27.024
Hallowkes,
Onlangs heb ik me een beetje verdiept in de nieuwe Telenet Web Interface. Strak en clean. Maar er is mij één ding dat mij hard irriteert.
Je kan in de modem > geavanceerde instellingen > port forwarden. Niet meer opslagen en zelfs geen regen verwijderen.
Ik begrijp dat jullie het willen aanpassen voor 'klaar te zijn voor de toekomst' maar zorg er dan voor dat het werkt.
Grts-
Franky Tomaat
Aangezien er de laatste tijd nogal wat is gewijzigd in de "Mijn Telenet" settings had ik gehoopt dat het verwijderen van de port-forward rules zou zijn opgelost, maar helaas. Ik zie nog steeds het zelfde probleem. Ik kan beide port-forward adressen verwijderen en op "wijzigen" klikken. Als ik echter een refresh doe of ik ga later terug in de instellingen, zijn deze niet weg. De enigste oplossing nu is dus nog steeds te werken met het aanpassen zoals ik hierboven heb beschreven. Het probleem kan dus nog niet worden afgesloten.
@HoogstoelK bedankt voor de update, dit klopt. We volgen dit issue voor jullie op, maar we hebben nog geen info gekregen over een datum voor een potentiële oplossing. Via dit onderwerp kan je alle gekende issues en verbeterpunten voor de 'geavanceerde instellingen'-pagina mee opvolgen, inclusief de status. Item 3 is het issue waar jij naar verwijst.
@HoogstoelK schreef:
...Wat ik misschien wel kan meegeven is dat je het MAC-adres moet ingeven in hoofdletters. 0d:4f:0a... bvb zal niet worden aanvaard en de gebruiker weet misschien niet waarom. 0D:4F:0A... wordt wel aanvaard.
@HoogstoelK goed nieuws! We hebben daarnet de bevestiging gekregen dat deze verbetering gisteren al werd geïmplementeerd. Zowel kleine letters als hoofdletters worden vanaf nu aanvaard bij het invullen van een MAC-adres. Nogmaals bedankt voor je melding hierover! Kan je even verifiëren en ons je feedback bezorgen?
@MichaelVD schreef:
Heb ondertussen wel gemerkt dat het eigenlijk ligt aan hoe ik de Externe poort ingeef , dus zoals screenshot hierboven 123-123
lijkt ok te zijn want ik krijg geen foutmelding dat ik het op een verkeerde manier heb ingegeven.
Maar het systeem pakt het in dit formaat zonder spaties niet aan.Als ik nu echter ingeef 123"spatie"-"spatie"123 zoals in de screenshot hieronder dan kan ik het wel zonder problemen opslagen.
Dus programmeurs moeten dus ofwel opvangen dat het ook zonder spatie kan ingegeven worden , ofwel een foutmelding geven bij het invullen van de externe poort met de melding dat je spaties tussen de getallen en het streepje moet ingeven.
@MichaelVD Ook voor dit item is er goed nieuws, we hebben daarnet bevestiging gekregen dat ook dit werd verbeterd gisteren. Vanaf nu kan je de poort ranges invullen als "123-123" of "123 - 123", de spaties maken dus geen verschil meer uit. Bedankt om mee te denken! Kan je dit even uitproberen en ons laten weten dat jij dit ook zo ervaart?
Dag,
Ik heb eerder vandaag port-forwarding uitgetest voor een simpel dashboard vanop afstand te bereiken, dit is gelukt.
Nu heb ik het echter niet meer nodig en zou het willen verwijderen, ik klik op het vuilbakje naast de instelling en dan op wijzigen hierbij vertelt het dat de instellingen succesvol zijn verandert maar als ik de pagina echter herlaad blijft het er gewoon staan. Ik ondervond ook na deze instelling regelmatig dat mijn internet zomaar wegviel op willekeurige momenten. Ik heb ook al een reset met de bedrijfsinstellingen geprobeerd maar de instelling bleef gewoon staan. Waarom werkt die verwijder knop niet zoals het moet? ik zou denken dat alles toch getest wordt voor men dit toegankelijk maakt bij de klanten want dit lijkt mij een zeer gemakkelijk te vinden fout. Als je iets kan aanmaken moet je het toch ook heel gemakkelijk terug kunnen verwijderen maar dat lukt dus niet. kunnen we ergens bugs reporten?
Met vriendelijke groeten,
Dat is een gekend probleem: Overzicht van problemen met 'Geavanceerde instellingen'
@HoogstoelK @MichaelVD hebben jullie dit toevallig al eens kunnen uitproberen? We willen natuurlijk zeker zijn dat deze verbeteringen ook effectief werken bij jullie. Feedback is erg welkom.
@Suzy nu werkt het bij mij inderdaad met en zonder spatie 👍
Hallo @Creasu ,
Dit probleem is bekend (hier kan je een overzicht zien van de problemen: Overzicht van problemen met 'Geavanceerde instellingen' - De Netweters). Ik heb hier ook een probleem mee gehad en heb het (tijdelijk) kunnen oplossen door een adres te wijzigen en 1 te verwijderen, wat dan wel lukt. Verwijderen lukt (nog) niet...
Ik reageer even op het puntje ivm MAC-adres en capital letters:
MAC-adres bij bridging
MAC-adres bij bridging werkt alleen als je hoofdletters gebruikt. Gebruik je kleine letters, dan werkt het niet (je kan niet opslaan). Je krijgt een generieke foutmelding te zien, maar die zegt niets over wat er fout is. Ofwel moeten beide schrijfwijzen aanvaard worden, ofwel moet er een info-boodschap toegevoegd worden.
Onderwerp: Geavanceerde instellingen niet kunnen opslagen (reactie HoogstoelK)
Status: opgelost op 22/05 > check bij leden bezig
Het werkt perfect. Invullen met hoofdletters of kleine letters maakt geen verschil uit. Bedankt!!
