26.634
Ik heb een Home assistant op gezet en daarbij een beveiligde website m.b.v. DuckDNS.
Ik kan dus mijn home assistant van buitenaf openen mbv :
https://mijnwebsite.duckdns.org
Nu heb ik op mijn server ook bvb apache draaien en configurator en deze kan ik beide openen door gewoon de poort toe te voegen aan de bovenstaande website :
bvb : https://mijnwebsite.duckdns.org:80 of https://mijnwebsite.duckdns.org:8321
maar een nieuwe (ESPHome dashboard) lukt me niet.
Via 192.168.0.5:6052 kan ik die intern openen, maar extern https://mijnwebsite.duckdns.org:6052 werkt niet
In mijn.telenet.be heb ik de poort 6052 ook geopend zoals 80 en 8321
Wat zou er nog mis kunnen zijn?
Mag ik het eigenaardig vinden dat je https gebruikt voor poort 80?
Als je 192.168.0.5:6052 opgeeft in je browser, zet je daar dan https://vóór?
Heb je een geldig certificaat?
Als je schrijft "https://mijnwebsite.duckdns.org:6052 werkt niet" wat bedoel je juist? Krijg je een foutmelding in je browser zoals (in Chrome):
@StefaanH denkt dat die uit veiligheidsoverwegingen de echte url niet heeft geplaatst 😉
als het dan werkt kan iedereen er op en krijgt die aanvallen omdat deze site ook in google word opgenomen.
@Master-Magic schreef:@StefaanH denkt dat die uit veiligheidsoverwegingen de echte url niet heeft geplaatst 😉
Ja mijne nikkel was nadien ook gevallen, maar vergeten dat te corrigeren of verwijderen ... Zal dat sebiet eens doen ...
Ik volg de redenering van @janne_man en denk dat je het in die richting moet zoeken. Al eens geprobeerd met gewoon http:// enzovoort? Bij firefox moet je eventueel verder gaan door om de knop "meer informatie" of iets dergelijks te klikken en kan je wel doorgaan. Bovendien creëer je een conflict denk ik door er poort 80 erna te zetten. Eigenlijk moet je er nooit poort 80 bij zetten als je gewoon HTTP doet en ook nooit 443 als je https ervoor zet. Want dat zijn standaardprotocollen. Als je https gebruikt dan wordt automatisch poort 443 aangesproken en die moet uiteraard ook open staan dan.
Met welk van deze twee kom je in uw ESPHome dashboard:
Als het enkel met de eerste is dan moet je http://mijnwebsite.duckdns.org:6052 opgeven,
is het de tweede dan is het https://website.duckdns.org:6052
@steven1977 schreef:Ik heb een Home assistant op gezet en daarbij een beveiligde website m.b.v. DuckDNS.
Dit is de standaardpoort 443 dus die heb je blijkbaar ook open gezet of is via UPnP opengezet door Home assistant zelf
Uw apache webserver draait standaard op poort 80 maar door het gebruik van https wordt die omgeleid naar poort 443 intern in de apache server.
Normaal gezien moet je hier http gebruiken want anders geef je in mijn ogen tegenstrijdige commando's want https wordt gestuurd naar poort 443 van je apache server. In hoeverre kun je in Home assistant Https poorten configureren en dan moet dit nog gekoppeld zijn aan een certificaat of het zal ook niet naar behoren werken.
Kortom gezegd je zit met overlappende poorten naar 2 verschillende IP adressen of iets in die zin.
