27.172
Nu mijn nieuwe airco van mitsubishi geplaatst is.. kan ik hem niet verbinden met de wifi modem.. heb de module al gereset op de airco...niets.. modem staat op 2,4 en 5 ghz.. kan daar het probleem liggen? Heb geen toestellen dat op 5ghz draaien...wps ook al geprobeerd ook niets...
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Wifi module airco
Alleen op 2,4ghz eens zetten? Want nu staat hij op alle2
En heb 2 wifi booster ook, den ene steekt juist onder den airco...
Minstens een andere naam voor de 5 GHz, uitzetten hoeft niet echt.
Het komt inderdaad soms voor, heel bizar, dat sommige toestellen die enkel op 2,4 GHz werken totaal in de war geraken, de kluts kwijt zijn, wanneer ze een tweede signaal bemerken met dezelfde naam waar ze niets mee kunnen aanvangen.
Als je de naam van de 5 GHz verandert (zet er gewoon een 5 achter, zo doen de meesten dat, ik ook) of de 5 GHz eens uitschakelt zul je snel weten of dat het probleem was ...
Het splitsen van de 2.4Ghz en 5Ghz is totaal niet nodig.
De verbinding tussen de airco controller en het internet kan alleen via de Airco App. Je moet wel alle stappen goed volgen ...
* account aanmaken
* de app verbinden met uw account
* locatieservices op de Smartphone moet aan staan
De Wifi controller zendt een eigen netwerk uit (DEVICE-xxx). Via de App moet je eerst verbinden met deze SSID, en daarna kan je alle stappen doorlopen om deze te laten verbinden met jouw netwerk...
@flip1953 schreef:Het splitsen van de 2.4Ghz en 5Ghz is totaal niet nodig.
Als het om Kumo Cloud gaat, dan raadt Mitsubishi dit zelfs aan.
Het zou handig zijn mocht de OP type/model even vermelden.
Wat Mitsubishi schrift maakt technisch gezien niet veel zin. Indien het toestel alleen 2.4GHz antenne heeft, is de tweede band voor dat toestel onzichtbaar.
Indien de router een verschil maakt tussen de twee banden (bijv. IPv4/IPv6) dan gaat een andere naam hier niets op veranderen.
Dat is niet helemaal waar. Er zijn effectief toestellen die enkel op 2,4 GHz werken maar toch hinder ondervinden wanneer ze een tweede signaal waarnemen met dezelfde naam maar waar ze niet mee overweg kunnen. Ik weet het, het klinkt raar, maar de praktijk wijst uit dat het voorkomt.
Die zin moet je mij eens uitleggen. Ik zie de link niet tussen IPv4 / IPv6 enerzijds en de frequentie en naam van een WIFi band anderzijds.
Heb er mij nog niet echt mee bezig gehouden...ga er nu is mee aan de slag, als ik 2,4 en 5ghz wifi netwerk uitschakel, en bij 5ghz een 5 toevoeg bij ssid, moet ik dan direct bewaren? Of eerst wifi netwerk terug op inschakelen zetten en dan bewaren?
Je moet "wifi netwerk" niet uitschakelen.
Je moet wel de optie "Eén wifi-netwerk" uitschakelen, zodat je dan twee WiFi netwerken krijgt (2,4 en 5ghz) die je een verschillende naam geeft.
Nadien moet je natuurlijk "een wifi netwerk" niet terug inschakelen, want dan krijg he terug maar één netwerk met dezelfde naam.
Maar misschien is dat helemaal niet nodig. Heb je alle stappen correct gevolgd, en probeer je de verbinding te maken tussen de airco controller en het internet via de Mitsubishi Airco App?
Tot op het punt waar je de SSID van de Airco (DEVICE-xxx) ziet tussen je WiFi netwerken op de smartphone?
Ik heb nog nooit meegemaakt dat een toestellen die enkel op 2,4 GHz werkt een signaal op 5GHz zou waarnemen, niet te denken over zijn SSID te checken en hinder ondervinden indien het gelijk is met de andere frequentie. Wat ik me wel kan voorstellen dat andere (dualband) toestellen hier storingen kunnen veroorzaken omdat ze dan tussen de frequenties willen wisselen - 2.4 geeft beter bereik, 5 meer snelheid...
Mitsubischi schreef:
Some dual band routers will try to connect the 5GHz band to kumo cloud. This will not allow the system to connect to your Wi-Fi.
Dit wil zeggen dat alleen toestellen op 5GHz connectie naar de Internet (cloud) kunnen maken. Bij de meeste gewone routers zijn de 2 WiFi banden op een L2 segment, dus er is geen verschil tussen wat de 2.4 en 5 toestellen op het Internet kunnen berijken. Alleen indien de frequenties aan verschillende VLANs hangen en andere L3 configuratie hebben, zouden de toestellen van elke frequentie verschillende ervaring hebben. De SSIDs kunnen dan niet dezelfde zijn, want anders zouden de dualband toestellen wel problemen ondervinden bij een wissel.
