26.803
Wordt pingen tegengehouden bij telenet ?
Lukt me niet meer om naar mijn externe ip adres te pingen is dit normaal ?
Heb nu wel een andere router van telenet gekregen zo een witte ronde zou het daar aan liggen
want vroeger heeft dit altijd gewerkt
mvg
Mauro
Titel gewijzigd door Caro(mod) | Vorige titel: pingen
Vanaf het internet zou je normaal gesproken het publieke IPv4 adres van je HGW moeten kunnen pingen. Ik heb het juist geprobeerd. Bij mij werkt dat.
Ik ping vanaf een VPS in Frankrijk naar het adres wat ik in mijn telenet zie.
Vermits je een andere HGW hebt, heb je allicht een ander extern ip4-adres. Heb je dat al nagekeken?
@Mauro122 Waarschijnlijk heb je een ander extern ip adres, want ping is zeker mogelijk.
Kijk eens op volgende url https://www.whatismyip.com/ en daaronder staat "My public IPV4 is" daarnaast staat uw ip adress.
Dit zou van buitenaf moeten bereikbaar zijn. Welke foutmelding krijg je trouwens als je een ping doet?
Ken je uw effectief extern IP adres niet?
Je kan dat steeds eens nagaan via https://whatismyipaddress.com/
EDIT: oeps, zie net dat @kristofDW dit reeds megegeven had ... 😟
zeker ken ik mijn externe ip adres 84.... is makkelijk te vinden via ....wat is mij ip adres
Wat ik mss niet heb vermeld is dat ik het van mijn laptop thuis probeer te doen dus via mijn lokaal ip
Maar denk niet dat dit het probleem is , mag ik mijn ip posten om te zien of jullie naar mijn ip kunnen pingen ?
Dacht dat ik een test had gedaan door op mijn gsm een hotspot te maken en mijn laptop daar aan te koppelen en dacht dat het ook niet ging
Ga dat zo even testen
dank u
Ik heb zonet eens vanop mijn PC mijn eigen publiek IPv4 adres gepingd en dat werkt. Zou bij u dus inderdaad ook moeten lukken.
EDIT: Ben je zeker dat je naar uw nieuwe huidige IP adres gepingd hebt? Voor alle zekerheid misschien nog eens opzoeken via https://whatismyipaddress.com/
Het gebeurt trouwens zelden, maar uw publiek IP adres kan dus wel degelijk zomaar opeens veranderen, dat is geen fout of probleem, dat is gewoon eigen aan het feit dat je geen fix IP adres hebt. Meestal wijzigt het enkel bij verandering van router, maar het kan ook zomaar ineens gebeuren. Ik heb dat hier thuis al enkele keren meegemaakt en heb al jaren dezelfde router.
nee nee ben heel zeker van mijn ip plus ik draai homeassistant en heb ik dns gemaakt voor mijn externe ip en kan met mijn gsm erop inloggen
Heb net een maat van me gebeld en hij kan naar mij pingen en heeft de test bij hem ook gedaan en lukt ook niet bij hem
ik weet dat het raar is en mss een windows instelling ofso ?
Firewall rule dat geen response stuurt om flooding of open ports op u ip te scannen tegenhoud?
_______________________
Als ik mij goed herinner, zit er bv op een eigen router geen functie om ping requests te weigeren? (Of mss bij bepaalde merken of prijsklassen?) Meen dit vroeger ooit gezien te hebben bij een eigen router ooit.
En als je speedtest ookla doet, krijg je dan ook problemen? De eerste test dat ie doet is een ping request om je ping/vertraging te bepalen
@DeLLiAnO schreef:Als ik mij goed herinner, zit er bv op een eigen router geen functie om ping requests te weigeren? (Of mss bij bepaalde merken of prijsklassen?) Meen dit vroeger ooit gezien te hebben bij een eigen router ooit.
Dat is te zeggen wat je met een eigen router bedoelt. Op "jouw" Telenet HGW kun je dit niet blokkeren. Gebruik je achter de HGW een eigen router, dan is dat vaak wel mogelijk, afhankelijk natuurlijk van welke router. Ik heb een UDM-pro en kan daarop in de firewall instellingen perfect configuren hoe om te gaan met ICMP verkeer. Dit is echter enkel van toepassing wanneer de eigen router zich achter een CV8560E bevindt, ingesteld met "bridge" MAC pass-through.
Dat was het inderdaad ja
Heb net een speedtest gedaan en daar werkt de ping wel aan mijn pc ligt het ook niet want heb een hotspot gemaakt op mijn gsm
en pc verbonden met deze hotspot gaat pingen wel
Snap er niks meer van
iemand nog raad ?
Alvast een fijne nieuwjaar aan jullie allen
