26.671
Ik beschik over drie TV-toestellen. Ik heb tevens een NIU versterker. Eén tv is hierop aangesloten met een digibox. Deze tv functioneert perfect. De andere twee tv's zijn in serie aangesloten éénzelfde coax kabel. Zij zijn allebei uitgerust met een digibox. Het probleem is dat wanneer één tv opstaat de andere tv niet werkt. Hoe los ik dit het beste op. Het is niet mogelijk zonder zwaar breekwerk om een aparte coax te trekken naar iedere tv afzonderlijk. Bestaan er nieuwe coax inbouwdozen die hiermee weg kunnen of dien ik een tussenversterker te plaatsen aan de uitgang van de eerste tv van de twee? Of is er nog een andere oplossing misschien mogelijk?
Op welke manier zijn uw TV's in serie aangesloten? Want normaal gezien zou dat geen probleem mogen opleveren, één coax die op twee TV's in serie aangesloten is.
Kun je ook eens een schema geven van hoe exact de twee TV's en de twee digiboxen bekabeld zijn? Coax en UTP...
Dat denk ik eigenlijk niet, de UTP is enkel voor de interactiviteit, uw digibox werkt ook prima zonder de UTP, hij zal enkel niet interactief zijn.
Dit natuurlijk op voorwaarde dat het om de huidige oude boxen gaat, voor de nieuwe generatie die nu door een groep gebruikers getest wordt is het een ander verhaal.
de vraag is of het signaal op de kabel op de binnenkomende eerste digibox al sterk genoeg is om deze door te geven op de andere digiboxen,
denk ook dat je met verlies zit op de kabel door deze door te lussen.
ligt de kabel er al lang??? kan ook doordat die oud is minder sterk zijn voor zoveel digitale toestellen.
@StefaanH ja ik heb mij al te veel ingeleefd in de tv box, dat ik de oude al vergeten ben.
Jos
@Ex-Netweter, kan gebeuren! Een tip: aan de hand van het bord waarop de vraag gepost werd, kan je zien of het over de nieuwe TV-box gaat of over de oude digiboxen en digicorders. Vorige week hebben we een nieuw bord geopend, zodat het duidelijker is over welk toestel de post nu precies gaat.
Enkel als het onder "Telenet TV-box" staat, zou het om de nieuwe TV-box mogen gaan. Het komt soms voor dat leden hun post op de foute locatie plaatsen, maar dan zorgen wij (moderatoren, Kraks en ikzelf) ervoor dat ze zo snel mogelijk verplaatst worden naar de juiste locatie. ![]()
De coax is verbonden via een doorloopinbouwdoos.
Er is UTP voorzien
De kabel licht er al bijna twintig jaar. Maar als één digibox opstaat heb ik zuiver beeld. Wanneer ik de andere opzet geeft die onmiddellijk een fout. Ik vermoed ook dat dit door een te zwak signaal kan komen. Ik vraag me dus af of ik best nog een versterker plaats aan het einde van de kabel om vervolgens via sterverbinding beide tv’s te koppelen. Of is er misschien nog een andere oplossing voorhandig?
Hoe ziet zo een doorloopdoos er vanbinnen uit? Ik bedoel dus de schakeling, hoe zijn die fiches verbonden. En hoe zijn de digiboxen verbonden met uw coax? Loopt er een coax in de muur tot aan zo een doos en dan ook verder in de muur waardoor je een stekker hebt waar je een coax kunt inpluggen en verderop staat dan nog zo een doos in de muur waar je ook weer een coax kunt inpluggen of hoe moet ik mij dat voorstellen?
En heb je dat probleem altijd al gehad of is dat een recent probleem? Ik bedoel, heeft uw opstelling ooit goed gewerkt en nu plots niet meer of heeft het nooit goed gewerkt op de huidige manier?
De doorloopdoos is van het merk Niko, wordt ook wel doorrijgkoppeling genoemd. Alles is destijds door een erkend elektrieker geplaatst. Ik heb pas een tweede digibox aangeschaft en heb toen het probleem vastgesteld. Beide digiboxen zij correct met coaxkabels aan doorloopdoos verbonden van Niko.
De NIU heeft vier aansluitingen voor de tv coax. Sommigen hebben een sterker signaal. Misschien daar eens de coax verplaatsen.
