Zwervende_Eik
Twee handen vol! Mooi, mooi! Leesclubje starten? Primeur!
Instelling 4G als hotspot voor laptop + tegelijk bellen
Ik gebruik mijn telefoon als hotspot voor internet op mijn laptop (4G). Maar telkens als ik gebeld word of zelf bel, stopt de netwerkconnetie en dus het internet op mijn laptop. Zodra het bellen stopt, is het internet terug. Dat het internet wegvalt is vervelend, zeker als je telefonisch afspraken maakt die in een agenda in een cloud moeten of als je iets moet opzoeken voor de persoon aan de lijn...
Vermoedelijk gaat het om een instelling in mijn telefoon die aangepast moet worden. Ik heb een Samsung Galaxy A13, SM-A135F/DS met Android. Belangrijk detail: ik heb een SIM-kaart van Base en eentje van Telenet in mijn telefoon. Alléén die van Telenet mag gebruikt kunnen worden als hotspot en om zelf te bellen!
31 reacties
@Zwervende_Eik
Je hebt toch niet toevallig "bellen via WiFi" oftewel VoWiFi aanstaan?
Wat je kan doen (specifiek voor uw toestel weet ik niet of je die optie hebt) is in de settings van uw hotspot aangeven dat je uw WIFi wil blijven gebruiken, hotspot EN tethering tegelijk. In dat geval gaat uw WiFi dus niet uitvallen tijdens het bellen.
Of VoWiFi uitzetten Dan is het ook opgelost.
Zwervende_Eik
Dank voor je antwoord, @StefaanH !
Die optie ("bellen via WiFi" aan of uit) heb ik al geprobeerd, maar dat maakte geen verschil. Het gaat overigens over bellen via de gewone telefoon, dus niet via wifi of 4G. (Ik weet nu niet of mijn antwoord relevant is, want ik ken er echt niets van...).
"Bellen via 4G Telenet" staat wél aan, omdat WiFi (meestal) uit staat (ik ben altijd onderweg). Is het dat misschien?
@Zwervende_Eik
Nu moet ik even opletten dat ik geen onzin vertel ....
  • Van uw foon een hotspot maken betekent dat je via WiFi uw internetverbinding deelt. Je kan dus, al naargelang, uw WiFi exclusief daaraan wijden of, wanneer uw toestel die optie heeft, uw WiFi opsplitsen zodat je toch nog zelf ook over WiFi beschikt.
  • Uw foon zal in ieder geval zelf via 4/5 G het internet opgaan. Op die manier is er dus een link van het internet via uw foon naar uw "client".
Nu je zegt dat je belt via VoLTE zou het dus inderdaad goed kunnen dat je de verbinding van uw hotspot client met het internet verbreekt omdat uw 4/5 G nu bezet is door de telefoon.
Of dit inderdaad zo is, dat is eenvoudig te testen: zet VoLTE af en kijk wat er gebeurt wanneer je een telefoon oproep moet beantwoorden tijdens een connectie via tethering van uw laptop. Indien die dan blijft werken heb je de dader gevonden.
Zo denk ik dat de vork in de steel zit. Het is niet mijn specialiteit dus ik kan mij vergissen. Maar het eens proberen kost niets en maakt niets stuk.
Ik denk niet dat je onzin vertelt, het heeft wellicht te maken met VoLTE, maar het zou eigenlijk omgekeerd moeten zijn, denk ik:
  • indien er geen VoLTE is, dan kan er niet gebeld worden via de data verbinding (4G), en valt je telefoon automatisch op 3G/2G (GSM). Gedurende deze tijd valt jouw 4G connectie weg.
  • met VoLTE actief kan het gesprek via de dataverbinding gaan (VoIP), en valt de GSM niet op 3G/2G.
Of dit bij tethering ook zo is weet ik niet, maar het uitvallen van de 4G verbinding tijdens een gesprek is een typisch verschijnsel als je geen VoLTE hebt.
Maar zoals @StefaanH voorstelt: probeer eens alle combinaties (met/zonder VoWiFi/VoLTE) ...
Een tweede complicatie is natuurlijk de dual SIM. Hier kan je ook een en ander instellen ... Misschien loopt het daar fout?
Zwervende_Eik
@StefaanHen @flip1953
Heel fijn dat jullie zo hardop meedenken!
Ik ben echter helemaal niet zo technologisch op de hoogte, dus ik begrijp niet helemaal wat jullie zeggen. ik ben wat ze in 't Engels een beetje smalend een 'user' of wat speelser een 'dummy' noemen, hé... 😅
Intussen heb ik "Bellen via 4G Telenet" eens uit gezet, en dan blijft het netwerk zelf wel aanwezig (als "Bellen via 4G Telenet" aanstaat valt namelijk ook het netwerk weg), maar de internetverbinding valt nog steeds uit.
Intuïtief heb ik ook ergens het gevoel dat het iets te maken kan hebben met het feit dat ik twee SIM-kaarten heb...
Hebben jullie nog een fris idee, na deze uitleg?
@Zwervende_Eik Indien je VoLTE aan hebt staan (VoLTE calls Telenet) is het logisch dat je connectie wegvalt indien je telefoon krijgt.
VoLTE gebruikt namelijk je 4G connectie om te bellen. Normaal gebruik je om te bellen 3G UMTS. 4G is in principe alleen voor data.
Je gsm zal dus ook geen 2 simultane connecties kunnen maken, dus voor data en voice.
Je hebt een dual sim, dus als je bijvoorbeeld SIM1 gebruikt om te bellen en SIM2 voor data is je probleem opgelost. Ik weet niet dat dit een mogelijkheid is?
VoWifi is waarschijnlijk geen optie omdat je hiervoor wifi in de buurt moet hebben natuurlijk. Of gebruik je voor de hostspot wifi sharing ?
Zwervende_Eik
Dank je wel voor de geduldige uitleg, @kristofDW! Ik denk dat ik het nu toch minstens voor de helft begrijp... 😅
De andere SIM-kaart dient alleen om mij te bellen, ikzelf gebruik ze niet.
Dus rijst bij mij de vraag: hoe kan ik voor het bellen 3G UMTS gebruiken in plaats van 4G? (Ik heb nog nooit van 3G UMTS gehoord, dus ik weet niet hoe ik dat instel).
Ik heb alleen wifi als ik bij familie of vrienden ben (ik leef mobiel, altijd onderweg, vandaar dus foontje voor internet via 4G...).
@Zwervende_Eik weet dat 3G aan het uitsterven is en bij elke provider gaat verdwijnen volgend jaar....
Zwervende_Eik
@Master-MagicAh, dat wist ik niet...
Dan is er eigenlijk geen oplossing voor mijn probleem, als ik het goed begrepen heb? 😮
@Zwervende_Eik
Toch wel, zoals aangehaald: gebruik één sim voor het bellen en de andere voor het internet, dus om te gebruiken als hotspot via tethering.
En zoooo snel gaat die 3G er niet uit denk ik, Mijn gedacht hé.
Zwervende_Eik
@StefaanH
Nee, helaas, bellen en internet gaat alleen via die ene SIM-kaart (te ingewikkeld om hier nu uit te leggen, en doet verder ook niet ter zake).
Dus stelt zich voor mij de vraag: hoe kan ik het bellen op 3G laten doorgaan? En heeft dat nadelen (die misschien nog vervelender zijn dan de situatie die ik nu heb)?
@Zwervende_Eik
Eigenlijk, wanneer je VoLTE uitzet, bel je niet meer over 4G. Dat is juist VoLTE, telefoneren via 4G. In theorie is dan uw 4G doorlopend beschikbaar voor uw hotspot via tethering. De connectie van uw foon naar de laptop toe werkt via WiFi, Uw laptop zou dus moeten blijven geconnecteerd zijn met het internet terwijl je via 3G aan het bellen bent.
Maar zoals gezegd, het is niet mijn specialiteit. Een denkfout van mijnentwege is altijd mogelijk (bvb dat 3G en 4G niet tegelijkertijd actief kunnen zijn). In dat geval zou ik wel graag eens de volledige correcte uitleg van een specialist terzake willen lezen hier ...
Zwervende_Eik
@StefaanHDank je wel, dat is helder!
En ja, ook ik wil dan wel eens een uitleg over hoe het kan dat er toch niet gebeld kan worden als die hotspot actief is - en dat het voor INTERNET geen verschil maakt of ik het "Bellen via 4G Telenet" aan of uit heb staan, alleen voor het NETWERK. Internet valt dus ALTIJD weg, maar het netwerk niet altijd, dat is afhankelijk van VoLTE aan of uit.
Voor wie nog meer ideeën heeft: dit is op 'n rijtje de configuratie die ik nu heb voor "Mobiele netwerken":
Roaming: aan
Bellen via 4G Base: uit
Bellen via 4G Telenet: uit
Netwerkmodus Base: LTE/3G/2G (automatisch verbinden)
Netwerkmodus Telenet: LTE/3G/2G (automatisch verbinden)
Stijnvw
Tien op tien! Nog geen reader's digest? :-) A born reader! Handje vol!
Het probleem zit hem in de dual-sim. Je gebruikt data op de sim van Telenet. De modem van uw gsm heeft op dat moment een actieve verbinding via Telenet. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de Base simkaart, zal de modem hiervoor in actie schieten. Dit is een normaal fenomeen en valt niet op te lossen met instellingen. Het enige wat je kan doen, is zoeken naar een gsm waarin er 2 modems zitten, echter twijfel ik of deze bestaan.
