rolelael
Even demarreren... Een bus vol! Topicvreter! BINGO!
Speedboost actief, maar met UTP slechts 200mbit
Hoi, elke dag lijkt wel een nieuw vraagstuk
Ik heb gisteren speedboost laten activeren om eens te testen ( nu 1 maand gratis ) . Ik heb 2 laptops hier geprobeerd rechtstreeks via utp op de modem -> helaas slechts max 200mbit down ( 38 up ) .
Het zijn recente laptops die 1Gb Nic hebben ( dell E7470 en Acer Aspire ES523 ).
Het straffe is dat ik met mijn iphone hogere snelheden haar ( als ik dicht bij de modem sta uiteraard ) , nl 526Mbps
Heb deze ochtend al eens de modem uit het stopcontact gehaald.. omdat het gisteren namiddag geactiveerd was ( had toen een kleine onderbreking even, waarsch wegens reboot vanop afstand ).
Iemand een idee ?
Buitenbekabeling is nieuw sinds 10/2018 ( en is max 12 m van verdeelkast )
Kan het zijn dat er een profiel niet goed staat op de modem?
72 reacties
robatoras
rolelael
Nog eens een test gedaan via LAN
Via speedtest Telenet en Ookla App ( beide naar de Telenet server )
Result is quasi identiek
Als ik de Ookla ap op Orange zet of Proximus dan haal ik +- 850 mbps
Via fast.com :
Dus.. ik weet het niet meer. Wat klopt en wat niet klopt... Men zou toch denken dat de test naar de Telenet backbone, wel degelijk de 1Gbps zou moeten benaderen
@Suzy: heb jij dit al mee kunnen bekijken?
robatoras
@rolelaelMet FTTH + boost wordt 1000/50Mbps ook lang niet gehaald.
Telenet is gewoon sneller over coax.
rolelael
Begrijp ik, maar ik zou gewoon een verklaring willen. Je ' betaald' voor een theoretische 1Gbps speed optie, maar krijgt het quasi nooit. Ik ben al blij met 800Mbps dat ter zijde.
De twijfel die er nu is; is er iets mis met mijn modem profiel / modem zelf, dropkabel aansluiting, of is er een algemeen probleem in mijn wijk...
En is het een algemeen issue met de speedtest van telenet bv.
robatoras
Ze moeten gewoon een tussen boost aanbieden van 600/30Mbps
 aan 10 euro.Dat kunnen ze makkelijk.Begrenzen op 600/30Mbps enz.....
En 1000/40 optrekken naar 1000/50Mbps aan 15 euro.
Business heeft al 1000/50Mbps.
@rolelael  De ene afbeelding is afgekeurd omdat uw publiek IPadres nog zichtbaar is. Gelieve een andere afbeelding te uploaden
rolelael
@igvfer : done
En goedgekeurd. Ik had deze thread nog niet gelezen, anders had ik niet onder uw duiven geschoten Ignace
@rolelael @patrick37 ik heb het intern eens nagevraagd deze ochtend. Keep you posted zodra ik er zelf meer duidelijkheid over krijg! Het is wel opvallend dat ze soms zo ver uit elkaar liggen.
rolelael
Ik heb door mijn 'collega's' ( zijn mensen die de support voor Telenet doen bij mij op het bedrijf ) eens gevraagd ook om alles na te kijken qua modem. Maar er zit volgens hen niets mis ( profielen zijn correct, firmware versies zijn up to date etc ) . Node heeft hij ook nagekeken ; is wel wat zwaarder belast maar niet echt een probleem te zien. Dus ik denk eigenlijk niet dat het bij mij zit.. Maar goed alle opties zijn nog open
robatoras
@rolelaelDe nodes zijn zwaarder belast,maar die kunnen er tegen
13H15 net een test gedaan.Dichtbevolkte wijk aan rand van de stad.
https://www.speedtest.net/result/d/792bedc3-03cd-44d9-af34-9713ce4be6cc
@robatoras
Niet voor teen of tander, maar ge kunt uw afbeelding hier ook gewoon rechtstreeks in uw post plaatsen hoor. Gewoon drag & drop in het tekstvak waar ge uw tekst neerpoot. Een klein kind kan de was doen.
Het enige dat je moet weten is dat de afbeelding eerst goedgekeurd moet worden. Zolang dat nog niet gebeurd is staat er die lelijke gele driehoek te pronken. Die driehoek is wel een aanwijzing dat uw afbeelding er effectief staat.
robatoras
@StefaanH Hoe kan ik 'n sceenshot plaatsen van deze link
Op facebook lukt me dat wel,hier niet
Oops! Het bestand 31 maart 2020.bmp heeft geen ondersteund afbeeldingstype: .jpg,.JPG,.jpeg,.JPEG,.gif,.GIF,.png,.PNG.
Stefaan plaats jij eens een screenshot van deze link
https://fast.com/nl/
@robatoras
u vraagt wij draaien:
@robatoras
Je moet natuurlijk een screenshot maken om een afbeelding te hebben hé. Die afbeelding sleur je gewoon in het vak waarin je aan het typen bent voor uw post.
Ik snap niet wat daar zo onbegrijpelijk aan is ...
