27.159
Ik heb al jaren een eigen router achter de telenet modem staan en hiervan werkt de Wifi perfect.
De telenet modem heeft echter ook zelf Wifi want ik zie immers die SSID op mijn smartphone.
Het probleem is nu dat ik daar helemaal geen verbinding mee krijg.
Ik heb al verschillende zaken geprobeerd bij de netwerkinstellingen maar ik krijg altijd een verificatie error. Ik heb de naam van de SSID al aangepast, alle beveilingsprotocols geprobeerd en het wifi wachtwoord al een paar keer aangepast, maar niks helpt (en ook al de modem herstart via mijn telenet).
Ik denk zelfs dat dit nog nooit gewerkt heeft omdat we normaal niet via die modem connecteren.
Maar omdat ik ook een access point heb op de bovenverdieping (met hetzelfde SSID) zou ik daar nu toch mee willen verbinden zodat ik een betere Wifi dekking heb over het ganse huis.
Het access point wordt nu enkel gebruikt als switch (4 extra netwerkaansluitingen) op de kamer van de zoon.
Als je het SSID op je smartphone ziet betekent het toch dat het werkt.
Als alles geprobeerd is kan je best toch eens de klantendienst (technische problemen) aan het werk zetten. Geef hen ook eens de kans om zich ermee te amuseren.
Probeer eerst met een ander SSID dan boven. Dan weet je tenminste waar je op aangesloten bent.
Heeft je modem/router van Telenet een wifi signaal op zowel 2,4 GHz als op 5 GHz, geef ze dan een verschillend SSID. ook hiermee weet je op at je aangesloten bent.
Als draadloos beveiligingsprotocol gebruik je bij bij voorkeur WPA2-PSK.
Als WPA encryptie gebruik je best AES.
Smartphones zijn dikwijls strenger op wachtwoorden dan Telenet. Gebruik een wachtwoord dat langer is dan acht tekens.
Als het hiermee lukt, kan je nakijken of je dezelfde beveiligingen kan gebruiken boven. Indien niet laat dan maar andere SSID's voor beneden dan boven. Ik veronderstel dat je tocht niet voortduren van beneden naar boven of omgekeerd wandelt met je smartphone. De hinder die he hebt is minimaal en mogelijk zelfs geen.
@PeterDA Na de instellingen zou je je modem kunnen herstarten door de stekker uit de modem te trekken ipv via mijn telenet te gaan. Dit wil soms eens falen.Als je zeker bent dat alle instellingen juist staan en je hebt op save gedrukt in mijn Telenet, kan je de modem manueel herstarten. Nadien een 10 tal minuten wachten en nog eens proberen.Doe hetzelfde voor de access point.
Ik heb ondertussen contact opgenomen met de klantendienst via whatsapp. Ben benieuwd of die mij gaan kunnen helpen.
Ik heb de SSID aangepast (nu even als test naar telenet-ABCD) en ik zie die ook mooi verschijnen in de beschikbare netwerken op mijn smartphone. De oude SSID (denk ik toch, ben niet 100% zeker) staat ook nog in de lijst, ik vermoed dat deze afkomstig is van de access point.
Echter op geen van beide kan ik connecteren omdat het wachtwoord niet correct zou zijn.
Ik zie in mijn telenet dat de modem zowel een 2.4 als een 5Ghz configuratie heeft, maar er is geen mogelijkheid om een vesrchillende SSID in te stellen. Nu ik er over nadenk vind ik het ook vreemd dat ik maar 1 SSID zie in mijn lijst van netwerken op mijn smartphone. Zouden er geen 2 moeten zijn (met dan bv. 2.4G en 5G als extensie) ? Voor mijn eigen router heb ik wel 2 verschillende SSID's voor die 2.4G en 5G.
Beveiligingsprotocol staat op WPA2-PSK en wachtwoord is 12 karakters lang.
Ik zie ook geen mogelijkheid om de access point een andere SSID te geven ? Ik dacht dat deze altijd automatisch de settings (SSID + paswoord) overnam van de modem.
Ik kan de modem enkel herstarten via mijn telenet. De modem heeft immers een eigen voeding waardoor het uittrekken van de stekker geen effect heeft. Er is ook geen aan/uit knop of een reset knop aanwezig.
dus als je de stekker van de modem uittrekt blijft ie werken? lijkt me heel bizar.
Ben je zeker dat je de juiste stekker uittrekt en niet die van iets anders dat daar in de buurt staat?
Nog een vraag is dan: waarom is er een stekker aangezet?
@PeterDA lijkt me toch raar dat jij je modem niet kan uitzetten door de stekker eruit te trekken. Bij iedereen zit een aan en uit knop op en een stekker waarmee je de modem zonder stroom zet.
Juist onder de kop Netwerkinstellingen en wifi wachtwoord heb je de optie Eén wifi netwerk. Zet deze optie op uitgeschakeld. Je zal wel eerst op het hangslot rechts moeten klikken en in het venstertje dat dan verschijnt 'ik begrijp het' aanvinken. Dan kan je een verschillend SSID ingeven.
@kve2002 schreef:dus als je de stekker van de modem uittrekt blijft ie werken? lijkt me heel bizar.
Ik kan me vergissen, maar heeft @PeterDA niet een modem met BU batterij (ook wel UPS genaamd) omwille van een alarm dat niet zonder verbinding mag vallen? In dat geval helpt de stekker uittrekken inderdaad niet ...
Klop, wou dat net antwoorden. Dus speciale modem omwille van alarm die dus niet uit kan.
Ik heb de optie "Een wifi-netwerk" uitgeschakeld.
Als ik de 2 SSID's aanpas dan zie ik in de netwerk lijst slechts 1 aanpassing.
Duidelijk dat die configuratie toch niet degelijk werkt.
Zal dadelijk nog eens de modem herstarten via mijn telenet.
Krijg nog steeds geen verbinding (verificatie probleem).
Als je SSID's verandert van naam, doe je best een netwerk vergeten op de oude namen.
Heb je nu twee verschillende namen, zal je toestel deze twee verschillende namen tonen voor zover uw toestel beide frequenties aankan.
Verificatie probleem: protocol ingesteld op uw toestel niet in overeenstemming met protocol om mijn Telenet of wachtwoord niet correct.
