26.684
Ik draai een applicatie op een netwerktoestel dat een extern IP adres nodig geeft om te kunnen communiceren. De modem van telenet verdeelt echter enkel internal IP's.
Is er een mogelijkheid om een 2de extern IP te hebben dat direct met het toestel is verbonden?
Dat kan maar op twee manieren:
Indien je verder wil ingaan op / meer uitleg over deze mogelijkheden, laat maar weten.
Ik had inderdaad eerder een modem only en daar ging dat inderdaad mee.
Tijdens de laatste storing heeft de technische dienst mijn modem vervangen door eentje met een LAN en een external Wifi acces point.
Je vernoemde een E-router. Hoe kom ik erachter welke router hier hangt?
Ik de settings van de router heb ik inderdaad een optie Bridging gezien die filtert op het MAC adres. Is dat het gene dat je bedoelt om een external IP toe te wijzen aan een bepaalde poort?
Ik heb de modem CV8560E met externe WAN poort.
Die staat echter uit.
Indien je in "mijn telenet" iets ziet staan over "bridging" zit je goed. Of je de E-router hebt weet je snel: die heeft geen WiFi aan boord. Vermits ik lees dat jij een extern WiFi AP hebt wijst het wel in die richting.
En inderdaad, in "mijn telenet" moet je het MAC adres ingeven van het toestel dat je een publiek IP wil laten krijgen. Vervolgens maakt het niet uit op welke UTP poort je dat ding aansluit, het zal op basis van zijn MAC adres herkend worden en een publiek adres krijgen.
Is dit hetgeen je wenste te weten?
Laat maar iets weten of je het werkend gekregen hebt.
Opgelet, de E-router heeft momenteel nog een klein mankementje: in de MAC passthrough mode werkt IPv6 niet zoals het moet. IPv4 is geen probleem. Hopelijk is dat geen probleem voor uw specifiek toestel ...
EDIT: ik zie net dat ik uw tussenliggende post gemist heb. Je hebt dus effectief de E-router met MAC-passthrough mogelijkheid.
@pmacours Mag ik vragen welke applicatie je draait en op welk toestel. Het zou mij ten zeerste verwonderen dat je echt een Publiek IP adres nodig hebt. Vermoedelijk werkt dit ook op bepaalde poorten. Dus laat het eens weten met eventueel een verwijzing naar een handleiding. Hoe meer we weten hoe beter we kunnen helpen. Je moet daarom wel geen privegegevens zoals macadressen en publieke IP's doorgeven.
Dat was inderdaad het gene dat ik diende te weten.
Hiermee kan ik aan de slag.
Bedankt
