27.115
als je hun modem bridged, krijg je dan een vast ip adres van telenet zonder de meerkost ervan?... lijkt me wel handig als je een eigen website vanuit thuis wil opzetten (hetgeen ik in gedachte heb, ipv via ddns extern te moeten werken)
Neen je krijgt geen fixed ip, enkel een publiek. dwz dat het nog steeds kan veranderen, als je een vast ip wilt zal je nog altijd de meerprijs voor het vaste ip moeten betalen.
Nee, een vast IP adres ga je niet krijgen, wel een publiek IP adres. Los daarvan, Telenet wijzigt niet snel het uitgedeelde publiek IP adres, dus in de praktijk valt dat nogal mee.
Hetgeen je doet met de MAC Passthrough (want dat is het , en geen bridging) van de E-modem is ervoor zorgen dat je eigen router zijn eigen publiek IP adres krijgt en je dus niet met dubbele NAT verveeld zit wanneer je een eigen router met DHCP gebruikt.
Om dat te bereiken moet je in "mijn telenet" op de juiste plaats het MAC adres van uw eigen router invoeren. Vervolgens een UTP kabel van de WAN poort van uw eigen router naar een LAN poort van de E-modem. Tenslotte al uw eigen toestellen, met uitzondering van TV-Box of digicorder (die moeten op een LAN poort van de E-modem), op de LAN poorten van uw eigen router aansluiten.
Dat is, in het kort, hoe het in elkaar zit.
De TV box mag gerust mee op je eigen router.
@Hugo-H schreef:als je hun modem bridged, krijg je dan een vast ip adres van telenet zonder de meerkost ervan?... lijkt me wel handig als je een eigen website vanuit thuis wil opzetten (hetgeen ik in gedachte heb, ipv via ddns extern te moeten werken)
Voor een website heb je geen vast ip nodig. Je hebt idd ddns nodig, maar dat kan gratis. Het enige wat je nog moet doen is een cname-record aanmaken in dns welke verwijst naar je ddns naam.
bijv www. huppeldepup.be —> huppeldepup.ddns.com
@Sjekke schreef:De TV box mag gerust mee op je eigen router.
Dat gaat wel werken, maar hoelang nog? Net als met een echte modem-only. Het werkt wel, maar het is niet toegestaan door Telenet. De vraag is dus hoelang het nog gaat duren vooraleer daar iets op gevonden wordt zodat het echt niet meer kan.
Trouwens, wat ga/hoop je erbij winnen door de TV-Box op de eigen router aan te sluiten ipv een andere LAN poort van de E-modem/router?
Weet je dat uw voorbeeld, "huppeldepupdinges" echt bestaat ? Een website voor springkastelen. Altijd oppassen bij het gebruiken van zomaar een naam om een voorbeeld te geven.
H0ppuldupap dan 😉
ipv de telenet modem te "bridgen" (mac passthrough), zou ik ook niet mijn thuisrouter kunnen plaatsen in de DMZ die de modem voorziet?...dus als ik als DMZ adres, het routeradres ingeef, dan omzeil ik toch ook de dhcp server van de telenet modem (want DMZ geeft rechtstreeks alles door naar het publiekelijke internet toch)....of is er nog een ander verschil, waar ik nu zo niet onmiddellijk aan denken kan?
DMZ op de Telenet router houdt enkel in dat alle poorten open staan en worden geforward naar het interne ip adres wat je daar in geeft. Dat adres is dus een privé adres dat je typisch statisch configureert op je toestel, en best dus buiten de dhcp range van Telenet valt. Maar NAT gebeurt dan nog altijd.
@Steven-E staat blijkbaar nog een issue open: DMZ werkt niet als er geen enkele poort geforward staat, dus 1x port forwarding instellen dan staat alles open
Waar staat het dat het niet mag? Kan je ons daar even naar verwijzen. De TV box is geen Digicorder.
Ik win ... geen extra kabel trekken, gecentraliseerd beheer (bandbreedte controle, ...). Kan jij ons aangeven wat ik win door de TV box rechtstreeks aan te sluiten op de modem?
Er is geen wet die je dat verbiedt, als je dat bedoelt 😃.
Je mag thuis doen wat je wilt, en gerust de TV box op je eigen router aansluiten.
En het zal wellicht wel werken, maar:
- Telenet garandeert niet dat het zal werken, en heeft geen support op deze opstelling.
- Telenet garandeert niet dat het blijft werken (ze kunnen altijd wijzigingen aanbrengen zodat deze opstelling niet meer mogelijk is).
Waarschijnlijk heeft dit ook invloed op je datagebruik (bij uitgesteld kijken).
