Emile51
Topicvreter! Topicwurm! De vlam zit erin. Goed bezig!
DMZ mode F@ST5685LGB-TN (Fiberbox) mogelijk?
Iemand op dit forum die al beschikt over een F@ST5685LGB-TN, de fibermodem ?
Zo ja, wil eens kijken of, via Mijn Telenet, expertinstellingen, dit toestel  in DMZ mode kan geplaatst worden?
Titel gewijzigd door Eline (mod) | Vorige titel: F@ST5685LGB-TN
14 reacties
Freshman Superweter
Bedoel je een specifiek MAC-adres instellen voor "bridge mode" of een specifiek IP adres als DMZ-adres instellen?
Emile51
MAC adres gebruiken voor de bridge mode is zowiezo onmogelijk, dus inderdaad specifiek LAN IP als DMZ proberen te gebruiken.
Arnie
Ik heb helaas nog geen mogelijk over te stappen naar Telenet fiber, dus heb ook dit tpye modem nog niet, daarom misschien domme vraag; is het in my telenet niet mogelijk een bridge mac adres in te stellen>
Uit je vraag vermoed ik dat je een eigen router achter dit modem wilt gebruiken? Nadeel van DMZ te gebruiken is dat je dan dubbel-NAT gebruikt. Als dubbel-NAT de enige optie is, is het gebruik van DMZ inderdaad het eenvoudigste, en voorkomt dat je op beide apparaten port-forwarding moet instellen om interne apparaten bereikbaar te maken.
Eigenlijk zou ik toch verwachten dat Telenet voor dit soort situaties bridge beschibaar moet maken. Misschien is de vraag nog niet groot genoeg.
Een ander alternatief is wellicht het gebruik van een eigen modem/router.\
Ik volg dit topic graag, om te weten wat mij te wachten staat, eenmaal dat de overtap naar fiber mogelijk is.
   Arnie | Krak
Emile51
Ik ken ook niet alle antwoorden omdat TN zelf en AI tegengestelde antwoorden geven over deze Sagemcom router.
Vandaar de vraag hier of dat er gebruikers zijn die dit eens kunnen nagaan.
En ja, wij hebben een eigen router (de CV8560E) die nu wel in "bridging" staat, maar wij moeten nu op fiber overstappen voor redenen die hier niet terzake doen.
Arnie
Is dit bevestigt? Gezien je zelf de nieuwe modem schijnbaar ook nog niet hebt, vraag ik me af of dit een feit is of vermoeden. Zou een serieus nadeel zijn van een fiber-modem ten op zchte van een coax-modem.
   Arnie | Krak
Emile51
De Telenet Helpdesk bevestigt inderdaad dat "bridging" op deze modem niet mogelijk is.
Ik ben het met jou eens dat dit een serieus nadeel is tov. de coax modem.
Verder weet deze helpdesk niet of ja dan neen DMZ kan ingeschakeld worden? "ik kan niet op deze vraag antwoorden".
Op de Telenet pagina "Alles over je Telenet modem" staat "Bridging" alleen bij de eigenschappen van de CV8560E en de F(a)ST3896LG-TN, dus niet bij de F(a)ST5685LGB-TN ...
https://www2.telenet.be/residential/nl/klantenservice/internet/modem-en-andere-toestellen/alles-over...
Ofwel ondersteunt deze modem nog geen Briding, ofwel heeft Telenet de pagina (nog) niet aangepast.
@Moderator Kunt U deze vraag eens intern escaleren (vraag is of deze modem Bridging ondersteunt, en indien niet of er plannen zijn om dit in de toekomst (timing?) wel uit te rollen?
Moderator
Expert Moderator
De vlam zit erin. Say what?! Tien op tien! Dat loopt vlotjes.
Hi @flip1953,
Zeker en vast! Ik heb de vragen intern uitgezet bij de juiste collega. Zodra we hier feedback op hebben, houden we jullie op de hoogte. 🙂
Moderator
Expert Moderator
Hi iedereen!
@Moderator  schreef:
Hi @flip1953,
De collega's zijn er snel bij! Bridging is mogelijk bij de F@ST5685LGB-TN (Fiberbox). Deze kan worden ingesteld op MyTelenet zoals je dat bij de andere twee modems doet: CV8560E en de F(a)ST3896LG-TN. Ik zie dat deze informatie niet op de website staat, dus er is een aanpassing gevraagd aan onze copywriter. Ze houden ons op de hoogte.
Dankjewel om dit te melden. 🙂
Emile51
Bedankt @Moderator !
Is niet onbelangrijk voor de (semi) professionele gebruikers die specifiek naar Fiber (FTTH) overstappen.
dannyro
Experienced Veelweter
Bridging werkt ook voor geen meter bij de F(a)ST3896LG-TN. Ik heb mijn eigen router als AP moeten configureren, anders dubbele nat.
Arnie
Dubbele NAT wil zeggen dat je eigen router een "private" IPv4 adres via DHCP op zijn WAN interface ontvangen heeft van de Telenet modem/router. Een adres dus beginned met 192.168 in plaats van een publiek IPv4 adres.
Dat is meestal het resultaat van een onjuist MAC adres ingegeven via my telenet. De eigen router heeft veschillende MAC adressen. Wat op de sticker staat is niet altijd het adres van de WAN interface.
De meest betrouwbare procedure is om via my telenet naar "aangesloten toestellen" te kijken. Vervolgens het MAC adres wat je daar ziet kopieren, en plakken in het veld bridge. Daarna even de modem en eigen router resetten.
Bij mijwerkt dit heel goed, met het modem type F(a)ST3896LG-TN
   Arnie | Krak
dannyro
Bedankt, ik ga het nu zo laten, ik heb het wat gehad...Alles werkt nu zoals het hoort, voorlopig blijf ik eraf. Binnen korte tijd kan ik over op fiber, dan zien we wel weer verder.
ChristofM
Expert Moderator
Ondertussen werd dit ook aangepast op onze website. Bedankt dat jullie dit gemeld hebben! 🙂
Expert Moderator
