27.085
Ongelofelijk maar waar:
Telenet heeft de deadline gerespecteerd - opgelegd door het BIPT - om de specificaties te publiceren voor de eigen modems:
De vele sceptici hier op Netweters, die beweerden dat dit nooit ging gebeuren bij Telenet, hebben dus ongelijk gekregen 😀 .
Dit is de informatie voor modem fabrikanten, die hiermee aan de slag moeten.
Informatie voor de klanten (hoe we onze eigen modem moeten provisioneren) volgt later.
Titel gewijzigd door Christof (mod) | Vorige titel: Vrije modemkeuze
Hoe het concreet gaat werken eens de echte eigen modems gaan toegelaten zijn, dat is momenteel koffiedik kijken. Intern Telenet zal er al wel gebrainstormed zijn, maar wij gewone klanten weten daar nog niks over.
Je zal in mijn telenet of via q code gemakkelijk de gegevens kunnen in voeren
Sluit je modem aan en noteer het CM MAC en MTA MAC-adres. Een MAC-adres bestaat uit 12 cijfers (0 tot en met 9) en/of letters (alleen A tot en met F). Bijvoorbeeld: 1F-2E-3D-4C-5B-6A
Ben je geen telefoon klant krijg je geen toegang tot de telefoon poort
De SIP-gegevens bestaan uit een gebruikersnaam, een wachtwoord en de domeinnaam voor telefonie dat geeft de aanbieder ook aan jouw
Al de rest van digiboxen en digicorders zullen blijven werken je zal wel af toe de updates moeten na zien
Dit hoor je af toe bij prox klanten dat deze niet altijd door komen waar het aan ligt ?
@igvfer schreef:In bridging modus krijg je een publiek IPadres op je eigen router. Volgens mij wil dat zeggen dat de Telenet HGW in dit geval enkel als modem werkt. Want het enige dat je daar dan nog kunt instellen is welk mac-adres uw router heeft dit om deze te kunnen herkennen. Die HGW behoudt natuurlijk zijn routerfuncties voor een ander netwerk maar dat is geconnecteerd via een ander publiek IPadres.
Je moet het zo zien:
Je kan het dus vergelijken met een modem-only waarop 2 routers aangesloten zijn: elk krijgt één publiek IPv4 adres ...
@igvfer schreef:De vraag zal ook zijn met een eigen modem of je meer dan 1 publiek IPv4 adres gaat kunnen krijgen.
Ik ga ervan uit dat niemand een eigen modem gaat aansluiten, maar een combo modem+router (vb FritzBox Cable). De ingebouwde router zal dus ook één IPv4 adres krijgen.
Maar neem nu toch aan dat de klant een eigen "modem-only" gebruikt: dan zal iedere host die hierop wordt aangesloten (via een switch) ook een publiek adres krijgen (binnen de beperking die Telenet hanteert voor het uitdelen van meerdere IPv4 adressen).
In de toekomst zie ik Telenet het aantal IPv4 adressen die één klant kan krijgen beperken.
In een verdere toekomst zie ik Telenet IPv4 volledig uitschakelen, en overgaan op DS-Lite.
De specificaties die Telenet gepubliceerd heeft voor de toekomstige eigen hardware voorziet nu reeds dat deze DS-Lite moeten ondersteunen !
@igvfer schreef:En voor IPv6 zal dit ook het geval zijn je zal 1 adres krijgen waar de eerste 60 bits identiek zullen zijn net zoals nu en de bits 61 tot 64 de subnets zullen zijn. Dus 16 subnets. Of anders gezegd max. 16 verschillende Publieke IPv6 adressen.
Of is mijn redenering verkeerd??????
Voor IPv6 geldt nu:
IP Subnet Calculator en Lijst van machten van tien - Wikipedia
Dus toch een beetje meer dan "max. 16 verschillende Publieke IPv6 adressen" 🤔
Goed uitgelegd en duidelijk
Het klopt wat je zegt de meeste toestellen zullen combo zijn modem+router zullen aangekocht worden
Zeer bekende merken FritzBox ,Motorola , Netgear en Arris zullen we zien op duiken
er zijn toch altijd dingetjes, zoals bij fritz!box
Op alle computers, smartphones of tablets die met het netwerk van de FRITZ!Box zijn verbonden, kun je de gebruikersinterface in een webbrowser openen via het adres fritz. box of http://169.254.1.1. Je kan de gebruikersinterface altijd bereiken, ook zonder toegang tot het internet.
lastig als je er 2 als gateway gebruikt en je wil er eentje specifiek bereiken op die manier ze hebben beiden hetzelfde 169 ip
die hebben op lokaal lan effectief simultaan 2 ip adressen, 192.178 en dit
maar deze zijn achter de router dus zal voor telenet extern ip wel geen euvel vormen
Een Fritz!Box die als router (DHCP server) gebruikt wordt is bereikbaar via http://fritz.box en ook op http://192.168.178.1 (tenzij je dit hebt gewijzigd).
Het APIPA adres 192.254.1.1 is een noodadres, dat je alléén gebruikt indien de Fritz!Box totaal onbereikbaar is (vb na een wijziging en je bent het IP adres vergeten).
Vanuit het netwerk is deze dus niet bereikbaar op het "nood IP adres", tenzij je 1 PC ook een manueel APIPA adres hebt gegegeven (169.254.0.1 t/m 169.254.255.254).
Als je 2 Fritz!Boxen in één lokaal netwerk gebruikt, dan moet je:
Dit is niet specifiek voor Fritz!Boxen, maar ook andere routers: je kan toch geen 2 routers met hetzelfde IP adres in één netwerk gebruiken?
Eigenlijk begrijp ik niet goed wat je met jouw vorige post wilt zeggen (en wat de link is met het onderwerp van deze topic?)
@luc55 schreef:Je zal in mijn telenet of via q code gemakkelijk de gegevens kunnen in voeren
Voor het provisioneren van een eigen modem of combo modem/router is er geen enkele noodzaak dat Telenet het MTA MAC adres kent. Het enige wat Telenet nodig zal hebben is het HFC- MAC adres van de modem (vb in te geven via "Mijn Telenet").
Vaste telefonie wordt dan afgehandeld via je eigen SIP Client (aparte IP phone, PABX of ingebouwd in de modem/router)
@luc55 schreef:De SIP-gegevens bestaan uit een gebruikersnaam, een wachtwoord en de domeinnaam voor telefonie dat geeft de aanbieder ook aan jouw
Inderdaad, deze gegevens zal Telenet moeten beschikbaar stellen aan de klant (via "Mijn Telenet") ?
@luc55 schreef:Al de rest van digiboxen en digicorders zullen blijven werken je zal wel af toe de updates moeten na zien
Dat is iets complexer ...
Digiboxen en digicorders zullen niet zomaar blijven werken achter een eigen router.
De router fabrikant zal dus de mogelijkheid moeten bieden (voorbeeld een profiel "Telenet + TV") om de MAC adressen van de digicorders te kunnen ingeven in een "Mac passtrough lijst", zodat deze een 10.x.x.x adres krijgen vanuit Telenet (of wel standaard alle 68:63:59: MAC adressen bridgen naar de WAN poort).
Het kan ook zijn dat Telenet het gebruik van digicorders/digiboxen op een eigen router niet zal ondersteunen, gezien deze toestellen toch uitgefaseerd worden.
Dat is nu ook al het geval hoor. Ik heb een eMTA modem met eigen router. Mijn twee digicorders zijn rechtstreeks op de eMTA modem aangesloten (en krijgen enkel een 10.x.x.x adres). Via mijn eigen router zouden ze niet werken.
Tussen haakjes: die twee IP adressen voor een digicorder is dus enkel wanneer aangesloten op een HGW, zoniet dus enkel het 10.x adres
wel dat het configureren van de firewalls enzo niet evident is voor mij, en ook ik niet weet welke de mogelijke inachtnames moeten zijn bij zo een verandering naar eigen modem/routers,
het is nu waarschijnlijk al moeilijk genoeg met alles . dat probeerde ik te staven met het voorbeeld , geinspireerd door het feit dat er zelf 2 adressen per apparaat kunnen zijn, ook al is de configuratie manueel nodig om dat te gebruiken. zo 'n dingen moeten ook allemaal voorzien worden
eigenlijk dus maar een pluim voor de mensen dewelke dat allemaal tot in de details gaan regelen, omdat er altijd wel dingen bovenkomen , en het toelaten van eigen apparatuur lijkt toch wat ingrijpend , zeker omdat het origineel niet zo geweest is, nu moeten de veranderingen gedaan worden omdat het een verplichting is
een forum gebruiker (luc denk ik ) bedacht dat bij eigen modem je nog steeds een exemplaar van telenet zou hebben, als reserve ?
hier heb ik geen mening over of dat zo zal zijn of niet.
Maar als je deze simultaan zou aansluiten op de kabel zou je deze alsnog misschien apart kunnen gebruiken dan om enkel digicorders en boxen via 10.x.x.x online te houden dan en je eigen modem gewoon parallell voor de rest - maar weet niet of kan/mag dat , 2 modems met een splitter op 1 cablemodem poort van een aansluiting ?
Je gaat idd ook een modem krijgen van Telenet zelf dit is er voor om testen als er problemen zijn in je netwerk. Op die manier heb je toch een soort ondersteuning aangezien Telenet eigen modems niet gaan ondersteunen in de support. Heb dit ook gelezen in het artikel.
Of het technisch mogelijk is wat je beschrijft weet ik niet.
@patrick37 zoals ik nu al heb, heb een eigen router dat is aangesloten aan de fiber via Vlan 20, en de router van de provider is niet aangesloten, die ligt in de kast, deze is als er een probleem zou zijn dat ik met die dan kan werken en zo support kan krijgen want met m'n eigen router krijg ik geen support bij problemen.
dit zal ook zo zijn bij andere providers.
@thomasdb schreef:een forum gebruiker (luc denk ik ) bedacht dat bij eigen modem je nog steeds een exemplaar van telenet zou hebben, als reserve ? hier heb ik geen mening over of dat zo zal zijn of niet.
Ik denk dat niet. Want gezien de modem geprovisioneerd moet worden, kan je niet zomaar een andere modem gaan aansluiten
@thomasdb schreef:Maar als je deze simultaan zou aansluiten op de kabel zou je deze alsnog misschien apart kunnen gebruiken dan om enkel digicorders en boxen via 10.x.x.x online te houden dan en je eigen modem gewoon parallell voor de rest - maar weet niet of kan/mag dat , 2 modems met een splitter op 1 cablemodem poort van een aansluiting ?
Je kan zoveel splitsen als je wilt en modems parallel aansluiten, er zal (per klant) maar één modem geprovisioneerd worden 😮
En waarom zou je dan een eigen modem willen gebruiken als je deze van Telenet toch wilt aansluiten. Beetje ver gezocht, toch?
Dan ben je beter af met de E-router van Telenet, met daarachter je eigen router in bridge (en de digicorders op de Telenet modem).
@Master-Magic schreef:zoals ik nu al heb, heb een eigen router dat is aangesloten aan de fiber via Vlan 20, en de router van de provider is niet aangesloten, die ligt in de kast, deze is als er een probleem zou zijn dat ik met die dan kan werken en zo support kan krijgen want met m'n eigen router krijg ik geen support bij problemen.
Wij hebben het hierover een eigen modem, jij spreekt over een eigen router, dat is appelen en peren vergelijken 🤔.
Als je een eigen Fibermodem zou hebben, kan je ook niet in een-twee-drie de provider modem (ONT) terug aansluiten op de glasvezel.
Deze moet ook eerst terug door Proximus geprovisioneerd worden in de OLT
filip stelt het uitfaseren van de digicorder en box bij eigen modem, jammer als dit zich voordoet maar dmv e-router hedendaags inderdaad niet erg als mijn echte modem only zou vervangen moeten worden neem ik geen eigen toestel denk ik. ik wacht dan maar op officiele communicatie over de reele technische beperkingen
maar, met bescheiden kennis, @flip1953 kunnen deze gewoon niet met ipv6 verder zulk een adres krijgen deze toch ook. behalve het 10.x.x.x en eventuele 192.168
nu technisch weet ik niet of telenet, van een apparaat welke een telenet ipv6 bedeeld heeft gekregen, kan afleiden of dit met een mac adres van een digibox of corder verkregen is of niet, en zoja langs whitelisten voor tv, zelfs indien eigen modem in gebruik ? zonder datavolume te tellen dan. misschien niet omdat het eigen apparaat het enige is dat ipv6 verdeelt en de mac adressen kan zien dan of is dit upstream ook mogelijk
Wat @luc55 beschreef is de manier waarop het in Nederland werkt bij Ziggo (zusterbedrijf van Telenet): Eigen modem | Ziggo Je hebt dan effectief nog een modem van hen, bij problemen activeren ze die (inderdaad niet plug & play). Dat ze het daar zo doen, wil natuurlijk niet zeggen dat Telenet het op dezeflde manier zal aanpakken; maar het is mogelijk.
