26.594
Hier bij ons valt de downloadspeed regelmatig terug op een dikke 60Mbps. Terwijl we normaal gezien toch meer dan 280 halen. Heeft het netwerk ook een coronavirus opgelopen?
Mvg, Jo.
@JoVdMeersch kan je ons dan ook meer info geven hoe je netwerk is opgesteld ? En hoe je bent verbonden met je internet op je apparaten ?
Op deze manier kunnen we je niet echt het advies geven om in de juiste stappen het probleem eventueel op te lossen. Dus die bijkomende info is wel relevant.
Ik heb de snelheid gemeten via de wifi hier in huis en ook rechtstreeks via telenet wifi in de buurt van de modem. Mijn pc en andere toestellen zijn verbonden met de modem via kabel en overal hetzelfde resultaat. Aan mijn huisnetwerk verandert er in de loop van de dag niets maar toch valt op bepaalde momenten de downloadsnelheid sterk terug. Ik veronderstel dus dat het aan het netwerk hier in de buurt moet liggen. Misschien heeft het nood aan wat extra zuurstof.
Als je uw snelheid meet via wifi, meet je uw wifi snelheid, niet de snelheid van het net. Best een netwerk kabel gebruiken.
Je kan dit aan de klantendienst navragen, zij kunnen vanop afstand nakijken of er storingen zijn geweest op je modem.
Als je twijfels hebt i.v.m. het netwerk kan je eens contact nemen met de klantendienst voor technische problemen. Dan wordt het netwerk getest en je kan ook iemand spreken van de technische dienst. Blijkt er dan iets mis mee, kan een oplossing voorzien worden.
Je kan ook al eens testen of er iets verandert aan de snelheid als je op een ogenblik met verlaagde snelheid alles, op een toestel na, afkoppelt.
Als je dat achtereenvolgend doet voor alle toestellen zou je de oorzaak kunnen vinden, als er tenminste één aansluiting de oorzaak is.
Ookla en telenet zelfde resultaat. Ook zonder router rechtstreeks op de modem gemeten.
Ik heb twee van uw afbeeldingen afgekeurd omdat uw publiek IP adres erop zichtbaar was. Open uw afbeeldingen even in Paint (of iets dergelijks) en teken een zwarte balk over uw IP adres. Nadien kun je ze opnieuw uploaden en zullen ze goedgekeurd worden.
Ik heb foutief oplossing aangeklikt. Sorry.
Doe eens een test met de server van telenet. Als je test met een server van proximus de test je de interconnectie tussen telenet en proximus mee en niet enkel het telenet netwerk.
Geef ook eens de instellingen van uw router. Primair IP adres, IP adres web interface van uw router, subnet achter de router.
Bedankt Stefan.
Blijkbaar doet dit probleem zich enkel voor overdag. 's Avonds opnieuw volle snelheid. Kabelnetwerk niet aangepast aan het huidige internetgebruik?
@JoVdMeersch schreef:Blijkbaar doet dit probleem zich enkel voor overdag. 's Avonds opnieuw volle snelheid. Kabelnetwerk niet aangepast aan het huidige internetgebruik?
Normaal gezien ligt de piek vooral 's avonds (klassiek gezien, kan uiteraard anders zijn in deze coronatijden). Als er veel mensen in je straat/buurt tegelijkertijd Zoomen/VPN gebruiken/Smartschool Live, ... kan dit misschien wel wat vertragingen geven.
