26.892
We maken momenteel gebruik van een 4G-dongle van Telenet als back-upverbinding, maar deze blijkt helaas niet betrouwbaar te werken. Daarom hadden we gevraagd om een 4G-modem te laten plaatsen, aangezien die doorgaans stabieler is.
De technieker kwam langs, maar had enkel een tablet en smartphone bij zich. Na een test met zijn smartphone concludeerde hij dat het 4G-signaal op onze locatie te zwak is om een modem te installeren. Hij verwees ons door naar een IT’er om eventueel een externe antenne of signaalversterker te voorzien.
Hij gaf echter geen verdere technische info, aangezien Telenet zelf geen antennes plaatst of levert.
Kort samengevat: Telenet komt pas terug zodra er een antenne is geplaatst, maar de technieker mocht geen modem achterlaten.
Om dit goed voor te bereiden, had ik graag wat technische specificaties ontvangen:
Welk modemtype of -model gebruikt Telenet voor 4G-back-upverbindingen?
Over welke antenne-aansluitingen beschikt deze modem (bijv. SMA, TS9, CRC9 of N-type)?
Zijn er specifieke frequentiebanden of richtantennes aanbevolen voor optimale compatibiliteit met het Telenet-netwerk?
Met deze info kan ik de juiste antenne en connectoren voorzien, zodat alles klaarstaat voor de herinstallatie en het tweede bezoek van de technieker.
Alvast bedankt voor jullie tijd en technische ondersteuning.
Met vriendelijke groeten,
Geert
Heb je een goed WiFi signaal? Indien zo en je smartphone ondersteunt bellen over WiFi, dan stel je dat beter in. Wij hebben vroeger een zgn. MCE (Mobile Coverage Extender) gekocht om het signaal te versterken, maar Telenet verkoopt deze helaas niet meer. Reden: je kan bellen over WiFi.
Als je bellen over WiFi instelt, dan bel je via WiFi, maar dit maakt nog altijd deel uit van je telefoonplan, dus die minuten tellen.
Die 4G-dongle van Telenet zit in de modem klopt dit
Zou het niet helpen om een usb verlengkabel te gebruiken niet te lang natuurlijk je kan het proberen
Anders bestel je voor 40 euro een binnen antenne die op de juiste raam plakt
Zie daarvoor op de kaart waar de antenne staat van de mast ( citymesh = digi )
https://zendantenneskaart.omgeving.vlaanderen.be/
Kan zijn dat het niet beter wordt dan zal je moeten boren en buiten een antenne moeten plaatsen een andere die buiten mag
Als nog niet beter wordt zal je een backup moeten nemen bij een andere speler dit is wel betalend
Kijk daarvoor op de kaart welke mast het sterkte is en kortbij staat
Maar doe eerst deze kosten zijn kleine kosten tegen dat je een extra bedrag maandelijks moet betalen om een backup
@Laurier Ofwel bel je via VoWifi, dus bellen via wifi ofwel koop je een repeater zoals dit toestel : https://www.gsm-repeater-shop.be/5g-repeater-all-providers-bellen-en-5g-internet-1-000-m.html
Als je een repeater koopt moet je wel zien of deze compatibel is met Telenet.
Kristof,
welke 4G modem gebruikt Telenet en welke connector heb je nodig?
Hallo Kristof,
Als Business, hebben we Backup van Telenet zelf, als er voldoende 4G is bij ons.
Vandaar opteren we voor een buitenantenne, die in de toekomst ook 5G aankan.
https://www.gsm-repeater-shop.be/toebehoren/kit-antenne-routeur-4g
Is iets goedkoper dan de repeater, en wie zegt dat ze volgend jaar niet werken op 5G, dan staan we daar met de repeater. 😉
Maar omdat de technieker maar wil plaatsen als alles werkt, moeten we weten welke connectoren, aansluitingen nodig hebben op de 4G Backup modem van Telenet.
Welke modem plaatsen ze?
Mvg
Geert
Staat niet welke 4G-modem, dit is, en de dongle werkt niet bij ons, te weinig 4G.
Welke 4G-modem gebruiken ze, de technieker wou hem niet eens uit zijn wagen halen...
Het is dus als Backup dat we de 4G-modem willen.
Dus als het internet uitvalt. 😉
Met de MCE zijn we ook niet geholpen
Dichtste antenne is van Citymesh Mobile.
De andere zitten ver, of zijn bundels.
New Line Networks zit ook nog dicht
Als toch voor een backup is voor een jaar ben je er af voor 36 euro bij digi
@Laurier ik ben ook business klant en heb ook een "4G backup" maar dat werkt voor geen meter omdat ik op die plaats waar de modem staat geen of weinig 4G bereik heb. Dus je zal dan een repeater + 4G backup moeten zetten. Met een 4G backup heb je niet genoeg. Als je genoeg 4G ontvangst hebt kan je zelf een 4G router kopen en die aansluiten.
De 4G backup is eigenlijk een usb dongle die ze dan in uw router steken. Meer niet. Van een andere 4G router heb ik niet direct weet. Misschien de mede netweters?
Best dat je dit ook eens aan Telenet meld is ook een raar systeem iets dat je in de modem klikt
Staat hij in garage of kelder heb je er niets aan
Gelukkig wordt het er bij aangeboden wand je bent er niet veel mee als het op een plaats staat waar al geen goed bereik is
