26.559
Als het goed is mag het ook eens gezegd worden.
Na de oude One-up (met 2 x SIM unlimited en Iconic TV) tarieven te hebben vergeleken met de nieuwe Combo tarieven heb ik ontdekt dat ik goedkoper uit kon zijn met een overstap naar een nieuw combo tarief met turbo internet.
De overstap lukte niet via my telenet, maar verliep met de hulp van een chat-agent snel en probleemloos, en dit rond 19:30 's avonds.
Binnen enkele minuten kon ik via mijn CV8560E router gebruikmaken van 100 Mbps upload snelheid, in plaats van de oude 40 Mbps snelheid van One-up.
Een hogere download was natuurlijk niet direkt mogelijk, omdat de CV8560E in snelheid beperkt is (heeft enkel 1 Gpbs LAN aansluitingen).
Ik vroeg mij af waar en wanneer ik naar een nieuw modem kon informeren, maar de volgende ochtend ontving ik al een emailtje om de verzending van een nieuw modem aan te kondigen.
In de tussentijd heb ik al mijn eigen UDMP router setup en configuratie veranderd. In plaats van de ingebouwde 1 Gpbs WAN poort (port 9 = eth8), ben ik overgeschakeld naar de SFP+ WAN aansluiting (port 10 = eth9), met daarin een 10/5/2.5/1 Gbps module.
Let op: deze aansluiting heeft een ander MAC adres, dus de bridging instelling in my telenet moest aangepast worden.
De nieuwe F3896LG-TN modem werd snel geleverd.
Na de wissel startte deze, en had ik voor korte tijd internet. Enkele minuten later viel de verbinding weg, en herstartte de modem, wellicht om de config te laden.
Inmiddels is alles terug up-and-running. De bridging instelling, en de verschillende port-forwarding rules zijn keurig behouden.
Nu enkel nog even de wifi van de modem uit (laten) zetten.
Beste
Ik ben vandaag ook overgeschakeld naar Turbo.
Ik zag dat u boven de 2Gb's haalt.
Bij mij is het even veel als met One Up for 1...
Heeft u misschien een paar (geavanceerde) instellingen, aangepast van uw modem?
Het zou natuurlijk top zijn mocht ik ook zoveel halen!
Extra informatie:
Ik (vermoed) dat we geen Fiber hebben. In mijn modem zit er gewoon een coax cabel in.
Ik heb de nieuwste modem van Telenet, maar geen enkele Telenet Spot.
Kan het probleem misschien komen, doordat ik Omada (TP-Link) acces points gebruik?
Met vriendelijke groeten
Matteo
Dag @MatteoMenu , er kunnen verscheillende redenen voor zijn, waardoor de download-snelheid gelimiteerd is tot maximum 1 Gpbs
Dag @Arnie
Ik heb eens nagegaan hoe snel mijn iPhone aankan.
Ik heb de iPhone 14 Pro, hiermee deed ik de test met als resultaat: 800Mb's MAX.
Maar deze iPhone kan tot 1.5Gb's aan.
Extra informatie:
Mijn iPhone was naast de modem.
Ik heb de modem vorig jaar vervangen naar de nieuwste, ik weet niet welk type. Maar lijkt me toch een van de nieuwste.
Bedankt voor uw reactie.
Matteo Menu
Ik haal met mijn iPhone 13 Pro Max maximaal 600Mbps. Op de Mac via UTP 2Gbps. Ik weet het niet hoor, maar zijn er hier meelezers die op hun iPhone's >1Gbps halen? Benieuwd naar. Ik ken alvast niemand. Theoretisch zou het wel moeten kunnen...
Dag @dannyro
Nu dat ik hoor dat de vorige generatie minder haalt.
Dan denk ik dat geruchten online fout waren over 1,5GB's snelheid voor iPhone 14 Pro.
Bedankt voor de nieuwe informatie. Dit heeft me veel opgeleverd 😀.
Matteo Menu
@MatteoMenu De fastmodem is wifi6, maar daarvoor moeten alle banden gebruikt worden, standaart staan die niet allemaal aan in de modem, de snelheden zijn dus ok voor wifi6, ik heb op m’n iphone12 met eigen modem/router met wifi6 750 down en up,
met wifi7 zou de snelheid hoger zijn mits je iPhone dat aan kan.
Dag @Master-Magic
Ik versta het nu volledig.
Ik verander liefst niet te veel aan m'n Telenet 360° Modem.
Maar ik ben wel al blij, met de snelheid die ik nu al behaal.
Bedankt voor alle informatie!! 😁
Matteo Menu
Ik haal op mijn iPhone 13 Pro Max tussen de 250 en 300 Mbps via mijn Deco netwerk, vlak bij de hoofd Deco. Wifi op de F@st modem staat uit. Dat is gewoon een slecht resultaat. Toevalling komt vandaag mijn schoonzoon binnen, met zijn iPhone 15, maakt verbinding met mijn netwerk, hij test ook even, lap 1300 Mbps download en 97 Mbps upload....En ik die dacht dat mijn configuratie niet goed was. Ik kan niet meer volgen.
edit: iPhone 11 van echtgenote, 700Mbps...
edit2: VPN stond aan op mijn iPhone, hoe dat kan weet ik ook niet. In orde nu. Vlotjes over de 700 Mbps. Mea culpa 🙂
Dag @dannyro
Ik heb zelf nog eens gekeken bij MyTelenet Model (geavanceerde) instellingen.
Met als resultaat, dat er geen enkele instelling de snelheid van de 360° Modem aanpast.
Het is raar, dat je tegenwoordig een netwerk abonnement kan aanschaffen voor 2,5Gbps. Maar dat de meeste (moderne) toestellen, deze snelheid niet aankan.
Ik heb vandaag (09/05/2026), mijn abonnement aangepast via de nieuwe functie van Telenet. Maar er is inderdaad geen verschil, gewoon omdat de toestellen die je in huis hebt liggen. Dit niet aankan.
Het rare is wel; dat het goedkoper was, maar toch sneller....
Ik hoop dat je nu al wat meer weet, met de nieuwe informatie.
@MatteoMenu
Welke nieuwe informatie? Ik ga hier op mijn Mac vlotjes over de 2Gbps download en >95Mbps download, wat is dan het probleem?
@dannyro Zijn info is beetje fout,
het ligt gewoon aan het feit dat bepaalde toestellen geen wifi6 aankunnen en dan nog op de wifi5 snelheden surft, en op de fast modems staan de wifi 5.0 en 2.4 kanalen als 1 wifi punt zodat je niet weet op welke je zit en je soms op de tragere 2.4 kanalen zit en dan een ander op een 5.0 snellere wifi kanaal zit.
beste zou zijn dat de modem die kanalen kan opdelen in 2 wifi punten met een andere naam en/of een ander paswoord.
je apparaat aanpassen met een internet kaart of usb to utp aansluiting via utp kan ook al veel oplossen, eens je dat hebt haal je zonder problemen via utp kabel de snelheden.
met wifi zit je altijd met verschillende dingen die de snelheid kunnen tegenwerken, wifi is niet zo goed voor je snelheid te meten.
Dag @Master-Magic
Bedankt om mijn fouten te beoordelen en dit correct door te geven aan @dannyro !
Ik zal hieruit leren.
Even een update, door één of andere reden stond op mij iPhone VPN ingeschakeld, foutje van mijnentwege, al weet ik niet hoe het gebeurd is. Nu vlot >900 op iPhone. Wel op eigen wifi netwerk, wifi op de F@st modem staat uit. Al bij al heel tevreden.
