26.642
Kan ik de huidige modem van Telenet vervangen door de modem van netgear cm1200
Deze ondersteund ook docsis 3.0 en 3.1?
@lordzelix je kan de huidige modem van Telenet niet vervangen. Telenet heeft de MAC adressen nodig om je modem te laten werken en dat gaan ze niet invoeren van een externe modem.
Oké, enig idee hoe ik aan een bedrijf modem kan geraken?
De huidige modem's zijn meestal voor geprogrammeerd en dus hogere ping.
@lordzelix bij Telenet heeft iedereen dezelfde modem of je business klant bent of particulier.
Misschien is de oplossing dat je een modem only of een Docsis 3.1 E-router installeert en daarachter een bedrijfs router. Maar anders zijn er geen andere oplossingen bij Telenet.
Heb nu de modem die naar de router gaat, maar als ik portforward op de router blijft mijn nat type gwn op 2 staan
Als ik portforward op de modem blijft dit gwn hetzelfde enig idee hoe ik dit open krijg?
@lordzelix port forwarding is via 'mijn Telenet'. Als je daar op inlogt kan je naar je instellingen van je modem gaan. Via daar kan je dan port forwarding instellen. Als je ook weet welke poorten je wil openen kan je dat instellen. Enkel blijven er poorten gesloten :
Betreft het NAT type veranderen zullen er andere Netweters denk ik je beter daarin kunnen helpen aangezien ik dit nog nooit gedaan heb. Gebruik een eigen Mesh wifi systeem dus heb daar niks mee te maken op het geen wat ik doe.
Poorten forwarden op een modem? Volgens mij kan dat alleen op een router.
Kan je van al de toestellen die je aanhaalt eens merk en type meegeven zodat we u correct kunnen adviseren aub. Dankuwel.
Het beste dat je kan doen is een e-router van Telenet aanvragen, daar je eigen router achterzetten zodat je daar alle portforwardingen kan doen.
Via mijn Telenet zet je dan bridge mode op en zet je daar je mac adres in van je eigen router.
Dan zal je hier op 1 poort een extern ip adres krijgen zodat je daar je router kan achterhangen.
@StefaanH heeft hier gelijk, je kan geen portfowardingen doen op switchen, je kan wel Vlan tagging doen (bij managed switchen), maar dit iets natuurlijk iets anders.
