efredi
Dat loopt vlotjes. Twee handen vol! Goed gevonden! Netjes!
Mails komen erg traag binnen sinds iOS 18
Sinds de update naar ios 18 komen de mails slechts traag binnen vergeleken met de toestand ervoor. Nu krijg ik eerst de melding “verbinden” dan “mails zoeken” en dan moeten de mails nog geladen worden.
Titel gewijzigd door Vincent (mod) | Vorige titel: Telenet webmail en ios 18
12 reacties
Best dat je dit doorgeeft met foto's en veel info
en grote e-mails
https://www2.telenet.be/residential/nl/contact/mytelenet-help/chat-via-whatsapp.html
Je bent niet de enige:
https://discussions.apple.com/thread/255760038?sortBy=rank
Er staat wel ergens iets van een oplossing door een / toe te voegen.
Er wordt ook doorverwezen naar deze site:
https://pcglance.com/fix-mail-app-issues-after-updating-to-ios-18/
efredi
Heb probleem ( geprobeerd) uit te leggen aan Telenet via Whatsapp.
Wat je daar als antwoorden krijgt..man man👎🏻👎🏻👎🏻
efredi
Thx voor de moeite.Heb de verschillende opties geprobeerd zonder resultaat. Blijft traag binnenkomen. Hopelijk komt er een patch of komt Telenet met een oplossing.
Freshman Superweter
Hoe zijn je ververs instellingen?
Instellingen > Apps > Mail > Mail-accounts > Nieuwe gegevens.
  • Kijk na of je Telenet account op "Ophalen" staat, en niet op "Manueel".
  • Kijk ook na op welk tijdschema "Ophalen" staat. Zet deze bijvoorbeeld op "elk kwartier".
Wanneer je de mail app opent zal het alsnog manueel verversen zoals het nu doet, maar deze instellingen zijn van toepassing op het ophalen op de achtergrond. Het is volgens mij perfect normaal dat er eerst “verbinden” dan “mails zoeken” komt te staan. Misschien was het vroeger iets sneller, maar ik merk weinig verschil.
Na een aantal woorden stopt de robot wel
Stuur een bericht in de dag
MarcL
Topicvreter! Topicwurm! Al 25 duimen! Goed bezig!
Ik heb dit probleem ook sinds de update naar IOS18 en latere kleinere updates.
Volgens mij ligt het probleem aan de IOS mail app, want ik heb nu de spark mail app geïnstalleerd en daarop komen de telenet mails wel gewoon onmiddellijk binnen.
Pascal_L
On a roll... Dat loopt vlotjes. Handje vol! Twee handen vol!
Idem bij mij. Telenet-mails met veel vertraging binnen (nazicht via webmail waar de mails reeds in de inbox staan) toch veel later pas in inbox van de standaard app “mail”
Freshman Superweter
Heb net een mail van 21:33 al binnen om 21:35 (voor IMAP zit daar een interval op, dat je zelf kan instellen). Dus ik merk geen vertragingen op. Ik heb wel al geupdate naar 18.2.
efredi
Ik heb telenet mail eruit gegooid en terug geïnstalleerd. Gaat terug veel beter.
efredi
Heb Telenet mail eruit gedaan en terug geïnstalleerd. Gaat terug veel beter.Was misschien nodig na update naar ios 18
Zoals @sb hierboven al scheef, dit is een ios 18 issue (bug) en het internet staat er vol van.
Bij de meesten is het opgelost door:
  • de Mail Account volledig verwijderen, de iphone opnieuw op te straten, en dan pas de mail account terug toe te voegen
  • de "forward slash" truc: in de Advanced Instellingen een "/" toevoegen na IMAP Path Prefix (de slash zal er misschien al staan maar in grijs)
Ikzlef ben geen ios gebruiker, kan het niet testen, ik resumeer hier alleen wat ik elders gelezen heb
zie links in de post van @sb hierboven
