27.165
We hebben al jaren een digicorder in living en twee digiboxen op de kamers.Plotseling kan ik op de digiboxen geen opnames meer bekijken,steeds de melding'Geen digicorder beschikbaar',TV gids en andere werken perfect. Na talloze gesprekken met de medewerkers kan niemand het probleem of mysterie oplossen.
-heb alle toestellen al eens tijdlang zonder stroom gezet.
-de kabels vervangen
zou het kunnen zijn dat een vn de kleinkinderen ergens op de afstands bediening van de digicorder heeft gedrukt en welke toets?
andere mogelijkheden?
oplossing van telenet is 3 tv boxen en internet(die hebben we van concurentie).
Titel gewijzigd door Christof (mod) | Vorige titel: Connectie tussen digibox en digicorder probleem
@konijn1 Hangt er nog een modem van Telenet in de woning voor de opvragingen te doen en de verbinding tussen de 3 Telenet boxen (digicorder en 2 digiboxen)??
kan zijn dat deze verouderd is en moet vernieuwd worden.
deze is recent ttz 3maand geleden vervangen.
@konijn1 Heb je 14 dagen programma info op alle boxen, zo niet dan is de interactiviteit niet meer actief op je digiboxen.
herstart die modem ook eens als dit nog niet is gedaan.
@konijn1 schreef:zou het kunnen zijn dat een vn de kleinkinderen ergens op de afstands bediening van de digicorder heeft gedrukt en welke toets?
Zeer goed mogelijk. Kijk in instellingen van de Digicorder eens de optie “Opnames delen” na: Opnemen met een Digicorder
Ik heb deze eveneens eens onderbroken evenals alle boxen van telenet.Alles werkt zeker de digicorder,alleen functie opname bekijken maakt geen connectie.In de tv gids kan in alle boxen 14 dagen kijken
Reset de Digicorder met behoud van opnames. (onder instellingen (tandwiel), Digicorder, Systeem, Fabrieksint. met behoud opnames).
Doe dat als je wat tijd hebt en er niets gepland is om op te nemen.
Andere mogelijkheid: is dat sinds de vervanging van de modem? Zo ja, welke modem heb je nu? Heb je ook een eigen router?
Sinds vandaag krijg ik op digicorder de melding" Geen DNLA toestellen gevonden op netwerk".
Krijg ook op digiboxen geen icoon " opname" niet meer
Heb je nog verbinding met het netwerk met je Digicorder? Heb je een programmagids van twee dagen of van ongeveer twee weken? Kan je nog uitgesteld kijken? Bijvoorbeeld het journaal van gisteren?
Indien dat je een programmagids hebt van twee dagen en je niet meer uitgesteld kan kijken is er ofwel een defect aan je Digicorder ofwel is er een probleem met je verbinding met de netwerkkabels. Steekt de netwerkkabel correct in de Digicorder, steekt diezelfde kabel langs de andere kant correct in de wandcontactdoos. Steekt de netwerkkabel correct in de modem?
Trek de stroom stekker 5 min uit van de modem en van de digicorder
Laat daarna alles rustig opstarten
Ga ik morgen eens doen en hou jullie op de hoogte.
Ik heb nogmaals alles uitgetrokken uren lang en alles terug één voor één opgezet.
ik kan tot 14 dagen terug kijken.
Digicorder geen probleem
Digiboxen krijg ik het icoontje "opname" zelfs niet meer laat staan kijken.
nog sugesties?
Zet de digicoder eens op de plaats van de digibox om te zien wat hij doet (gewoon eens wisselen van plaats)
Als je een reset gedaan hebt zal je de toestellen ook opnieuw moeten koppelen.
Op de Digicorder: ga naar instellingen, Digicorder, Voorkeuren, Opname opties, scroll naar beneden en zet opnames delen op ja (keuze tussen inclusief of eclusief 18+), scroll verder naar beneden en klil op bevestigen.
Ik vermoed dat opnames delen nu op neen staat en dan heb je geen dlna.
