26.952
Merk sinds een week dat de encoders van enkele zenders ontregeld zijn of niet goed zijn afgesteld op dvb-c kabel.
play reality heeft er veel last van ( bij snelle bewegende beelden valt het fel op) bv bij de reclame bij het bol reclame van effe bollen merk je het fel op en bij de dash reclame dat veel vertoont wordt op die zender merk je het ook fel op, vtm series heeft er ook last van bij snelle beelden.
Is hetzelfde fenomeen dat op VRT voorkwam tijdens de Olympische spelen van enkele jaren geleden toen er door (volgens Suzy) bij VRT nieuwe encoders werden gebruikt naar Telenet toe, maar nu ik hetzelfde fenomeen ervaar op enkele zenders op Telenet heb ik het voorgevoel dat dit bij Telenet zelf het probleem wordt veroorzaakt door de gebruikte encoder.
ook de bitrate blijft hangen tussen de 3.0 en 4.0 voor beeld waardoor ik zeker ben dat er iets foutloopt bij de encoders waarbij de zenders geen hogere bitrate krijgen bij snelle beelden en ze beperkt zijn en dan een minderwaardige kwaliteit geven.
@Moderator kan dit probleem eens opgevolgd worden want is al een week bezig.
heb de beeldinstzllibgen van de tv ook al aangepast om dit fenomeen te verbeteren maar het is van bij jullie uit dat dit is en kan geen verbetering krijgen.
als ik naar een 4K film kijk is er geen probleem met het beeld, dus moet wel bij jullie zijn.
daarvoor was er geen geen beeldproblemen via de kabel.
“Constante bitrate van maar 7 Mbps, mijnheer! Ja, dan is het natuurlijk niet verwonderlijk dat de beeldkwaliteit bij snel bewegende beelden wat… euh… minder fantastisch is. Een encoder met variable bitrate zou natuurlijk veel efficiënter zijn: die kan bij complexe beelden tijdelijk meer bits gebruiken en bij rustige beelden wat minder. Ik heb zo’n vermoeden dat Telenet een beetje aan het besparen is op de beeldkwaliteit.
Alle beetjes helpen, hé, om die tv-brol iepee maar verkocht te krijgen!
Proficiat trouwens, je hebt de encryptie eraf gepietst. VTM 2 is normaal toch niet te kopieren?
Telenet ontvangt geld dus beeld moet goed zijn of hij via app of via coax kabel kijkt het moet perfect zijn
@VanLeemhuyzen schreef:“Constante bitrate van maar 7 Mbps, mijnheer! Ja, dan is het natuurlijk niet verwonderlijk dat de beeldkwaliteit bij snel bewegende beelden wat… euh… minder fantastisch is. Een encoder met variable bitrate zou natuurlijk veel efficiënter zijn: die kan bij complexe beelden tijdelijk meer bits gebruiken en bij rustige beelden wat minder.
Dat doen ze nu al voor de Play Sports zenders (vb: DAZN Pro League 1 NL op 282 MHz heeft een variabele bitrate tussen 5.4 en 9.0 Mbps, gemiddeld 7.1 Mbps). Idem voor DAZN 2 NL. bron: https://www.digitalbitrate.com/dtv.php?mux=C022&liste=1&live=212&lang=en
@VanLeemhuyzen schreef:Ik heb zo’n vermoeden dat Telenet een beetje aan het besparen is op de beeldkwaliteit. Alle beetjes helpen, hé, om die tv-brol iepee maar verkocht te krijgen!
Dit zijn weer van die goedkope insinutaies ...
Telenet wil zo snel mogelijk af van DVB-C, en is inderdaad al wat aan het schuiven. Als ze al enkele van de hogere DVB-C muxen kunnen uitschakelen, dan kunnen ze het Docsis 3.1 kanaal nog wat verhogen ...
Het gaat hier niet om een geïsoleerd probleem met de beeldkwaliteit. Ik heb het ook al opgemerkt en gemeld en het is er nog steeds.
Ik heb de proef op de som genomen en een tweede tv-box gehuurd (op basis van streaming via iptv). Via iptv is er inderdaad geen ruis of blokjesvorming te merken. Dat heb ik gisteren vastgesteld tijdens de uitzending van de wedstrijd van Anderlecht op VTM2. Via de tv-box die werkt via DVB-C was er daarentegen wel ruis en blokjesvorming te zien bij snel bewegende beelden en close-ups.
Dat beide technologieën (DVB-C en iptv) op een andere manier werken en dat er daardoor een verschil in beeldkwaliteit is, zal ik niet betwisten. Alleen is het zo dat het hier gemelde probleem via DVB-C zich tot drie weken geleden niet voordeed en dat het dus niet ineens te wijten kan zijn aan bepaalde onvolmaaktheden van transmissie via de kabel. Ik ben ervan overtuigd dat de mindere beeldkwaliteit via DVB-C niet bewust wordt veroorzaakt, maar wel te wijten is aan een of andere verkeerd ingestelde parameter bij de provider.
Het spreekt voor zich dat je het beter zal merken op een groot scherm dan op een klein scherm en meer specifiek bij bepaalde content (vooral bij voetbalwedstrijden is het opvallend). Tijdens uitzendingen met weinig beweging in beeld kan je het niet vaststellen.
@Master-Magic @orton kunnen jullie nog even verduidelijken of jullie ervaring met de mindere kwaliteit qua beeld de hele dag door merkbaar is of enkel tijdens primetime tv? De meeste programma's die jullie benoemden in jullie reacties lijken in de avonduren te zijn geweest. Zo ja, kunnen jullie misschien nog wat voorbeelden geven van tijdstippen en programma's waarbij jullie het dan opmerkten?
@Suzy Was even aan het zappen en kwam op vtm2 terecht en in het programma van 15.55 tot 16.40 achter gesloten deuren zijn er veel snelle bewegingen en dan zie je het ook duidelijk.
andere vtm en play zenders nog niet geprobeerd.
update: op vtm tijdens het nieuws bij de sport bij snelle bewegingen zie je het ook fel.
Op Vrt canvas met lopen van de vrouwen gezien het beeld is troebel bij het lopen heel erg we waren met meer mensen aan zien op de coax kabel
Zo slecht iedereen zij het zo slecht
Vrt Canvas Spora EK Atletiek 2026 tijdstip 22.52 vrijdag 14/08
Kijk je op Bbc 1 daar was beeld zuiver geen troebel beeld
@luc55 je zou denken de bitrate is hoog op bbc 1, daar krijgt die maximum 4 Mbit/s
vrt Canvas krijgt er maximum 7 Mbit/s.
van de atletiek kan de bron de oorzaak zijn bij Canvas.
die encoders zijn al enkele jaren aangepast of ze moeten opnieuw problemen hebben.
Vrt Ketnet Spora EK Atletiek 2026 tijdstip 21.52 zaterdag 15/08
Terug weer slecht als de lopers bij elkaar lopen is niet te zien wie het is
Op Npo niet en Tipik ook niet veel zuiverder beeld , zijn ook EK Atletiek 2026 beelden
@luc55 Kijk je via een ci+ module of via de tv box ???
op canvas was het net hockey, geen problemen te zien zoals op vtm en play zenders,
tipik had zuiver beeld en was duidelijk te zien bij snelle bewegingen,
npo3 is het probleem dat dit te lage bitrate heeft van max 3 Mbit/s wat bij sport slecht beeld geeft.
Naar een ci+ module en Digicorder hebben we gezien
Er is een probleem zeker bij snelle beelden van sport (zeker mensen die bij elkaar lopen )
Klopt Vrt Canvas deed hockey daar hebben we niet naar gezien
We volgde het lopen op Vrt Ketnet (Sporza ) het derde net is gekomen omdat er te veel sport op tv is nr 12
Rest van de zenders waren goed beeld ook Npo 3
@Suzy Het probleem doet zich eigenlijk voor op elk uur van de dag en dus niet alleen in prime time. Daarnet nog tijdens het middagnieuws (13u) op VTM. Tijdens het sportnieuws waren onzuiverheden en blokjesvorming te zien in de reportages over de atletiek, de hockeywedstrijd en de voetbalmatchen van gisterenavond, telkens bij actiebeelden en close-ups. Ook in de reclamespot van Dash (met snelle beeldwisselingen) die volgde op het nieuws, was hetzelfde probleem merkbaar.
We zullen maandag eens zien naar de hockey op de Vrt om 20.10 of het ook zo slecht beeld is
Deze wordt in primetime uitzonden op de hoofdzender
@luc55 VRT heeft er geen last van, het zijn de vtm en play zenders dat het meeste last hebben bij snelle beelden met blokjes als resultaat, ligt aan de encoder dat niet juist is afgesteld wat VRT had enkele jaren geleden bij de Olympische spelen in augustus.
deze eens herstarten kan misschien helpen.
maar dat is iets voor Telenet zelf.
wel toevallig dat het in dezelfde periode is zoals toen met VRT.
met nu duidelijk het probleem op elke tijd van de dag.
@Master-Magic @orton We hebben meermaals jullie feedback en bewijzen intern doorgegeven. Collega's hebben dit bekeken en blijven bij het standpunt. Het DVB-C signaal gebruikt niet altijd de hoogst mogelijke bandbreedte. Hiervoor moet je dan omschakelen naar een IP-signaal (TV-box via IP) om de hoogst mogelijke kwaliteit te ervaren.
