27.137
Bij Ziggo zijn ze aan het testen op de kabel tot 1220Mhz, dat is bij Ziggo:
36 DVB-C Transport Streams 250-540 Mhz (TV capaciteit max. 1800 Mbit )
34 DOCSIS 3.0 Streams 562-826 Mhz (Internet capaciteit 1700 Mbit)
DOCSIS 3.1 Stream 830-1000 Mhz (Internet capaciteit +-1700 Mbit)
DOCSIS 3.1 Stream 1050-1220 Mhz (Internet capacitiet +- 1700 Mbit)
Telenet zit voorlopig tot aan 850Mhz, wat normaal met hun netwerf verteld was dat ze tot 1200Mhz gingen gaan.
de vraag is, waarom hebben ze de hogere freq nog niet in gebruik, dat zou de beeld kwaliteit verbeteren en de snelheid een beetje verhogen.
dit is een reactie aan telenet 😉
@Moderator er is echt een opvolging nodig om de klant niet te zien weglopen zoals de vorige maanden gebeurt want Fiber zal er nog niet snel zijn om de snelheid voor klanten te verhogen, al is het de Upload snelheid dat al verhoogd (hoger dan 50 up).
Misschien interessant om Wyre Netwerk Transformatie Outlook (27 mei 2024) eens te lezen, vooral pagina 6. Aanbod | wyre > Breedbanddiensten > 2024-05-27 Wyre Transformation Network Outlook.pdf
@WG94 Allemaal goed en wel de digitale tv afschakeling, maar er wordt nu nog niet over de hele bandbreedte dat normaal door de netwerf was verwerkt tot 1200Mhz niet gebruikt en maar tot 850Mhz al enkele jaren, de rest wat tot 1200Mhz over is wordt niks mee gedaan, is toch zonde van het geld dat men er heeft ingestoken en de mensen wijs gemaakt hebben dat ze dit gingen gebruiken.
er zou al veel geklaag van klanten dat constant klagen dat de beeldkwaliteit beter kan verminder geworden zijn als ze een Freq of 2 erbij genomen hebben om de tv zenders wat meer te verdelen zodat de beeldkwaliteit omhoog kan.
waarom blijft men hangen bij de bandbreedte van nu, constant zenders erbij proppen zodat de beeldkwaliteit achteruit gaat is ook geen oplossing hé.
als het in Nederland kan waarom niet in belgie.
Willen ze hoger gaan moeten ze dan niet de NIU vervangen
https://manualzz.com/doc/44395066/datasheet---niu---network-interface-unit?p=2
Wat we op veel plaatsen horen zullen ze meer op Fiber willen mikken en niet meer op de oude systemen
https://www2.telenet.be/residential/nl/netwerk/fiber/fiber.html
Bij mij hangt deze wel
5 jaar geleden aan technieker gevraagd of hij goed was ja zegde hij heeft wel alle f-connector vervangen
en vrienden hangt hij ook dat is deze met deksel in plastiek zonder schroeven
dan ook nog gezien bij mensen een zwarte met letters op dikke bak
en ook wit vierkant bakje zoals de tv aansluiting gezien zoals je vroeger veel zag de opbouw waar de coax kabel in steekt
@Master-Magic schreef:Allemaal goed en wel de digitale tv afschakeling (...)
Oei, denk dat je dan de verkeerde pagina gelezen hebt. Afschakeling van DVB-C is pagina 5. Pagina 6 gaat helemaal over aanpassingen in het spectrum; oa uitbreiding upstream bandbreedte & mogelijke vermindering DOCSIS 3.0 kanalen. Ze spreken zelfs over upload van meer dan 50Mbps.
Sluit allemaal aan bij jouw vragen, vandaar interessant om eens te lezen...
Het kan ook zijn dat men bij Telenet afwacht van wat de resultaten bij Ziggo zijn.
@Master-Magic ik ben vooral benieuwd naar de reactie van Telenet, maar ik verwacht geen antwoord eerlijk gezegd. 😉
Ik heb hier al dikwijls gezegd wat bij Ziggo kan dat kan perfect bij Telenet wat de infrastructuur is klop het zelfde, maar als ze nie willen...
Slechte beeldkwaliteit is hun handelsmerk geworden, als je eens kijkt naar de live streams op VRT MAX en VTMGO en dan kijk je naar GoPlay dan weet je het wel e, da laatste is om te huilen.
Telenet is zo weinig mogelijk bandbreedte en zo veel mogelijk proppen, de kabel zit helemaal niet vol....
Ik denk dat we hier een beejte alles door elkaar slaan:
DVB-C
Over DVB-C is al een en ander geschreven. Telenet/Wyre heeft beslist dat DVB-C wordt afgeschreven in de komende (5) jaren.
Ziggo zet waarschijnlijk nog volop in op DVB-C, en gebruikt dat als een "Unique Selling Point" t.o.v. de concurentie, door de voordelen van DVB-C uitte lichten tegenover IPTV?
Dat is gewoon een andere strategie.
Of we het nu leuk vinden of niet, maar in deze optiek is het normaal dat Telenet niet meer investeert in betere beelkwaliteit (verhoging bitrate), of in verhoging van de DVB-C bandbreedte (verhoging aantal zenders in goede kwalteit).
We kunnen er blijven over zagen, maar dat zal niet veel helpen. Spaar jezelf de desillusie 😁
UPLOAD
Op dit ogenblik gebruikt Telenet nog altijd de frequentieband tot 65 MHz voor de upload
Hierop hebben ze plaats voor 4 D3.0 upstream kanalen, en één D3.1 OFDMA kanaal van ca 14.4 MHz (49.925-64.325).
Dus vandaag is de maximale upstream bandbreedte: 4 x 30 Mbps (D3.0) + 1 x 90 Mbps (D3.1) = ca 210 Mbps
Belangrijk om te weten: deze upstream bandbreedte moet gedeeld worden met alle aansluitingen op één node (geen idee hoeveel dat er zijn, vorig jaar was er hier eens sprake van gemiddeld 266 klanten per node (Ziggo 67): https://www.netweters.be/t5/Aankondigingen/Aanpassingen-in-de-Telenet-producten/td-p/160927/page/2#M...
Maar neem eens aan dat er 210 breedband aansluitingen zijn op één node, die de capaciteit van 210 Mbps onder elkaar moeten verdelen, dan begrijp je wel dat Telenet geen ruimte heeft om de uploadsnelheid per klant veel te verhogen (tenzij immense overboeking)
De volgende stap om deze upload te verhogen is het spectrum verhogen van 65 Mhz tot 85 MHz.
Deze aanpassing schept ruimte om de uploadsnelheid nog iets te verhogen, maar iemand die denkt dat zij bij Telenet op korte / middenlang termijn (5 jaar?) een aanzienlijke verhoging van de upload gaan krijgen, zullen ook weer teleurgesteld worden.
Op lange termijn is er de mogelijkheid om het Upstrem sepctrum te verhogen tot 210 MHz, maar dat gaat dan te kote van de download kanalen.
Last but not least: DOWLOAD
Op dit ogenblik gebruikt Telenet nog altijd de frequentieband tot 850 MHz voor de download
Hierop hebben plaatsen ze 40 D3.0 dwonstream kanalen, en één D3.1 OFDM kanaal van ca 116.5 MHz (735.975-852.475).
Dus vandaag is de maximale download bandbreedte: 40 x 50 Mbps (D3.0) + 1 x 1 Gbps (D3.1) = ca 3 Gbps
Dezelfde opmerking als hierboven: dit is de gedeelde bandbreedt voor de ganse node (266 klanten). Reken maar hoeveel dat gemiddeld is per klant
Hier hebben ze inderaad nog veel ruimte om de beschikbare bandbreedte te verhogen:
PS - in bovenstaande cijfers kunnen er wat (reken) foutjes zitten, met mijn excuses.
@flip1953 het is al veel langer sinds de netwerf dat er amper iets is veranderd aan de snelheid van het internet bij telenet, daar kan je niet om heen, er is nooit iets gedaan met de verhoogde bandbreedte sinds die netwerf, ze willen de zenders er af smijten zodat de internet snelheid kan verhoogt worden, ze konden de bandbreedte dat tot 1200Mhz zou zijn toch beter benut hebben al en of al begonnen zijn met nieuwe NIU's te plaatsen dat hogere bandbreedte aan kan.
dat het bij Ziggo beter kan is ook omdat de verdeling van de kanalen voor internet en tv beter verdeeld zijn dan bij telenet.
bij Ziggo hebben ze ook meer TV DVB-C muxen dan telenet waardoor ze betere beeldkwaliteit kunnen leveren.
waarom kan telenet dat niet ook, maar al jaren geen extra Muxen gebruiken voor tv, altijd dezelfde blijven gebruiken en volproppen.
denk dat je het niet snapt wat de reden van dit topic is.
@Master-Magic schreef:denk dat je het niet snapt wat de reden van dit topic is.
Ik snap het inderdaad niet, maar ja, ik ben ook niet zo slim als de meesten hier 🤔
Wat ik gewoon wilde zeggen is:
@Master-Magic er is idd bitter weinig veranderd, de grote netwerf, analoge radio en tv eraf...
Om zogezegd alles beter te maken, yeah right de beeldkwaliteit is er nog meer op achteruitgegaan 🤔
Ge moet eens naar de VRT en vtm zenders kijken via hun app en dan via de kabel, om nog maar te zwijgen van CNN het verschil met de stream op HBO Max is enorm!
Ik hoop dat de beeldkwaliteit via IP het zelfde zal zijn of dat zenders het zelf via hun eigen apps aanbieden, maar ze zullen daar allicht weer op besparen de GoPlay app is daar een zeer mooi voorbeeld van hoe Telenet zelfs een stream vakkundig weet te verkrachten.
@Master-Magic Ik heb de vraag voor je uitgesteld en ik heb er antwoord op gekregen. Helaas mag ik niet te hard in detail gaan, maar in de toekomst zullen we een hoger frequentie hanteren.
@FilipD Ik had al de indruk dat er op de kabel een upgrade bezig is voor internet tot freq 1000, om de bandbreedte wat te versoepelen met de andere providers dat meeliften op de kabel.
