27.021
Ik heb sinds kort mijn 2 Telenet wifi powerlines ( PG9073 en PG9072) vervangen door 2 TP link (WPA7617)powerlines . Voorheen had ik in mijn tuinhuis op ong 35m geen of nauwelijks wifi ontvangst.
Sinds ik de TP link gebruik is dit wel iets anders , wat een verschil !! Perfecte wifi in het tuinhuis en ook binnenshuis, op de 1ste verdieping en op het terras buiten is het bijna een maximale ontvangst . Begrijp niet hoe dit komt ...
Enfin , het enige probleem is nu : ik zie de nieuwe tp link powerlines niet staan in mijn Telenet topologie weergave .
Iemand een idee hoe dit komt ?
Titel gewijzigd door Christof (mod) | Vorige titel: TP link wifi powerline
Er is geen "probleem" ...
De reden is dat jouw nieuwe Powerlines geen IP adres hebben gekregen van de Telenet modem.
Je moet ze dus:
1) ofwel instellen op dynamisch IP (DHCP).
2) ofwel beide Powerlines een (verschillend) vast IP adres geven in de range van de Telenet modem (bij voorkeur een adres tussen 192.168.0.2 en 192.168.0 49).
Maar gezien alles werkt kan je het ook zo laten.
Het is niet omdat je ze niet ziet, dat ze er niet zijn of niet werken
Apparaten verbonden met de WiFi Powerline (vb tuinhuis) zal je wel zien staan in Mijn Telenet.
Nee , een probleem is het niet echt daar heb je gelijkl in . Alles werkt perfect. Maar in de topologie zie ik dus enkel de modem (verbonden met x aantal toestellen) en daaronder Powerline (niet verbonden) en 2 wifi powerlines (niet verbonden) . Dynamische IP is ingesteld.
Bij de vorige powerline en wifi powerline van Telenet zelf , zag je ze dus alle 3 staan met naam en resp. de verbonden toestellen.
OP stelt dat de nieuwe powerlines werken, zelfs beter dan die van Telenet. Hoe kunnen ze dan geen (intern) adres van de modem gekregen hebben? Ik heb het gevoel dat ik iets mis.
Ik denk dat dit de drie Telenet pwl's zijn die niet meer verbonden zijn. Mogelijk zie je de nieuwe niet of staan ze gemerkt als onbekend.
@sb schreef:OP stelt dat de nieuwe powerlines werken, zelfs beter dan die van Telenet. Hoe kunnen ze dan geen (intern) adres van de modem gekregen hebben? Ik heb het gevoel dat ik iets mis.
Omdat Powerlines geen IP adres nodig hebben om te werken.
Powerlines - die perfect met elkaar gekoppeld werden - verbinden zich met elkaar via het stroomnet, ze gedragen zich dan als een switch.
Een switch heeft ook geen IP adres nodig om te werken.
Het IP adres heb je alleen nodig om de toestellen te kunnen instellen (vb WiFi naam en wachtwoord).
Telenet Powerlines (en WiFi boosters) krijgen een IP adres in de range 192.168.0.50, 51, 52 enz
@YvanVW24 schreef:Alles werkt perfect. Maar in de topologie zie ik dus enkel de modem (verbonden met x aantal toestellen) en daaronder Powerline (niet verbonden) en 2 wifi powerlines (niet verbonden) . Dynamische IP is ingesteld.
Gezien DHCP aan staat, zal je de nieuwe Powerlines nu gewoon zien onder "Verbonden toestellen" zoals alle andere toestellen die verbonden zijn met jouw netwerk.
Je zal volgens mij niet zien welke toestellen met welke Powerline verbonden zijn ...
Trouwens, modems delen geen IP adressen uit. Het is de router die dat doet ....
De Telenet toestellen zijn combo's van beide, maar desalniettemintegenstaande is het ook daar het router gedeelte dat de IP adressen uitdeelt.
Wat je zegt is 100% correct, toch vind ik jouw opmerking niet relevant voor het geschetste probleem
Zolang Telenet zelf zijn "home gateways" een modem noemt, zijn deze toestellen door het brede publiek ook gekend als "modems", hoewel ze ook router zijn.
Alles over je Telenet-modem | MyTelenet
Ik begrijp jouw visie dat een router geen modem genoemd mag worden, wat je hier al vele tientallen keren hebt herhaald, maar ik hoop dat je niet elke post waar het woord "modem" staat jouw gekend standpunt gaat herhalen, want dat wordt een beetje vervelend (en Telenet zal hiermee zijn nomenclatuur niet wijzigen) 😁
Ik weet het, @flip1953 , en ik weet ook dat het irritant overkomt.
Maar ik vind het foute gebruik van termen stuitend, zeker als het verantwoordelijke bedrijf hier gewoon aan meedoet.
Als gepensioneerd IT specialist krijg ik iedere keer weer krampkes .... juist omdat in die wereld vanuit technisch oogpunt zelfs een komma op de foute plaats de boel in het honderd doet lopen ...En ja, soms reageer ik dan nog eens, ook al weet ik verdomd goed dat het niets gaat uithalen.
Toch wel. Een goede oude regel zegt immers: de herhaling is de basis van het onderwijs.
Niet opgeven @StefaanH
Héél interessant allemaal maar ben er niets mee 🙄 . Ik zie gewoon : Modem ( 15 verbonden toestellen) , Powerline (niet verbonden), Wifi powerline niet verbonden ) en Wifi powerline ( niet verbonden) .
Bij "gehuurde toestellen" zie ik mijn vorige (van Telenet zelf) Powerline en Wifi powerlines staan die ik kan opzeggen . (Ze zijn gehuurd maar krijg dan korting zodat ik die huur eigenlijk niet moet betalen.) Misschien moet ik deze opzeggen om terug een topologie weergave te verkrijgen met mijn huidige powerlines ? Vind dit wel storend dat ik niet meer zie welke toestellen met welke powerline verbonden zijn, nu lijkt het volgens het schema dat alles gewoon met mijn modem verbonden is , wat feitelijk wel zo is , maar is toch verwarrend...
@YvanVW24 schreef:Bij "gehuurde toestellen" zie ik mijn vorige (van Telenet zelf) Powerline en Wifi powerlines staan die ik kan opzeggen . (Ze zijn gehuurd maar krijg dan korting zodat ik die huur eigenlijk niet moet betalen.) Misschien moet ik deze opzeggen om terug een topologie weergave te verkrijgen met mijn huidige powerlines
Dat zal niets aan de situatie veranderen
@YvanVW24 schreef:Vind dit wel storend dat ik niet meer zie welke toestellen met welke powerline verbonden zijn, nu lijkt het volgens het schema dat alles gewoon met mijn modem verbonden is , wat feitelijk wel zo is , maar is toch verwarrend...
Zoals eerder gedraagt een "stel Powerlines" zich als een switch, dat is volledig transparent voor de Telenet modem (eh, router).
Je zal dus in het overzicht op mijn Telenet alle verbonden toestellen zien alsof ze direct verbonden zijn met de Telenet modem (net zoals dat het geval is als er nog een switch tussen zit. Daar ga je mee moeten leven 🤔
Ok , lijkt mij een duidelijk antwoord , vooral puntje 1 . Ik zal er waarschijnlijk inderdaad moeten mee leren leven , wat trouwens niet zo erg is 😉.
De enorme verbetering t.o.v. de Telenet powerlines (PG9072)maakt alles goed ! Dit vond ik al raar want je zou toch het tegenovergestelde verwachten...
Ofwel is het omdat ze niet meer van de nieuwste zijn , ze dateren van 2018 en hebben duidelijk niet de snelheid en range van de TP link's...
