26.600
Kan ik achter mijn modem (Fast 3896 lg tn) een netwerkswitch plaatsen en dan achter de netwerkswitch nog een extra netwerk switch?
Fast 3896 lg tn <--- TP-Link TL-SG105-M2 <--- TP-Link TL-SG105-M2 < --- Windows PC
Haal ik dan nog de volledige snelheid met switchen achter elkaar?
Is geen enkel probleem.
@Dennis11 Mits je eerste switch achter de modem/router van Telenet geen lagere snelheid heeft dan wat die fast aan kan, (2,5G) en je apparatuur ook maar tot een bepaalde snelheid kunnen.
eeb turbo abbo nemen zit er dan niet in als je switchen max 1000 aankunnen of lager.
Dat zou geen enkel probleem zijn. Ik heb dezelfde switch. Zijn ook 2,5G switchen.
De TP-Link TL-SG105-M2 is 2.5G en de PC is heeft een 2.5G poort dus normaal zal het lukken dan.
@Dennis11 schreef:Fast 3896 lg tn <--- TP-Link TL-SG105-M2 <--- TP-Link TL-SG105-M2 < --- Windows PC
Ja, op voorwaarde dat je:
a) de eerste switch aansluit op de "INT4" poort van de Fast modem (2.5Gbps poort).
b) verzekert dat er geen IP conflicten zijn (TP- link switchen gebruiken af fabriek meestal ook 192.168.0.1 als management IP).
De switch waar het hier over gaat is een unmanaged switch...:)
@Dennis11 we hebben jouw afbeelding preventief afgekeurd. Er stond een public IPv4 adres op, dit dien je eerst te maskeren/af te schermen voor je de afbeelding op De Netweters plaatst. Indien de snelheden belangrijk zijn voor jouw vraagstelling, voeg de afbeelding dan zeker even opnieuw toe na maskering, dan keuren we ze weer goed.
Net alles geinstalleerd en het werkt perfect op de nieuwe 2.5G modem van telenet.
En goed resultaten en goed materiaal dat zie je meteen
Als er mensen zijn die een 8 poort nodig hebben zie link
https://www.amazon.nl/-/en/TP-Link-TL-SG105-M2-Ethernet-IGMP-Snooping-Computer/dp/B08WQ16H4N?th=1
@luc55 Met 20€ op te leggen kan je een 10G switch vinden met 10 poorten, toekomst gericht beter en stabieler omdat je meer snelheid kan gebruiken op de switch wat hem stabieler maakt door de bredere optie.
daarop zijn op die van 20€ duurder 3 10G poorten en de rest 1G voor de oudere toestellen.
Dat is juist maar sommige hebben dat niet nodig
2 vrienden hebben op joybuy een 5 poort 2,5 gekocht van 30 euro ook zelfde goede fabrikant
Sommige mensen kijken toch nog op een euro
Zal nog even duren voor hij op de Action op stock is nu is alleen de gewone op stock
Op deze zaken zijn veel deals te doen als je soms ziet wat grote winkels durven vragen het dubbel soms dat is schandalig
Alles perfect en top merk raad aan mensen die aan en op elke hoek is een winkel
En is het probleem niet opgelost ben je maar 10 euro kwijt en kan je verder zoeken naar een oplossing
Opletten met de rechtstreekse aankoop via China website dat zou ik toch niet doen je kent de fabrikant helemaal niet
De Action is daar zeer streng op en ze hebben al jaren deze toestellen en de fabrikant
https://www.action.com/nl-be/p/3000035/tp-link-desktop-switch-ls1005g/
@luc55 Je draait beetje rond met verkeerde info, je spreekt van een 2,5GB router en raad dan een switch aan bij Action dat Max 1G aan kan (1000), dan ben je daar niks mee als je de snelheidsverhoging wilt he.
