27.157
Hoi, elke dag lijkt wel een nieuw vraagstuk
Ik heb gisteren speedboost laten activeren om eens te testen ( nu 1 maand gratis ) . Ik heb 2 laptops hier geprobeerd rechtstreeks via utp op de modem -> helaas slechts max 200mbit down ( 38 up ) .
Het zijn recente laptops die 1Gb Nic hebben ( dell E7470 en Acer Aspire ES523 ).
Het straffe is dat ik met mijn iphone hogere snelheden haar ( als ik dicht bij de modem sta uiteraard ) , nl 526Mbps
Heb deze ochtend al eens de modem uit het stopcontact gehaald.. omdat het gisteren namiddag geactiveerd was ( had toen een kleine onderbreking even, waarsch wegens reboot vanop afstand ).
Iemand een idee ?
Buitenbekabeling is nieuw sinds 10/2018 ( en is max 12 m van verdeelkast )
Kan het zijn dat er een profiel niet goed staat op de modem?
@kristofDWJe had eerst cat5e staan,dat maar 100Mbps aan kon.
Ik vind nergens Belkin coax cat5,bestaat die wel?
Ik heb geschreven :Patrick het zal Cat 5e zijn dat je thuis hebt want Cat5 kan maar 100mbps aan 🙂
Dus dit betekend dat hij cat5e heeft ipv het door hem vermelde cat5. Juist
omdat hij Gb speed kan halen. Nederlands is een mooie taal☺️
Hello All , vandaag nog eens een paar keer geprobeerd met de Ookla app en haal 824 Mbps . Niet de 1000 maar dat is theoretisch. Ik zal de app dan maar beter geloven dan de speedtest browser test van telenet. Nu er gaat mij een technieker dinsdag opbellen (heb afspraak ) en zal ook ng eens bij hem polsen hoe dat verschil er kan zijn. Keep you posted
@patrick37Die Telenet test is dat ook verkregen met boost 1Gbps
De ondertest is goed.
@robatoras ja met de 1GB speedboost he
Heb een lange tijd terug wel de juiste resultaten gehad dan was het verschil bijna niks. Dit is al ff zo.
77% downspeed verlies😡
Tijd voor Telenet technieker om dit op te lossen.
@robatoras zou het intern liggen of aan de speedtest zelf ? Dus intern bij Telenet zelf ?
Denk intern Telenet, want ik heb dus t zelfde fenomeen. Nu goed ik bespreek dit dinsdag met technieker
@Suzy kan je eens kijken wat er mis is met de telenet speedtest ? Want de resultaten zijn te groot in verschil. Heb alles gemeten met kabel zonder downloads en zonder tv aan te zetten. Ook andere apparaten heb ik niet op internet gehad in de meting.
Aan de bekabeling ligt dit niet. Cat5e, cat6 is allemaal goed. Een cat 5 haalt ook hoger snelheden dan 100mbit. In theorie niet maar...
Probeer eens te testen via nperf.com . Mijn speedtest.net en telenetspeedtests zijn ook bedroevend. Als ik echter een test doe via nperf.com of via professionele tester apparatuur (hardware) zijn mijn resultaten wel goed.
Telenet test halen ook 925Mbps hier in Limburg
Naar andere servers haal ik meer,en zekers meer upspeed.
@robatoras ik woon ook in Limburg en mijn testen zijn bedroevend via Telenet.
Alle drie de testen nu net gedaan met kabel Cat 6 aan de pc rechtstreeks met speedtboost 1GB , geen downloads , geen andere achterliggende taken , geen tv aan , geen enkel ander apparaat op wifi of bekabeld actief tijdens de testen.
