27.101
we willen 1 mailbox en abonnement afsluiten (te oostende)
en ik heb reeds nieuwe mailbox met zelfde email-adres gemaakt (te brugge)
nu zou ik graag alle mails in de nieuwe mailbox krijgen voor dat ik het ganse abonnement in oostende afsluit.
hoe doe ik dit?
thx!
Dus als ik het goed begrijp verhuis je van Oostende naar Brugge en heb je momenteel 2 internet abonnementen met elk een mailbox en een e-mailadres.
Stel dat je mailbox van Oostende heet: oo12345
en je e-mailadres in Oostende heet: [email protected].
Stel dat je mailbox van Brugge heet: br56789
en je e-mailadres in Brugge heet: [email protected]
Als je geen extra software wil gebruiken, dan kan je het volgende doen:
De mailberichten van Oostende zouden nu langzaam naar binnen moeten lopen in de mailbox van Brugge. Dit kan variëren van een half uur tot een halve dag (bij een volle mailbox).
Wat je zegt kan in principe niet. Je kan niet dezelfde alias (mailadres) instellen in twee mailboxen. Je moet eerst het adres in de oude account verwijderen en vrijgeven. Pas dan kan je het instellen in de nieuwe account. Maar eerst even zorgen dat je die mails veilig stelt natuurlijk.
Ik denk gewoon de 2 accounts toevoegen in uw mailprogramma bijv Outlook. Daarna alle mails van Oostende selecteren en verslepen naar de mailbox van Brugge
Zoals uw bericht opgesteld is, is er geen probleem. Vermits je een melding maakt hebt je wel een probleem. De vraag is nu welk probleem juist.
Mogen we ervan uitgaan dat je het over een Telenet e-mailadres?
Stel dat je in Oostende het e-mailadres [email protected] hebt. Dan kan je dit adres gebruiken in Brugge, maar dan is dat nog niet gekoppeld aan je abonnement in Brugge. Het is en blijft gekoppeld aan je abonnement in Oostende. In principe zou je dan nu reeds dezelfde e-mails kunnen zien in Brugge als in Oostende. Indien dit zo was had je geen bericht geplaatst. Dus vermoed ik, ik kan het zo niet weten, dat je zowel in Brugge als in Oostende met je e-mailprogramma pop3 gebruikt en niet imap.
Als je pop3 gebruikt, met wat doorgaans de standaard instellingen zijn, worden de e-mails van de server van Telenet gehaald en zodra ze in jouw e-mailprogramma binnengehaald zijn, worden ze verwijderd van de server van Telenet. Je kan ze dus geen tweede keer meer binnenhalen.
Als je echter imap gebruikt dan blijven se op de server staan en weer met wat doorgaans de standaard instellingen zijn van jouw e-mailprogramma, blijven de e-mails op de server staan tot je ze lokaal (dus met je e-mailprogramma) wist. Op dat ogenblik worden ze ook gewist op de server. Heb je een tweede (of derde) computer of smartphone of tablet datzelfde e-mailadres en uiteraard ingesteld als imap, dan zal met wat doorgaans de standaard instellingen zijn ook op deze plaatsen gewiste e-mails verdwijnen. Kortom met imap kan je op een eenvoudige manier je e-mails synchroniseren.
Als je e-mails ontvangen met imap buiten de synchronisatie wil brengen, doe je dat door ze te verplaatsen naar een lokale map.
Om een beter antwoord te krijgen op je vraag is de volgende informatie gewenst:
- geen een voorbeeld van je gebruikte e-mailadres iOostende in een formaat [email protected] (je moet je echte adres niet opgeven, maar wel de dienstverlener, dus telenet, hotmail, gmail, ...).
- bevestig dat het exact hetzelfde is in Brugge of geeft een zelfde voorbeeld voor Brugge
- welk e-mail programma gebruik je in Oostende, en welk in Brugge
- gebruikt je e-mailprogramma in Oostende pop3 of imap?
- gebruikt je e-mailprogramma in Brugge pop3 of imap?
Als je deze informatie kan geven is er vast en zeker een Netweweter die je een goed antwoord kan geven.
Vriendelijke groet
