN poorten van de telenet modem/router aansluiten (al dan niet via een switch). Alle andere componenten (die dus niet genoodzaakt zijn om hun adres van Telenet te krijgen) mogen dan op uw eigen router aangesloten worden.
Weet je dat zeker?
Volgens mij krijgt de TV-Box zijn IP adres van de router, en niet van Telenet (in tegenstelling tot de vroegere digiboxen)
@aboutkab schreef:
Ik heb zelfs de mogelijkheid niet om op het opslaan knopje te klikken. @Jabka71 Kan je eens even horen waaraan het kan liggen @Suzy
@aboutkab, moeilijk om zo te zeggen. Heb je toevallig instellingen in de tab IPv4 Firewall & Portforwarding staan die niet oké zijn? Normaal zou je hier dan wel een melding van moeten krijgen of zien.
@Suzy Help, ik kan de wijzigingen ook niet opslaan. De "wijzigingen opslaan" knop blijft grijs.
Het mac-adres is correct (anders zie je een foutmelding). Heb ook al eens met enkel kleine en enkele grote letters geprobeerd 😞
Los daarvan kan ik ook niets wijzigen in de IPv4 tab (zonder bridging aan te passen).
Eigenlijk kan ik niets meer aanpassen onder "geavanceerde instellingen" ... 😞
Bijv enkel het LAN subnet aanpassen.
Modem herstarten helpt niet.
Ik heb mijn laptop ook eens aangesloten rechtsreeks op de homegateway (dus niet achter mijn router). Helpt ook niet 😞
Hoe wordt jouw modem gelijst onder "Mijn Telenet"?
Is dit "DOCSIS 3.1 E-ROUTER (DOCSIS)" of iets anders?
Voor allen met een eigen degelijke router, en een modem only: DE TV BOXEN WERKEN WEL ACHTER UW EIGEN ROUTER!!!! Werkt bij mij al maanden zo. In mijn HGW steekt maar één netwerkkabel en das deze van mijn router. Al de rest zit achter mijn eigen router met inbegrip van 2 TV boxen. Opgelet DIGICORDERS EN DIGIBOXEN WERKEN NIET ACHTER EEN EIGEN ROUTER!!! Trouwens een dezer dagen ga ik mijn HGW inruilen voor een EMTA modem...
