26.323
Beste netweters,
sinds gisteren overgeschakeld naar de Telenet Turbo internetformule.
Heb gezien dat mijn modem werd opgestart, dus ik vermoed dat ik al op het nieuwe profiel sta.
Heb zonet even een test gedaan, rechtstreeks aan de modem met een UTP kabel CAT6.
Upload snelheid lijkt ok te zijn, maar de downloadsnelheid blijft rond de 980 Mbps steken.
Ìk had hiervoor een 1Gbps profiel.
Enig idee wat de oorzaak kan zijn van de lage snelheid?
Ik bezit de laatste generatie modem. (F@ST3896LG-TN).
Screenshot van mijn laatste snelheidstest bijgevoegd.
@fieldoxide De node is nog niet aangepast in je buurt, dit is voor een groot deel van de klanten nog.
dus is niet abnormaal dat je nog aan 1000/100 surft.
Dank je voor het snelle antwoord, en heb je enig idee wanneer die node wordt aangepast?
Wat houdt dit juist in?
Dit houdt in dat Telenet jou een product verkocht heeft dat ze niet kunnen leveren.
Wakker worden, je bent zojuist opgelicht door Telenet.
@Master-Magic schreef:@fieldoxide De node is nog niet aangepast in je buurt, dit is voor een groot deel van de klanten nog.
Is er ergens een link waar ik kan vinden of mijn node al geüpgraded is?
Da's wat kort door de bocht, niet? 🙂 Staat duidelijk vermeld op de website van Telenet dat dit (nog) niet overal beschikbaar is.
Hoe komt het dan dat ik al wel de beloofde upload snelheid haal?
Het had inderdaad handig geweest om te weten waar de downloadsnelheid al wel beschikbaar is.
@fieldoxide
De melding op de website spreekt enkel van de downloadsnelheid, dus ik vermoed dat het perfect kan dat de uploadsnelheid wel oké is. Bij twijfel kan je natuurlijk even contact opnemen met de klantendienst van Telenet. 🙂 Er kan altijd ook een technisch issue zijn.
Op sommige adressen is een internetsnelheid tot 2,5 Gbps technisch nog niet mogelijk. Geen zorgen, je surft dan tijdelijk tot 1 Gbps voor dezelfde prijs. Zodra een internetsnelheid tot 2,5 Gbps beschikbaar is op je adres, krijgt je internet automatisch een upgrade. Zelf hoef je dus niks te doen.
Wanneer je online bestelt, checken we tijdens je bestelling welke internetsnelheid mogelijk is op je adres. We laten je dan duidelijk weten of je tot 2,5 Gbps kan surfen, of tijdelijk tot 1 Gbps. Tijdens je bestelling kan je je internetsnelheid op elk moment aanpassen. Liever wat minder snel, tot 500 Mbps bijvoorbeeld? Da’s zo geregeld.
Sommige modems ondersteunen een internetsnelheid tot 2,5 Gbps nog niet. Als jij zo’n modem hebt, laten we je dat weten. Je krijgt daarna automatisch een gratis modem die zo’n hoge internetsnelheid wél aankan.
Neen, dat is precies zoals het is. Als de slogan nu "Telenet op jouw maat" is, dan kan Telenet toch voor iedereen adverteren met 1 Gbps en pas na een adrescheck eventueel de 2,5 Gbps-snelheid tonen indien die beschikbaar is?
Die 2,5 Gbps voor iedereen tonen, is bewuste oplichting want deze downloadsnelheid is zeer beperkt beschikbaar.
Inderdaad,
bij mijn bestelling stond nergens vermeld dat die 2,5 Gbps niet beschikbaar was.
@fieldoxide Voor die upload snelheid was er al een aanpassing gebeurt de laatste keer dat Telenet de nodes heeft aangepast, je kon toen als zakelijke klant al genieten van de 100 upload zodat nu de gewone klanten daar ook kunnen van genieten.
dat zijn gewoon aanpassingen om meerdere freq voor internet te gebruiken zodat je hogere snelheid krijgt.
het kan nog altijd zijn dat er een frequentie gestoord zit op je lijn, dat kan enkel Telenet testen als je vraagt aan hen voor een lijncontrole via telefoon of chat, daarvoor neem je best contact op met Telenet zelf.
Deze info vind ik terug in de e-mail die ik van Telenet heb ontvangen bij mijn on line bestelling.
Hier staat toch duidelijk dat de maximale snelheid 2500/100 is?
@fieldoxide
Je foto moet nog goedgekeurd worden, maar ervan uitgaande dat 2.5 Gbps beschikbaar is voor je adres: heb je deze test gedaan via je INT4-ethernetpoort? INT1, INT2 en INT3 gaan tot 1 Gbps.
Zou toch eens contact nemen met Telenet er kan altijd een foutje gebeurt zijn
Zij kunnen meer na zien dan ben je zeker
En dan weten ze ook bij de toekomstige klanten waar het verkeerd loopt kunnen ze vlug ingrijpen
Niet maanden er na met credit nota's daar heeft niemand iets aan
Ik betaal wel de volle pot hoor, ook als ik niet de snelheid behaal. 🙂
