Framboos
Af en toe zwart beeld op pc-scherm
Sedert vandaag krijg ik het volgend eigenaardig verschijnsel op mijn scherm :
Op onregelmatige tijdstippen valt het scherm gedurende een tweetal seconden uit.
Daarna gaat automatisch het beeld terug.
Soms duurt het een heel tijdje vooraleer zich dat voordoet, andere keren gebeurt dit kort na mekaar.
Alle kabels nagekeken, heropgestart, maar nog steeds hetzelfde vervelend verschijnsel
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Af en toe zwart beeld op scherm
14 reacties
louishufk
@Framboos
Herstart de decoder eens. Zet hem eventueel terug naar fabrieksinstellingen. ( Opletten met opnames bij digicorder).
Probeer eens met andere kabels indien mogelijk. Kabelproblemen kan je niet zo maar zien.
Als er echt niets te vinden is kan je best eens contact nemen met klantendienst om te laten uitzoeken of er iets te vinden is van storingen op je lijn.
  louishufk | Ere-Krak
Framboos
Lukt niet na herstarten decoder of terug instellen ….
@Framboos  heb je ook de HDMI al eens vervangen deze ook al eens verstoken naar een andere HDMI poort ?
Framboos
Ook al geprobeerd, maar geen verandering …..
kan het een temperatuur probleem zijn door onvoldoende verluchting.
Eventueel verluchting openingen vol stof.
ik dacht dat er vrijdag in de nacht een update is geweest voor het HDMI probleem, kan zijn dat dit nu een nieuwe bug daarvan is,
misschien dat @Suzy meer info kan geven over die update en of die er is geweest.
klive
Al 25 duimen! Goed bezig! Star Wars Day Happy New Year!
Voor wat het waard is ...
Zelfde probleem bij mijn ouders. Donderdag avond én de digicorder gereset én de modem opnieuw herstart.
Zijn na al 4-tal dagen verlost van het probleem. Dus ook herstart van de modem zou ik adviseren na hem een 30tal seconden van de stroom te hebben gehaald.
stefangroenen
Professional Meerweter
Even demarreren... Een bus vol! BINGO! Warming up?
Heb je dit bij alle zenders of specifieke zenders. Aan de hand van dat kan de klantendienst zeker gaan bepalen waar precies een probleem zit. O ja zij kunnen ook een reset doen van je digicorder, blijkbaar meer dan wij, maar soms is het ook door kabel problemen van buitenaf. Daarom om te weten bij welke zenders
Stefan Groenen
Framboos
Oeps,
Zie nu pas de antwoorden....
Had niet voldoende info gegeven bij mijn vraag, want ...
het gaat NIET over het scherm van mijn tv, maar wel van mijn computer ....
Misschien weet daar iemand een oplossing voor ?
@Framboos
Dan mag je nog wat meer info geven.
Met wat is uw scherm aangesloten op je computer? VGA, DVI, HDMI, ...?
Heb je een andere computer die je op dat scherm kan aansluiten? Zo ja probeer dat. Nog steeds zelfde probleem: dan is het een probleem van ofwel de kabel tussen beiden ofwel van het scherm.
Kan je uw computer aansluiten op een ander scherm (mogelijk op tv toestel)? Zo ja probeer dat/ Nog steeds zelfde probleem: dan is het een probleem van ofwel de kabel tussen beide toestellen ofwel van de computer.
Heb je een tweede passende kabel? Gebruik die dan eens. nog steeds hetzelfde probleem: dan is het een probleem van de computer ofwel van de tv (ofwel van Murphy: toevallig dat die tweede kabel ook defect is).
Ontbreekt dan een stukje van uitzending of gaat het gewoon verder zonder dat iets ontbreekt.
Framboos
Eigenaardig :
Op de monitor van mijn computer blijf ik dat probleem hebben....
Kan dit te maken hebben met geheugen of zoiets ?
Speel eens eens een HD filmpje af dat op uw harde schijf staat om te zie of ge dan ook dit probleem krijgt. Als je geen HD film hebt op uw PC download er dan een.
Framboos
Heb deze morgen een systeemherstel gedaan en voorlopig … (2tal uren) geen storing meer.
Hopelijk is het probleem nu opgelost.
Ik bericht nog even later deze week....
