guido52
My smart Valentine O dierbaar België.. Twee handen vol! Follow the reader, reader!
Nieuwe UTP kabel geeft verbinding maar geen internet?
Ik wil een AP plaatsen op mijn tuinterras. Ik heb 30 meter utp cat6 kabel getrokken naar een AP (dlink dwl g700ap) Nu krijg ik wel een sterke verbinding, maar geen internet.
Een tweede poging met een router, vast aan de modem aangesloten en geconfigureerd kan ik via een van zijn lan's en via zijn wifi op het net. Verplaats ik echter de router naar mijn terras, wel verbinding maar geen internet, niet via lan, niet via wifi.
Kortom de 30meter kabel maakt verbinding, maar laat geen internet door.
De kabel is uitgemeten, aan de ene kant telkens zelfde kleur (streekje/vol) aan elkaar verbonden en aan de andere de weerstand gemeten.
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: wel verbinding, geen internet
8 reacties
@guido52
En als je die kabel op een andere aansluiting verbind op de modem lukt het dan wel ?
Die AP is die bij Telenet aangekocht via een andere weg dus een andere winkel? Want als je die via Telenet aankoopt kan je in 'mijn Telenet' bekijken of je AP actief staat.
@guido52 die AP heeft ook een ingebouwd dhcp server, zet deze af voordat je deze aansluit op je Telenet router. Zo geeft de Telenet router je een ip adres ipv je AP.
Test ook de kabel direct op je router. Als deze werkt is het ok 🙂
Slechte kabel ...
Het is niet voldoende dat je aan beide kanten "dezelfde kleurtjes" hebt, je moet ook de correcte paren respecteren:
1+2 is een getwist paar (oranje/wit - oranje)
3+6 is een getwist paar (groen/wit - groen)
5+4 is een getwist paar (blauw/wit - blauw)
7+8 is een getwist paar (bruin/wit - bruin)
PS - de kleuren zelf spelen geen rol, zolang je je houdt aan de getwiste paren
Ik zou de kabel toch nog eens herbekijken (en best met een RJ45 kabeltester uitmeten).
guido52
nee, alle aansluitingen uitgeprobeerd. Ap komt niet van telenet
guido52
ik zal het morgen eens uitproberen, maar zonder die extra 30meter kabel krijg ik wel verbinding.
guido52
De kleuren kloppen en ook de correcte paren, jammer genoeg geen RJ45 tester
Ik ben het eens met @flip1953 , je kan enkel correct testen met een RJ45 tester.
Zo een ding heb je reeds voor net geen € 10, daarvoor hoef je het dus niet te laten. En zo een meettoestel komt vaker van pas dan je denkt.
Hier is alvast een link naar zo een exemplaar. Je kan er uiteraard ook een grote som aan uitgeven, maar voor de hier beoogde doeleinden is een goedkoop exemplaar voldoende. Ik persoonlijk bezit trouwens ook zo een exemplaar, en dat voldoet uitstekend.
@guido52  Als je deze kabel in de modem/router steekt en aan de andere zijde een laptop ofzo eraan hangt heb je dan daarop internet of ontvang je een IPadres? Zo niet is er een probleem met je kabel. Je kan je kabel alleen uitmeten met een goede RJ45 meter. Zo eentje die de paren naziet, de kabellengte enz..
