26.667
Mijn HP Envy 5000 netwerk printer werkt perfect. Alleen is hij niet bereikbaar als mijn windows PC met het thuisnetwerk verbonden is via één van mijn twee access points. Als de PC dichterbij de printer komt (en dan ook via de hoofdrouter op het netwerk zit), werkt het perfect.
Heeft iemand dit ook voorgehad ? Is dit een probleem met de HP Smart app ? Of is dit een telenet access point probleem ?
Access points : AP7465CE-TN
Modem : DOCSIS 3.1
Printer : HP Envy 5000 met instantInk
Ik heb net eens een test gedaan met mijn foon gekoppeld aan mijn Telenet AP en dat werkte feilloos. Ik heb wel een Envy 7000, maar dat zal toch het verschil niet maken hoop ik ...
EDIT: misschien een beetje verduidelijken: met AP bedoelde ik eigenlijk het WiFi gedeelte van mijn Telenet WiFi Powerline, dus eigenlijk nog storingsgevoeliger dan een echt via ethernet bekabeld AP. En mijn modem is een eMTA docis 3.0 met eigen router.
@Tom_nr475 schreef:Alleen is hij niet bereikbaar als mijn windows PC met het thuisnetwerk verbonden is via één van mijn twee access points. Als de PC dichterbij de printer komt (en dan ook via de hoofdrouter op het netwerk zit), werkt het perfect. ?
Als je kan printen wanneer de PC dichter bij de printer komt, dan wordt er een directe verbiniding gebruikt tussen PC en printer en gaat dit niet via jouw thuisnetwerk ("WiFiDirect"). De reden kan zijn:
Misschien heb je de HP Envy 5000 twee keer in de lijst staan van de printers? Een keer via WiFi direct, en een keer via het thuisnetwerk?
Gebruik dan gewoon de andere printer (en stel deze als default in).
Indien niet: installeer een nieuwe printer (Printer en scanners toevoegen > druk op "De printer staat niet in de lijst" (zelfs als hij er wel in staat) > Kies "voeg een printer toe met behulp van een IP adres > Type apparaat "TCP/IP apparaat" en vul hier het IP adres van je printer (192.168.0.xxx)
Nu kan je deze printer installeren (de driver staat reeds op de PC). Eventueel de "overtollige" printers verwijderen uit je lijst van printers.
@Tom_nr475 Heb je via uw acces points toegang tot uw lokaal netwerk ?
Meestal heb je dergelijke dingen voor als uw wifi gescheiden is van uw lokaal netwerk. Dit gebeurd meestal bij Guest wifi.
Kijk ook even dat uw ip in dezelfde range ligt. Normaal zou dit moeten met een standaard acces point maar dit is soms niet het geval.
Dat van die WiFi Direct is een goeie tip. Ik vroeg mij al af waarom mijn Envy 7000 twee keer in de lijst staat, maar wel met een licht verschillende benaming. En inderdaad, één van de twee werkt niet vanuit de PC in mijn bureau.
@StefaanH schreef:Dat van die WiFi Direct is een goeie tip. Ik vroeg mij al af waarom mijn Envy 7000 twee keer in de lijst staat, maar wel met een licht verschillende benaming. En inderdaad, één van de twee werkt niet vanuit de PC in mijn bureau.
Hopelijk lost dit ook het probleem van @Tom_nr475 op, maar jammer genoeg horen we niet meer van hem.
Het zou fijn zijn, als wij mensen proberen te helpen, ze ook feedback zouden geven wanneer de oplossing werkt, anders steken we hier onze tijd en moeite in voor niets 🤔
Dat noemt men belangloos helpen.
@janne_man schreef:Dat noemt men belangloos helpen.
OK, maar ik kan @flip1953 wel bijtreden in die zin dat we dan weten dat het probleem ook effectief verholpen werd waardoor we anderen kunnen "garanderen" dat dit een correcte oplossing is.
@StefaanH , @janne_man Mijn excuses om niet direct te reageren, was een tijdje offline en heb niet altijd de windows pc met de problemen bij de hand. Alvast bedankt voor jullie input.
Ik heb ondertussen de printer uit de instellingen verwijderd. Het stond nochtans niet op "direct" (via bluetooth) maar maakte wel gebruik van WSD, nu ben ik niet zeker of het hier iets mee te maken zou hebben want WSD is eigenlijk wel TCP/IP.
Ik heb de printer deze keer geïnstalleerd met de HP smart app, geen idee of dit een verschil maakt tov het installeren via de printer instellingen van windows.
Het print nu vanaf ieder hoekje van het huis. Nu hopen dat het zo blijft.
Dus de oplossing :
1. Verwijder printer uit windows
2. Herstart printer
3. Installeer HP smart app (indien nog niet gedaan)
4. Zorg ervoor dat inlogt op de HP smart app en je printer online heb staan
5. Gebruik de HP smart app (print document) om je printer toe te voegen bij je windows printers.
5 bis. Indien de HP smart app de printer niet kan installeren, moet je dit via de standaard 'add printer' wizard van windows doen. Kies geen printer met 'Direct' in de naam.
6. Herstart windows pc (Het blijft microsoft)
7. Open altijd de HP smart app en check of je printer online is, voor je begint met afprinten.
Bedankt voor jullie input.
Tom.
