cla
Experienced Meerweter
De vlam zit erin. Goed bezig! Wereld gedichtendag Complimentendag
Hoe tp_linkac1350 (Archer C59) in bridge modus zetten
Hoe tp_linkac1350 (Archer C59) in bridge modus zetten met eigenschappen van telenet modem??
Ik heb dus een telenet modem ... en een router (tp_linkac1350 (Archer C59))
Ik zou die willen in bridge modus zetten met eigenschappen van mijn telenet modem!
Maw ... ik zou willen hebben dat mijn netwerk en wifi doorloopt!
(Gebruikte wifi toestellen zijn chromecast, printers, ...)
Welke instellingen/opstellingen raad u mij aan om steeds op het hoofdnetwerk van telenet te blijven met de gepaste wifi instellingen?
Mvg
Cla
27 reacties
Is er ergens een online handleiding van. Dan kunnen we eens meekijken. De bridge die ze in de 2e link bedoelen is het verbinden van 2 netwerken, draadloos met elkaar. Dit wordt dan meestal gedaan met richtantennes gekoppeld aan 2 dergelijke routers. Maar wat jij bedoelt is uw router instellen als switch voor de Telenet modem/router. Maar wel de Wifi funtie gebruiken van uw eigen router. Voor zover ik het begrijp toch.
Kijk eens op deze webpagina, Kies de EU1 12 talen beknopte handleiding. Bekijk ook het filmpje How to turn a router into an Access Point.
Als uw model de access point mode niet ondersteunt, kijk dan verder naar de film, want een alternatieve methode wordt ook uitgelegd.
KelvinUceta
Dag,
Het is moeilijk om uit te halen wat je eigenlijk bedoeld of wilt, ik ben voor problemen visualiseren met hen in kaart te brengen, welk van de 2 volgende situaties is wat je bedoeld of wilt? Zo niet, zou je met help van onderstaande elementen kunnen verwoorden?
1 - Standaard Netwerk installatie, waar Telenet Modem dient als DHCP server, Eigen Router dient als Switch of Extender.
2 - Alternatief Netwerk installatie, waar Eigen Router dient als Switch voor Telenet Modem dient als DHCP server.
Grts,
Dubito, ergo sum
OS: Win 11 Pro
cla
Heel duidelijk optie 1 dus!
... waar de eigen router dus dient als acces poit/repeater en het "Telenet netwerk" gewoon doortrekt om verdere dekking te hebben!
Grtz
Cla
cla
Deze handleiding bekeken ... "Acces point" wordt blijkbaar niet ondersteund in de opties van mijn Archer C59! 😞
Ik wil gerust de opties doen uitgelegd in het filmpje ... maar ik denk dat dit niet het beoogde resultaat zal opleveren!
(Volgens mij is het instellen van een router veel simpeler dan eerst gedacht. Een optie om die "Acces point" methode te activeren is welgekomen)
Ik vrees dus dat mijn router niet echt geschikt is als acces point. (gezien alle mogelijkheden die ik geprobeerd heb die hier uitgelegd zijn)
KelvinUceta
OK, dan is helemaal geen probleem, persoonlijk vind ik geen goed idee maar je hoeft enkel een vaste IP adres aan jou Router geven  b.v. 192.168.0.2, zelfde SSID (Wifi naam) en zelfde IP range (192.168.0.3 - 192.168.0.255) als de Telenet Modem.
Op deze manier dient je router als "extender" van je Telenet netwerk, nadeel hiervan aan gezien je dezelfde SSID gebruikt zullen jou wifi toestellen niet overschakelen naar een betere connectie bij zwakke bereik.
Waarom kies je niet voor 2 aparte netwerken? Is daar een reden voor? Misschien is dit eerder uitgelegd maar ik kon niet direct vinden.
B.v.
Telenet: 192.168.0.xx
Router: 192.168.1.xx
Grts
Dubito, ergo sum
OS: Win 11 Pro
Als de optie Access point niet aanwezig is, en je het filmpje verder bekijkt kom je op zeker ogenblik de optie DHCP tegen. Je zet deze optie op je tv link uit. (alles nu geschreven zonder te controleren met wat ik me herinner van gisteren).
cla
Waarom vind je het zelf geen goed idee?
Idd reden voor ... Huisgenoten begrijpen niet dat je van netwerk moet veranderen om een (andere) Chromecast, printer, etc te bedienen!
KelvinUceta
OK,
Wat weel kunt doen dan is, verschillenden SSID maar dezelfde IP range gebruiken.
B.v. SSID_A en SSID_B
Bij zwak verbinding met SSID_A zouden toestellen "automatisch" overschakelen naar SSID_B naar zullen op dezelfde netwerk blijven.
Hopelijk helpt het,
Grts,
Dubito, ergo sum
OS: Win 11 Pro
cla
Rustig alles eens opnieuw bekeken en herdaan ... En eindelijk gaat het! 🙂
Bedankt @patrick37  ... Bedankt @allen
Grtz
Cla
DeLLiAnO
Freshman Allesweter
Leuk dat het voor je werkt!
als je zo vriendelijk wil zijn om het juiste antwoord als oplossing aan te duiden, dan help je hiermee andere die ooit ook eens deze situatie kan meemaken.
_______________________
cla
Dit heb ik toch reeds gedaan?
Is er iets foutief ... Of??
Bericht van @patrick37 is het juiste!!
Thx for all
@cla
Je hebt het juiste gedaan om de oplossing aan te duiden dus geen enkel probleem.
