Breakie
Geen internet na update firmware D-Link 3060 (bridging)
Vorige week ontving mijn D-link 3060 router een firmware upgrade. Onmiddellijk na deze upgrade (v1.11) werd de internetconnectie verbroken. De D-link 3060 hangt aan mijn telenet 3.1 docsis modem (in bridge modus). Iemand die dezelfde setup gebruikt? En al of niet hetzelfde probleem ervaart? Met de nieuwe firmware ontvangt de D-link geen extern adres en geeft hij aan zogenaamd niet verbonden te zijn)
Ter info,wanneer ik de D-link downgrade naar fw V1.02 werkt alles weer onmiddellijk...
Mark
voor update:
Na update:
10 reacties
louishufk
@Breakie
Gelieve de foto's aan te passen zodat ze kunnen goedgekeurd worden.
  louishufk | Ere-Krak
Breakie
Done!
We zouden volgende dingen moeten weten :
1. Staat uw router nog altijd in Bridge mode op mijn Telenet?
2. Als je uw pc direct op de Telenet e-router hangt, heb je dan een ip adres?
3. Heb je al eens de Telenet e-router herstart en nadien uw D-link router ?
Hetgeen je ook eens kan proberen is voordat je een upgrade doet een backup van je settings nemen, dan terug upgraden en dan de settings (niet de firmware) terugzetten. Volgens mij is er iets op default gezet wat niet mocht zodat je geen internet hebt.De update is deze dan ook via de kabel gedaan en niet via de wifi ?
Alle merken raden dit aan omdat er connectie verlies is met wifi tijdens de installatie.
Ik veronderstel dat uw router als router ingesteld is gebleven en dus ook DHCP device is?
Zo niet zal dit niet werken.
Breakie
Hey Kristof,
jazeker, het wan mac adres van mijn modem staat nog steeds in de bridge instelling van mijn telenet router. Alles werd meermaals herstart, gereset etc. maar zonder resultaat.
Als ik bijvoorbeeld mijn laptop met kabel aan de telenet router hang krijg ik een lan ip van de e-router en kan ik inderdaad onmiddellijk op het internet....
Of bedoel je hier wat er gebeurt als ik het mac adres van mijn laptop in de bridge settings zou plaatsen en of hij na verbinden met de e-router op dat ogenblik een extern ip zou krijgen?
Ook met de settings werd al naar hartelust geëxperimenteerd en ik ben ook als een paar keer vertrokken met een schone lei (alles opnieuw ingesteld) maar ook daarmee 'no go' ...
Zoals gemeld, wanneer ik downgrade (dus zonder eender wat te wijzigen) werkt alles onmiddellijk.
Mijn eigen router deelt inderdaad de IP adressen uit.
Mark
NofanTasi
Enig idee waar de firmware up- en down- grade vandaan komt?
Ik zocht een beetje en vind 1.11 enkel op
FTP2.DLINK.COM:/PRODUCTS/DIR-3060-US/REVA/FIRMWARE (beta)
en
ftp.dlink.de:/dir/dir-3060/driver_software
telkens zonder Release notes ...
Dergelijke Release notes en, misschien, de 1.02 naar 1.11 GPLcode changeset zou een verklaring kunnen bieden in termen van wat er in de firmware relevant veranderde.
{*niet* 'like'-en aub}
Arnie
Misschien is het mogelijk op de D-link weer een downgrade uit te voeren? Gewoon om te zien of dan weer alles werkt.
   Arnie | Krak
Breakie
Hey Arnie dat is al gebeurd zoals in het eerste berciht beschreven en inderdaad na downgraden werkt alles normaal....
Breakie
De firmware wordt door de D-link automatsich gedownload (soms zelfs als deze optie UIT staat).
De downgrade versie heb ik van de d-link website gehaald...
Ik kreeg via support van D-link ook een link naar de laatste versie, maar ook die versie levert hetzelfde probleem op. (ik vermoed dat het trouwens omdezelfde versie gaat die automatisch gedownload wordt)
Breakie
Ik ga ook even op jacht naar een firmware changelog...
Breakie
Ter info, de release notes/changelog van de D-link3060 firmware:
DIR-3060 Rev.A Release Note
Firmware: 1.11b04
Hardware: Rev.A
Release Date: 2020/05/12
Problems Resolved:
  1. Fixed IOT issue with the specific cable modem.
Enhancements:
  1. Enhanced Wi-Fi Mesh for better user experience.
  2. Support 802.11K/V
  3. Improved IOT issue with the specific client when SmartConnect is enabled.
  4. Improved IOT issue with the legacy client and repeater.
Firmware: 1.11b01
Hardware: Rev.A
Release Date: 2020/01/06
Enhancement:
  1. Improved Guest WLAN function with DAP-1620 Rev.B in Mesh environment.
Firmware: 1.03b03
Hardware: Rev.A
Release Date: 2019/09/16
Enhancement:
  1. Enhanced Wi-Fi Mesh user experience.
Firmware: 1.01b07
Hardware: Rev.A
Release Date: 2019/07/24
Problems Resolved:
  1. Fixed Speedtest issue in some region.
  2. Fixed IPTV issue in some specific region/environment.
Enhancement:
  1. Enhanced Wi-Fi Mesh function.
  2. Support DFS channel but DFS disable as default for IN country code.
  3. Support EU VLAN.
  4. AU/EU country code’s Wi-Fi Mesh default value is changed from disable to enable (new default value will be effect after factory default).
  5. IPv6 default value is changed from link local to auto detection. (new default value will be effect after factory default).
  6. Improved stability.
  7. Improved VPN to create new account.
Firmware: 1.00b12
Hardware: Rev.A
Release Date: 2019/08/19
Note:
1st release.
