27.168
Zojuist mail gekregen van Telenet dat ik ten laatste op 13 februari zou moeten beslissen om over te stappen op de TV Box.
Wij kijken nu TV (geen streamingdiensten) via 1 gehuurde Digicorder in de living waar enkel een coaxkabel ligt
via 1 gekochte Digicorder in de keuken met enkel coax.
via 1 gekochte Digibox in het bureel waar coax ligt + UTP. Omdat ik met twee computerschermen werk gebruik ik hier veel Telenet.tv zodat ik TV kan kijken op een klein deel van mijn tweede scherm.
Als ik nu overschakel krijg ik een jaar 11.26 € gratis TV box huur en maak ik kans op het winnen van een TV.
Ik weet dat ik voor het einde van het jaar toch naar een TV box moet overschakelen maar dat betekent boren en kappen om de internetkabel in de living en de keuken te krijgen en daar ben ik nog niet klaar voor.
Wat is jullie inschatting ? Ik had verwacht tot einde 2026 gerust te zijn maar als ik binnenkort (februari ?) niet meer Telenet.tv kan gebruiken vind ik dat een probleem.
Bedankt alvast.
Het is eigen alleenstaand huis dus op dat gebied geen last van buurman/vrouw.
Ben nu aan 't denken (zie andere post) aan powerline en dan heb ik geen coax meer nodig.
Vraag aan uw kennis of je even zijn powerlines mag testen op jouw elektriciteitsnetwerk. Hopelijk heb je een zelfde snelheid, maar dat kan ook serieus tegenvallen en dan ben je verwonderd dat het bij u niet zo goed werkt.
Die afspraak is idd al gemaakt.
Vandaag Devolo Powerline getest.
Blijkbaar moeten die in muurstopcontact en dat is er kort bij de modem niet. Ik haal 35 Mbps in de living en 15 in de keuken.
Laptop aangesloten en die doet het goed.
@Ree schreef:Vandaag Devolo Powerline getest.
Blijkbaar moeten die in muurstopcontact en dat is er kort bij de modem niet. Ik haal 35 Mbps in de living en 15 in de keuken., hiermee ga je geen vlotte TV via
Dat is véél te weinig voor een goede Powerline verbining, hiermee ga je geen vlot beeld krijgen via een TV Box IP.
Je zal toch moeten kijken hoe je de Powerline verbinding kan verbeteren, enkele tips:
Met 35 Mbps (living) en 15 Mbps (keuken) kan je echt niets aanvangen 🤔.
Welke type powerline? Een Magic?
Dit is een powerline van een vriend. Devolo 500 Mbps
Dat is oud model uit de LAN serie van Devolo die een andere technologie gebruikt dan de huidige van de Magic reeksen. In principe mag je een hogere snelheid verwachten van Magic reeksen.
Als hetwerkt maakt dat niets uit. In tegenstelling tot wat sommigen hier beweren, beweer ik dat dit wel voldoende kan zijn. Juist door het te gebruiken kan je zelf vaststellen of het met jouw verbruikspatroon en gewoonten al dan niet voldoening geeft. Doe wat testen en overdrijf hierin een beetje. Dat kan je een beperkt inzicht geven wat voor u kan.
@Ree schreef:als ik binnenkort (februari ?) niet meer Telenet.tv kan gebruiken vind ik dat een probleem.
Bedankt alvast.
Het gebruik van telenet.tv is ook voor tvbox klanten mogelijk.
Ik ben tvbox klant en gebruik dit zelf ook regelmatig, zowel op PC via een browser alsook op de GSM via de app.
Hij hoeft volgens mij geen schrik te hebben om tussen de wal en het schip te geraken. Hij is ofwel digibox of tvbox klant, maar zal niet plotseling zonder "digitale lijn" komen te zitten. Dus schrik voor het verlies van telenet.tv hoeft hij niet te hebben.
Die oplossing om de Powerline in het bureau te plaatsen zou eigenlijk de ideale oplossing moeten zijn.
Helaas is het niet zo. Powerline in stopcontact, switch ertussen, speedtest op PC en nog altijd 470 Mbps, dit maar om te zeggen dat de verbinding met de modem ok is.
Op de laptop aan de andere kant van de powerline bedroevend laag, nog slechter dan de andere testen.
Nu een opstelling met een stopcontact op 5m afstand van de modem en nu haal ik 50 Mbps.
Ik zal mijn coaxen nog maar wat laten zitten.......
Bedankt voor het meedenken.
Ik heb vandaag een andere opstelling uitgeprobeerd : Powerline in stopcontact op 5m afstand van de modem en zo haal ik 50 Mbps.
Het testen dan : ik sluit gewoon een laptop aan op de tweede powerline en doe een speedtest. Vermits ik nog geen TV Box heb weet ik niet hoe ik nog op een andere manier kan testen.
Eigenlijk is 500 Mbps dat je zou moeten krijgen
Maar wat je nu haalt is goed er zullen zaken tussen zitten die het vertragen .
En 50 Mbps voor de tv box ip is ok , had meer mogen zijn maar het zal werken om tv te kijken
