Sjekke
Docsis 3.1 E-router (CV8560E): bridging actief
Je kan bridging nu instellen via My Telenet.
Succes!
486 reacties
Steven-E
@StefaanH zolang we maar dezelfde info geven en elkaar niet tegen spreken 😉
En het op twee verschillende manieren uitgelegd krijgen, is niet verkeerd.
  Steven-E | Ere-Krak
@Suzy  schreef:
Heb zelf trouwens nog geen bevestiging gehad dat bridging beschikbaar is op Mijn Telenet. Maar gezien er al enkele Netweters zijn die het zelf hebben ondervonden, zal het vermoedelijk wel zo zijn. 😉
Bedankt.
De topic starter heeft deze mogelijkheid gezien in zijn "Mijn Telenet". Daarmee wil dit nog niet zeggen dat het al beschikbaar is en al werkt (ik zie in de screenshot hierboven nergens een "Bevestigen" knop).
Ik wacht met spanning op de eerste ervaringen 😏
Ja, da's waar 😊
@StefaanH  schreef:
Moest je dingen gaan doen waarbij je wel problemen ondervind van dubbele NAT, zou het voor u een oplossing zijn om die nieuwe modem aan te vragen en je eigen router daarop aan de gebridgde poort aan te sluiten.
Ter verduidelijking
Op een E-router met ingestelde bridging is er niet zoiets als een "gebridgde" poort. Het bridgen gebeurt op basis van "Mac-passtrough".
Dat wil zeggen dat je (via "Mijn Telenet") het Mac adres opgeeft van het toestel waarvoor je een apart extern IP adres wilt (IPv4 en een /56 IPv6 range).
Dat toestel kan op eender welke poort aangesloten zijn, of "ergens" in je netwerk staan (zelfs achter een switch).
Op die manier kan je bijvoorbeeld één PC in je netwerk direct op het internet zetten. Kan interessant zijn voor gamers, die liever geen NAT hebben.
Of je kan 2 netwerken scheiden (vb gast netwerk, privé en professioneel gescheiden, enz …)
Hiermee is het gerucht definitief van de baan dat de "WAN" poort op de E-router iets met bridging te maken heeft. Zoals ik al in een andere tread heb uitgelegd is de WAN poort gewoon als back-up bedoeld (dual WAN), maar bij Telenet buiten gebruik.
Sorry, dan heb ik daar niet verder bij stil gestaan. De originele bedoeling was één (LAN) poort te bridgen en aldus de klassieke modem-only te vervangen. Uiteindelijk is er dus voor een andere implementatie gekozen.
@Domi1963  schreef:
ik heb de volgende installatie:
1 HGW witte docsis 3.0
1 eigen router TP-Link Archer C5400X met alle functionaliteiten
1 weldra een NAS SYNOLOGY SD218+ 12TB = 6TB in raid 1 configuratie
alles van mijn LAN en Wireless netwerk zit achter mijn eigen router. In mijn HGW instellingen staat maar 1 aangesloten apparaat en das de TP-Link router. Nu is mijn vraag: gaat alles blijven werken als ik mijn HGW omruil voor een EMTA modem only? Is dit verstandig and last but nog least, is bridging iets voor mij dan?
Aan de ene kant ben ik akkoord met het antwoord van de vorige posters. Als "leek" , die geen bijzondere eisen heeft, is dubbele NAT zoals je dat nu hebt wellicht geen probleem
Aan de andere kant zie ik dat je een Synology wil aanschaffen. Indien je maximaal gebruik wilt maken van de mogelijkheden van de deze NAS (vb VPN server, etc), dan is een modem-only of de E-router met bridge misschien wel een goed idee!
Met de Synology zal je geen "leek" blijven! Never too old to learn 😊
Kopernikus
Opgeruimd staat netjes! WOW, overzichtelijk! Al 25 duimen! Goed bezig!
Zonet de bridge-modus getest, MAC adres van mijn Ubiquiti USG erin geplaatst, modem reboot en alles werkt 🙂
Steven-E
@Ex-Netweter  schreef:
Ter verduidelijking
@Ex-Netweter, ik heb een aantal managed switches met VLAN's.
Een van die VLAN's heet external en daar staan nu de volgende zaken in:
- Telenet CV8560E LAN poort
- Palo Alto firewall UNTRUST poort
- 2 TV-boxen
Met Mac-Pass through ga ik wel een publiek IP adres hebben om mijn firewall, maar op laag-2 zitten al deze zaken nog altijd in hetzelfde netwerk.
Was even aan het overwegen om een aparte VLAN voor de Palo Alto (en een tweede LAN poort op de modem) te maken. Maar denk niet dat dit veel zin heeft, aangezien je ook op de Telenet modem maar 1 netwerk (VLAN hebt).
Wat denk jij ?
  Steven-E | Ere-Krak
XTbe
Professional Meerweter
WOW, overzichtelijk! Een bus vol! BINGO! Warming up?
Het is "tempting" om dit uit te proberen aangezien ik vandaag wat tijd heb, maar vrees dat ik nog eventjes de kat uit de boom gakijken en ga wachten op ervaringen.
Kan het vandaag niet hebben dat er iets misloopt want deze middag heb ik "het internet" nodig voor een aantal telco's 🙂
Ik hou dit topic zeker en vast in de gaten. Denk dat ik aanstaande vrijdag dit zelf eens ga uitproberen, hopelijk zijn er dan enkele ervaringen... Ik zal dan uiteraard zelf mijn ervaringen delen!
/Tom
aboutkab
Hallo @Kopernikus , ik probeer hetzelfde te doen maar ik kan de wijziging niet opslaan. Knopje om op te slaan blijft grijs na het ingeven van de MAC adres. Ik heb ook een herstart geprobeerd van de modem maar heeft niet geholpen.
Tek_No
Yelo Play-app voor Windows? It's your ninth party! Handje vol! Twee handen vol!
Ongeveer zelfde scenario hier 🙂
Mac Address van mijn EdgeRouter als bridge opgegeven en modem herstart.
Dan DDNS in mijn EdgeRouter geconfigureerd en een refresh gedaan: router krijgt nu een extern Telenet ip adres en niet meer het interne van de modem.
Top.
Kopernikus
@aboutkab
Raar, van mij werkt dit zonder problemen.
Je geeft het MAC adres juist in veronderstel ik? (FF:FF:FF:FF:FF:FF)
aboutkab
Ja hoor, MAC adres wordt zelfs afgebeeld op mijn telenet dus hoef ik alleen maar te copy pasten. @Kopernikus
Steven-E
Daar kan het probleem liggen, toevallig geen spatie mee gecopiëerd?
edit: antwoord van @Suzy hieronder maakt wellicht meer kans 😉
  Steven-E | Ere-Krak
Ik heb net vernomen dat er nog een issue is met de bridge-functionaliteit. Blijkbaar krijg je een foutmelding in Mijn Telenet wanneer je kleine letters en hoofdletters in het MAC-adres mixt. Hoofdletters alleen of kleine letters alleen werkt wel.
Iets om in gedachten te houden in deze beginfase! 😉
