27.226
Wij hebben een tiny house bijgezet en aangezien de aannemer een ethernet kabel is vergeten
trekken, zouden wij nu de powerline PG-9082LG-TN willen gebruiken.
Kan dit ? De afstand is ongeveer 150m van het huis.
Met dank
powerlines kunnen tot 300 meter gaan in perfecte omstandigheden ( devolo toch )
maar dit hangt af van uw interne bekabeling ( stroom ) aangezien het de weg van de stroom volgt
als je 2 of 3 fasen hebt maakt al een groot verschil, beste zou 3 fases zijn
ook hangt het er van af hoe exact dat het over de kabel loopt ( opgesplitst ? rechstreeks ? )
om een voorbeeldje te geven , in mijn geval staat elk deel van het huis op een aparte zekering
dus dat betekend als ik de powerline insteek dat het niet op elk stop contact werkt
maar als je het op een stopcontact kunt steken dat verlengt is dan is er geen probleem
ook zou ik proberen om verleng kabels en zo te vermijden, die bieden meer weerstand waardoor het signaal zwakker word
mvg
PowerChaos
Op internet vind ik iets van 984 feet (300m). Maar dat moet je waarschijnlijk een met een korreltje zout nemen.
- Aan de kant van het Tiny house de een powerline zo dicht mogelijk van de inkomende kabel installeren (zekeringkast?).
- In huis de Powerline zo dicht mogelijk van de kabel die naar buiten gaat, en indien mogelijk op dezelfde stroombaan .
- Altijd stopcontact met aarding.
- Geen verlengkabels of verdeelstekkers gebruiken...
Het signaal geraakt meestal ook niet door een differentiaal schakelaar.
Voor een goed signaal monofase en aarding.
Een lange UTP kabel is waarschijnlijk geen veel betere oplossing :
De lengte van UTP bekabeling mag volgens de standaard niet meer dan 100 meter bedragen. Is dit wel het geval, dan zullen de maximaal haalbare snelheden sowieso nooit gehaald worden. Het signaal wordt dan gewoonweg te zwak. Dit kan resulteren in een trage en telkens wegvallende verbinding, of zelfs helemaal geen verbinding. Dit signaal kan worden versterkt met bijvoorbeeld een hub of ethernet switch.
Ethernetkabel zou ook op het randje geweest zijn. Die gaan normaal maar tot +- 100m met een speling van 20%. Tenzij je een aangepaste switch geplaats hebt. Dus 150m voor een powerline zou ik toch sterk twijfelen los van de andere mogelijke moeilijkheden die hier al zijn vermeld. Andere mogelijkheid is 2 wifi buiten(richt)antennes. Het instelwerk is wat moeilijk maar je kan er een vrij grote afstand mee overbruggen.
@Tripelonious schreef:aangezien de aannemer een ethernet kabel is vergeten trekken
Misschien aannemer terug laten komen? Als dit wel besteld is, maar niet geleverd, zou hij toch eigenijk dat in orde moeten brengen?....
Je kunt het met powerlines proberen, maar het is niet zeker of dit gaat lukken. Zoals geschreven, zelfs voor UTP is dit eigenlijk te lang. Bekabeld zou glasvezel het beste zijn geweest, maar duur, vooral omdat je dit niet zomaar zelf kan doen (bijvoorbeeld de connectors erop zetten).
Een setje van Access-Points met richtantenne, of bijvoorbeeld combo-apparaten, zoals de TP-link CPE510 (al voordelig te vinden via ebay) is misschien het beste alternatief.
Je kan in eerste instantie een setje powerlines gratis huren bij Telenet. Als dat voldoening geeft dan is het probleem opgelost.
Als de weg of de elektriciteitsdraden te lang wordt, kan je proberen met een DINrail van Devolo in de zekeringenkast. Je verbindt die met een utp-kabel met de modem/router van Telenet. Langs de andere kant gebruik je een powerline. De magic reeksen van Devolo kunnen samenwerken met de huidige powerlines die Telenet aanbied.
