27.052
Hoi iedereen,
ik heb een aantal klanten met een HGW Docsis 3.1 E-router (zonder wifi) die ook een extra fixed IP adres hebben.
De netwerken zelf bestaan uit heel wat Cisco Meraki waar we dus graag bridging willen instellen naar de MX toestel, hun eigen firewall.
De bridging werkt perfect, alleen wordt er een ander WAN IP adres toegekend aan de MX dan de correcte fixed IP die in het internet pakket werd toegekend.
In Mijn Telenet kan ik echter nergens de optie vinden om dit recht te trekken? Of kijk ik ergens overheen?
Groeten,
Stijn
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Bridgemode en fixed IP adres
Ik zou zeggen: contacteer eens de klantendienst om na te kijken of men daar nog steeds de correcte MAC adressen heeft ingevoerd staan om het fix IP toe te kennen.
Het zou me niet verbazen moest bij het provisioneren van de E-router die setting verloren zijn gegaan. En dan kan enkel Telenet daar iets aan doen, dat ga je niet zelf kunnen oplossen....
Dit is uiteraard slechts een vermoeden van mij, ik kan er helemaal naast zitten. Maar dit navragen kost niks en als het inderdaad de oorzaak is/was, kan het meteen opgelost worden.
Good luck 😉
@StefaanH schreef:Het zou me niet verbazen moest bij het provisioneren van de E-router die setting verloren zijn gegaan. En dan kan enkel Telenet daar iets aan doen, dat ga je niet zelf kunnen oplossen....
Toch wel, los van Bridging moet je het mac-adres hier ook ingeven, in Mijn Telenet.
https://www2.telenet.be/nl/business/klantenservice/alles-over-een-vast-ip-adres
Bij "Hoe instellen en koppelen".
Behalve het hierboven vermelde voor IPv4, kun je ook je IPv6 vast maken, door via mijn telenet de DUID van je eigen router in te geven.
Zie ook dit artikel: https://www.netweters.be/t5/Instellingen-software-hardware/Router-DUID-IPv6-DHCP-Unique-Identifier/m...
Toch zie ik daar een nuance in. Wanneer je een klassieke HGW gebruikt en je koppelt een vast adres aan een toestel via zijn MAC, dan is dat nog steeds beheerbaar door Telenet.
Wanneer je echter een eigen router via bridging aan de E-router hangt is dat transparant voor Telenet.
Of zie ik dat verkeerd? Ik heb geen van beide (HGW of E-router) en ook geen vast IP adres, ik volg dus puur mijn eigen (voor mij logische) gedachtengang. Als ik mij vergis leer ik graag bij.
Ik heb ook geen vast IP, dus kan het niet testen.
Allezins: bij een CV8560e in combinatie met een vast IP heeft het enkel zin als je het hetzelfde MAC adres ingeeft op beide plaatsen (dus bij Bridging, en de sectie voor vast IP, er effe van uitgaand dat die beiden beschikbaar zijn).
In dit specifiek geval kan Telenet in theorie er voor kiezen om de fixed IP config weg te laten. Ik weet niet of ze dit ook gedaan hebben. Ik vermoed van niet.
Kan je bij een klassieke homegateway (met wifi) een vast IP krijgen? Ik dacht van niet.
Dat zou dus willen zeggen dat dat fixed IP adres aan de buitenkant van de HGW zit, en dus voor inkomende connecties enkel nut heeft in combinatie met portforwarding.
Een vast IP configuratie was/is voor business klanten wel gebruikelijk in combinatie met de oude modem-only/EMTA.
