27.113
ik heb 3 utp kabels gertrokken uit de slaapkamer tot beneden aan telenet moden , maar bij aansluiten van kabels met een rj45 fiche naar modem blijken deze niet te werken , ik heb al 3tal soorten andere rj45 fiches geprobeerd en niks werkt , en draadjes zijn correct volgens kleur aangesloten, dacht kabels beschadigd , maar heb dan een stuk kabel dat ik over had van 3 meter ook eens een fiche rj45 aangezet en aangesloten op modem en werkt ook niet , als ik een gekochte kabel aansluit werkt deze wel , is er verschil of moet ik een bepaald soort rj45fiche gebruiekn , ik dact dat dat allemaal zelfde was , heb zeker al 10 tal keer fiches opnieuw aangesloten , ook al nieuwe tang gekocht om ze toe te knijpen , probleem blijft geen verbinding met modn
In dat geval stel ik mij twee vragen:
Indien je op beide vragen JA antwoordt zie ik zo meteen geen reden waarom het niet zou werken ...
ja alles aangesloten volgens een schema van de kleuren oranjewit /oranje/groen wit/ blauw/blauw wit/groen/bruin wit/ bruin dan mooi naast elkaar gelegd en in fiche gescoven en dicht geknepen , maar werkt niet ook niet op ander stukken kabels dat ik een fiche heb aangezet , en een gekochte kabel met fiche werkt dan wel , ik heb wel geen test toestelletje of meter om nat te gaan
Die fiches RJ45 aansluiten met die speciale tang, heb je dat ergens geleerd of heb je dat zelf uitgepluisd?
Het is namelijk een heel secuur werkje en niet zo evident als het niet goed aangeleerd werd ... Je hebt snel de draadjes niet diep genoeg gestoken bvb, of ze zijn niet netjes allemaal exact even lang...
Een kleine tip. Als je deze link volgt , daar heb je al zo een tester voor net geen €10. En dan ben je zeker dat de kabel in orde is (of juist niet , ook belangrijk om weten).
Tussen haakjes, ik heb dezelfde, dus die is goed genoeg voor privé doeleinden.
EDIT: of je hebt niet hard genoeg op de tang gedrukt ....
Je ontmanteld toevallig toch geen stukje koper van de utp om ze in de fiche te schuiven? En alle 8 de draadjes schuiven helemaal mooi tot boven in de connector? Als je de draadjes er niet mooi recht inschuiven bestaat de kans dat er een draadje niet helemaal tot boven komt en dus ook geen contact maakt. Of dat er een draadje omgewisseld raakt zonder dat je het gezien hebt.
hoe weet ik welke kern van draden ik heb op de utp kabel
nee niets ontmaneld van koper en de draadjes mooi recht in de fiche en ook diep genoeg
@FABKE137Een vaste kern is 1 stijve draad een flexibele zijn meerdere draadjes. Als je connectors gebruikt voor een flexibele kern op een harde UTP kan het gebeuren dat je niet door de draad gaat, zie tekening. Soms lukt dat maar meestal geeft het problemen. Voor soepele draad gebruikt men een soort pijltjes voor harde zijn dat mesjes.
Als je een krimptang koopt met een aantal RJ45 connectoren zijn dat er meestal voor zachte kern, terwijl de gebruikte kabel meestal stug is.
Op de foto zie je het verschil.
@FABKE137 En vooral niet vergeten dat het lipje, of klipje of hoe je het ook noemt, van de UTP connector onderaan moet zitten als je er de draden insteekt met oranjewit als eerste links.
Bij kabel met losse draadjes staat er meestal op vermeld "stranded" met vaste koperkernen staat erop "solid". En voor UTP aansluitingen kies je de overeenkomstige.
Solid draadjes blijven makkelijker naast elkaar om in te schuiven. Eerst een 2 tal centimeter bloot maken, netjes naast elkaar leggen, uw duim erop zodat ongeveer 1 cm bedekt is en dan recht afknippen en in schuiven tot helemaal het einde. Je zal enige weerstand voelen. en dan met de tang toeknijpen.
En troost je ik heb er ook veel naar de duvel geholpen voor ik de juiste connectoren vast had en de kneep kende.
En voor cat5e en cat 6 zijn de types ook verschillend. Qua afmetingen blijft dat wel hetzelfde.
