Lajos
Netjes! Leesclubje starten? Primeur! Pageturner!
Paswoord Wifi-netwerk zichtbaar
Hoi Telenet & Netweters,
vandaag wou ik iemand toegang geven tot mijn Wifi netwerk thuis, en wilde dat doen via de QR-code die die persoon dan moet scannen met zijn smartphone.
Tot mijn grote verbazing blijkt dan het paswoord volledig zichtbaar te worden weergegeven op die smartphone.
Is dit normaal volgens jullie?
6 reacties
Arnie
Ja dat is normaal. Hetzelffde zie je bijvoorbeeld bij https://www.qr-code-generator.com/solutions/wifi-qr-code/.
Vreemd is eigenlijk dat bij een adroid apparaat je achteraf dit wachtwoord niet terug kan uitlezen (tenzij ge-root).
Bij apple apparaten kun je bi de wifi netwerken gewoon de wachtwoorden zichtbaar maken.
   Arnie | Krak
Lajos
Dank je
Ik blijf het toch vreemd vinden, en ga voorlopig die toegang dan maar weer verwijderen, ww aanpassen en niemand meer toegang geven tot ik een andere manier gevonden heb om het Wifi signaal te delen. met vriendelijke groet
@Lajos
Als je dit een 'probleem' vindt , wat ik me kan voorstellen , kan je eventueel een eigen router plaatsen. In die router kun je dan je eigen gasten login aanmaken en kunnen je vrienden die op bezoek komen ook op de wifi. Natuurlijk dien je die ook het paswoord te geven en dat ze het wachtwoord weten is ook aanwezig tenzij je dit op regelmatige basis aanpast.
Oplossing eigen wifi netwerk opstellen (eigen wifi toestel )
Werkt gewoon bij je thuis
@Arnie Je kan wel je wifi key opvragen hoor maar je moet eerst connectie maken met die wifi en dan bij settings kan je dit terugvinden.
Daar kan je ook je QR code opvragen.
van zodra je connectie maakt via de qr code heb je de wifi code, daarom zijn er guest wifi's uitgevonden.
Je kan dan ook met de QR code werken maar je kan de guest key elke keer aanpassen indien nodig .
Hotspot via je smartphone.
