27.123
Ik heb me een tplink r605 router aangeschaft om extra instellingen, firewalling etc... Te kunnen doen.
Ik weet dat de hgw dit niet toelaat tenzij het gebruik van een ander netWerk bv. 192.168.11.0.
Ik wil binnen dezelfde range blijven 193.168.0.1-254 en toch de tvbox aansluiten achter de router.
Op netweters heb ik veel verschillende dingen gelezen maar het is nogal onduidelijk.
Ik zou de nieuwe
CV8560E
Gaan halen ipv mijn huidige hgw. Daarachter zou ik mijn router plaatsen en daarachter een switch met AP's en Telenet tvbox.
Gaat dit werken?
Mvg,
Bregt
Is er een technisch probleem dat belet dat je de tv-box niet achter je router plaatst?
@louishufk klopt tussen de utp lijn waar de tvbox op zit zit een switch met extra ap's die gestuurd worden met de omada controller. Aangezien mijn persoonlijke router de traffic van al mijn ap's dient te doen, moet mijn tvbox dus ook achter mijn persoonlijke r605 router hangen.
Ik ben ook niet in de mogelijkheid om extra cablage te voorzien (huurhuis)
Mvg
Een TV box achter een eigen router is geen probleem, zolang je maar geen Telenet modem-only gebruikt. Een homegateway of de CV8560 E-router werkt perfect.
Je zal wel een ander subnet moeten gebruiken vóór en achter je eigen router.
Als je je LAN niet wil hernummeren kan je de Telenet DHCP range veranderen naar iets anders dan 192.168.0.0/24. (bijv 192.168.10.0/24. Je kan enkel de derde octet wijzigen.)
Bovendien kan je ook MAC bridging instellen zodat je eigen router een publiek adres ontvangt van Telenet. Dan vermijder je dubbele NAT en hoef je geen port-forwarding of DMZ instellingen in te stellen bij Telenet. Je geeft het MAC adres van de WAN interface van je eigen router in in "Mijn Telenet" (zie screenshot).
Zorg er dan wel best voor dat je "management" uitzet op de WAN interface, om te vermijden dat de configuratiepagina van je eigen router benaarderbaar is vanaf het internet.
@Bregt-aalst Je kan inderdaad die nieuwste modem router halen van Telenet. Uw eigen router eraan hangen en de bridging instellen in "mijn Telenet" zodat je eigen router een publiek WAN adres zal hebben.
Je kan dan eventueel op uw eigen router de LAN instellen op het 192.168.0.0 netwerk. Maar alle toestellen die je erop aan sluit en die hun IPadres krijgen via DHCP gaan een nieuw IP krijgen. Je zal wel een DHCP range moeten instellen die je huidige fixed IP's ontloopt.
Een Tvbox kan je blijkbaar perfect aansluiten achter je eigen router. Dat zou geen probleem mogen opleveren.
Voor de rest verloopt de controle op je AP's hetzelfde als voorheen. Er is maar 1 verschil de hoofdrouter is nu je eigen router.
@Steven-E hallo, achter hgw dien je ander subnet te gebruiken en dit wil ik niet omdat ik dan mijn ap's niet meer kan sturen met de controller. Ik heb vernomen dat dit niet hoeft wanneer de
CV8560E
Gebruikt wordt en de Mac passtrough gebruikt wordt. En blijkbaar zou dan Telenet tvbox nog steeds werken.
Mvg
Blij dat volgende setup zou moeten werken.
CV8560E (geen intern ip) -> tplink r605 (192.168.0.1) -> switch (unmanaged) -> tvbox (192.168.0.*) en Ap's (192.168.0.*)
Super bedankt voor de info, ik post resultaat zodra ik definitief uitsluitsel heb
@Bregt-aalst schreef:Blij dat volgende setup zou moeten werken.
Inderdaad, dit moet werken. Alleen moet je opletten dat je alleen uw eigen router op deze CV8560E aan sluit. En al de rest daarachter. Want die andere poortjes werken wel degelijk nog. En alles dat je daar op aansluit krijgt ook een IPadres 192.168.0.x. Hou dit strikt gescheiden. Het zijn aparte netwerken maar het kan voor verwarring zorgen.
En eigenlijk is het zo:
CV8560E (geen intern ip) -> tplink r605 (WAN = publiek IP) --> tplink r605 (LAN = 192.168.0.1) -> tplink r605 (switchpoortjes een 4-tal) --> switch (unmanaged) -> tvbox (192.168.0.*) en Ap's (192.168.0.*)
@Bregt-aalst schreef:@Steven-E hallo, achter hgw dien je ander subnet te gebruiken en dit wil ik niet omdat ik dan mijn ap's niet meer kan sturen met de controller. Ik heb vernomen dat dit niet hoeft wanneer de
CV8560E
Mvg
En waar staat je controller dan ?
Als die samen met je AP's achter je eigen router hangt, dan is er geen probleem.
Maar dan nog zou ik de Telenet IP range veranderen in iets anders dan 192.168.0.0/24
Je weet nooit of je iets gaat willen aansluiten rechtstreeks op de Telenet modem. En dan moet je hernummeren om ervoor te zorgen dat die devices bereikbaar zijn vanaf je interne LAN.
Maar als de controller rechtstreeks op de Telenet E-router zou hangen, dan zit je met een issue.
@Steven-E @igvfer @louishufk Juist installatie uitgevoerd.
Enkele dingen waarvoor andere gebruikers moet opletten:
- Zorg dat je het juiste MAC adres ingeeft: meestal is MAC adres op toestel dat van de LAN poort en niet de WAN poort.
- Na installatie de tvbox even op draadloos internet zetten --> diagnose en daarna terug op bekabeld zetten --> diagnose (anders verliest tvbox interactiviteit)
Alles nu interactief en werkende, nu verder de instellingen aanpassen 😉
Bedankt allen voor de duidelijke info!
Mvg,
Bregt
@Bregt-aalst dat van de tv box op draadloos snap ik ook niet helemaal. Net zoals @Steven-E al aanhaalt heb ik de tv box ook bekabeld aangesloten en deze werkte direct. Ook nog altijd geen probleem ondervonden met de interactiviteit.
@patrick37 @Steven-E klopt wss wel, ik heb deze stappen wel even moeten doorlopen, wss om even een renew te hebben. Ik heb dit er gewoon bijgeplaatst omdat ik dit heb moeten doen en dat voor volgende gebruikers dit eventueel ook nodig kan zijn. Mss heropstarten tvbox ook soms voldoende en soms wss alles onmiddellijk ok. Het was gewoon ter info 😁
