26.946
In een vorig topic las ik over deze problematiek.
Vermits dit topic reeds afgesloten is, start ik deze even opnieuw met dezelfde vraag.
Recent een andere PC in gebruik genomen voor mijn camerabewaking (Windows 11...)
Hierdoor een ander IP adres moeten toevoegen aan de Portforwarding.
Hier zaten reeds een 10-tal regels in.
Tot op heden werkte ook alles.
Nu kan ik die nieuwe PC niet connecteren van buiten mijn netwerk.
Als ik dit nu zo lees, verdenk ik de F@ST3896LG-TN modem die ik heb.
Heb wat zitten testen en had eens alles uitgezet en de modem herstart.
Vreemd genoeg kon ik 3 van mijn camera's toch zien, terwijl de Portforwarding uitstond..... 😉
Heeft iemand reeds een oplossing voor dit euvel.
Heb nog niet de moeite gedaan om naar klantendienst te bellen, want 9/10 kennen ze dat niet eens...
Een oplossing heb ik niet per se, maar wel een alternatief: schaf je een eigen router aan en stel de modem in op bridge mode. Hierdoor kan je ten volle gebruik maken van de mogelijkheden van die router: portforwarding, MAC binding, ...
@Rockyenco , kun je iets duidelijker je probleem beschrijven?
Je gebruikt een nieuwe PC, waarop video bewakings-software draait? Wat is het IP adres van deze PC?
Is de oude PC nog altijd aktief? Indien niet, waarom gebruik je miet simpelweg het oude IP adres, en stelt dit vast in op de PC.
Het gebruik van DHCP om automatisch een IP adres te verkrijgen is hier niet wenselijk, omdat je port-forwarding dan niet langer werkt.
Welk video product gebruik je? Ik vermoed dat de camera's zelf niet via prt-forwarding open gezet hoeven te worden, wanneer alles via de PC verloopt.
Hoi Arnie,
De nieuwe PC heeft een nieuw Static IP binnen mijn netwerk, daar ik de oude nog moet opkuisen.
De software die ik gebruik is van VIVOTEK.
Die gebruikt standaard de interne poort 3443
Maar ondertussen ben ik iets verder geraakt.
Het is weldegelijk een bug in de modem.
Heb eens alle port FWD's verwijderd en de modem herstart.
Dan alles opnieuw toegevoegd en opnieuw de modem herstart.
Nu, na zovele pogingen, blijkt het ineens te werken.
Maar zelfs daarvoor kreeg ik rare toestanden, dat z-ik zelfs met de port FWD's uit, toch verbinding kreeg.....
begrijpen, wie begrijpen kan.....
Inderdaad vreemd, maar fijn dat alles nu werkt. Misschien werkt het nog via de oude PC die aktief was?
Besef wel dat je maar 1 port-forward regel aktief kan hebben voor inkomend verkeer, geadresseerd aan port 3443.
Een tweede regel toevoegen voor dezelfde port zal een fout geven. Dat is normaal.
Een alternatief zou zijn geweest - je nieuwe PC het adres van de oude geven. De oude een ander vast IP adres geven.
Zodoende hoef je geen port-forwarding aan te passen, en kun je lokaal nog gewoon de oude PC blijven benaderen.
@Rockyenco schreef:Maar zelfs daarvoor kreeg ik rare toestanden, dat z-ik zelfs met de port FWD's uit, toch verbinding kreeg.....
Doordat je bij Telenet niet direct kan inloggen op de webinterface van de modem, maar alles moet doen via "Mijn Telenet", zijn de wijzigingen die je doorvoert niet ogenbikkelijk actief, maar worden ze vanuit de Telenet servers gepusht naar jouw modem.
Port forwards "UIT" op "Mijn Telenet" wil dus niet zeggen dat ze al "UIT" zijn op jouw modem, vandaar dat je tijdelijk toch nog verbinding kreeg.
Er is dus wat "latentie" in het systeem tussen wat jij ziet op "Mijn Telenet" en de instelling op de modem ...
Doe dus ook niet teveel veranderingen in één keer of kort nà mekaar.
Vervelend dat dit nergens aangegeven wordt op de webinterface. Enig idee hoe lang je moet wachten voor die veranderingen effectief doorgevoerd en bruikbaar zijn?
Ondanks dat ik best wel wat van IT afweet maar zeker geen netwerkspecialst ben, krijg ik het niet voor mekaar dus als iemand een meer ervaren blik hier eens op wil gooien dat zou much appreciated zijn 🙂
Ik heb dus zo'n F@st modem van Telenet waar ik enkel een externe router via UTP kabel op geconnecteerd heb die ik gebruik voor interne wifi. De wifi op de Telenet modem staat uit en wordt dus niet gebruikt.
Wat ik wil doen is een game server bereikbaar maken via poort 2456. Hiervoor heb ik de game server ingesteld om poort 2456 te gebruiken en heb die poort ook opengezet op de firewall op de game server.
In eerste instantie had ik op de Telenet modem de poort forwarding geactiveerd voor poort 2456-2456 voor het IP van mijn wifi router en op die router had ik ook port forwarding geactiveerd voor dezelfde poort op het IP adres van de game server. Een test via een online port checker op het WAN IP van de Telenet modem gaf echter aan dat de poort niet openstond.
Ik heb vervolgens geprobeerd met de firewall uit en terug aan te zetten zoals in andere posts gemeld was als mogelijke oplossing en tussendoor de Telenet modem ook verschillende malen herstart, echter zonder resultaat. Ik heb ook geprobeerd met een range van poort 2455 tot 2458 en met de verschillende opties voor UDP, TCP en BOTH. Wat ik ook teleksn op mijn wifi router aangepast heb zodt de settings gelijk stonden op de Telenet modem en mijn wifi router.
Vervolgens heb ik de game server rechtstreeks op de Telenet modem aangelsoten via UTP en de poort forwarding ingesteld voor het nieuwe (lokale) IP voor de game server. Zelfde testen met firewall uit en aan en herstarten van de modem gaf wederom geen resultaat, evenaals UDP/TCP en BOTH
Ik heb ook de Telenet modem ingesteld als bridge waarbij een nieuw WAN IP adres toegekend werd aan mijn wifi router. Dat blijkt echter niet van buitenaf bereikbaar als ik een simpele ping test doe, waar het WAN IP adres van de Telenet router wel te pingen is. Ik heb daarna ook de port forwarding enkel ingesteld op mijn wifi router voor de game server, wederom zonder resultaat. Zowel op het WAN IP van de Telenet modem als het nieuwe WAN IP voor de wifi routr.
Ik stel me dan ook de vraag of port forwarding uberhaupt werkt op mij nTelenet router, ondanks dat alles correct geconfigureerd staat lijkt er toch nog iets het verkeer te blokeren. Is er een simpele manier om te valideren of de poort forwarding wel actief is of zelfs geactiveerd kan worden ?
Mijn wifi router staat inderdaad op bridge/AP ingesteld, mijn server krijgt nu ook een IP van de Telenet router.
Momenteel heb ik enkel de port farwing als volgt ingesteld op de Telenet router. Op de wifi router heb ik die verwijderd.
Indien de wifi "router" enkel als access-point funktioneert dan speelt die geen rol in port-forwarding. Je dient dan de telenet-router port-forwarding rules in te stellen, direct voor het IP adres van de server (dus 192.68.0.x)
Een aantal troubleshooting ips, om het probleem beter te kunnen isoleren:
Het is aan te raden de server een vast IP adres te geven, zonder gebruik te mkaen van DHCP. Vergeet dan niet ook de default gateway in te stellen. Na een restart van het telenet -modem zou deze namelijk aan de server een ander adres kunnen gaan aanbieden als je gebruik maakt van DHCP, waardoor de port-forwarding regels niet langer zullen werken. In het algemeen voorzie je altijd het beste een vast adres voor servers. De telenet modems ondersteunen geen DHCP adres reservaties, dus het toekennen van een vast adres dient op het apparaat zelf te gebeuren.
Ik kan de server inderdaad bereiken vanaf mijn laptop op hetzelfde netwerk en op de server had ik een firewall actrief waarin ook poort 2456 had opengezet. Maar zelfs als ik die firewall uitzet werkt het niet.
En ik begrijp dat een fix IP beter is maar sinds ik beginnen testen ben heeft de server nog geen ander IP gekregen, ondanks verschillende restarts. Voor zover ik weet is het toch ook geen verplcihting voor port forwarding om een fix IP te gebruiken. Uiteraard kan het geen kwaad op daarmee te testen.
@FVM427 , een vast ip adres is inderdaad geen verplichting voor port-forwarding. Het is gewoon handiger, omdat indien het IP adres zou wijzigen , port-forwarding niet langer werkt.
Voor de tests kun je zeker nog gewoon een dynamisch DHCP adres blijven gebruiken, zolang je er op let dat het adres niet wijzigt.
De verschillende online tools die kijken of een port wel of niet open is werken niet altijd betrouwbaar. Ik zou gewoon even de applicatie van je camera zelf gebruiken, via app of website.
Kijk zeker even je publiek IP adres na. Dit kun je nakijken via my telenet, maar het is makkelijker vanaf je eigen netwerk even een site zoals bijvoorbeeld https://www.watismijnip.be/ te bezoeken. Dat zal je tonen wat je publieke IP adres is, en wat je dus moet gebruiken voor de toegang vanaf extern.
Bij het testen moet je er op letten niet langer met je lokale net vernbonden te zijn. Gebruik bijvoorbeeld een GSM met mobiele data, en uitgeschakelde wifi.
Als ik op vivotek port-forwarding zoek, is er meestal sprake van port-forwarding van de camera zelf, niet de server.
Kun je bevestigen dat je de beelden vanaf de server ontvangt (die op zijn beurt de beelden van de camera ontvangt en aanbeidt). Welke software is het juist, en gebruik je een app of een web-interface? Is de server een "standard" PC (welk operating systeem), of dedicate HW voor de camera-applicatie?
Ik heb verschillende online tools getest alsook via een Powershell commando, allen met hetzelfde resultaat.
Ook als ik mijn laptop verbind met een 5G hotspot op mijn GSM blijft het resultaat hetzelfde.
Zoals gemeld probeer ik een game server op te zetten en heb ik uiteraard ook geprobeerd om via de 5G hotspot aan te melden op de server maar zelfde resultaat.
