27.167
Hi,
ik probeer Filezilla te gebruiken, maar het wil maar niet lukken.. nochtans volg ik mijn inziens de juiste procedure.
Welke inlog moet je gebruiken? ik heb een inlog met iets als "ah12345" of lijn emailadres van persoonlijke login?
Heb wel beide al geprobeerd, en ook nieuw wachtwoord gemaakt.. maar geen resultaat...
Wat nu? alle hulp is welkom...
Thanks,
luc
Titel gewijzigd door Jolien5 (mod) | Vorige titel: ftp probleem
Dag Luc,
gebruik de server users.telenet.be en protocol ftp (insecure), of de default "Use explicit FTP over TLS if available"
Bij username inderdaad het formaat ah12345, met natuurlijk het juiste wachtwoord.
Alle andere instellingen ongewijzigd.
Wat voor foutboodschap krijg je?
Ik heb juist mijn eigen webruimte even geprobeerd met filezilla - alles werkt goed.
@lucn Controleer eerst even welke webruimte je gebruikt. Misschien heb je die opgedeeld. En het is inderdaad met het paswoord van je hoofduser dat je zou moeten inloggen zoals @Arnie zegt.
Controle hoofduser: Ga naar mijn Telenet en log in met "ah12345" en je vermoedelijk paswoord als dit lukt zit je al juist met die gegevens zoniet het paswoord vernieuwen.
Gewoon even meegeven:
Ik heb jarenlang FileZilla gebruikt tot het een tijd geleden enkel nog maar problemen opleverde. Ik heb toen geswitched naar WinSCP en dit tot volle tevredenheid.
Het zou best kunnen dat FileZilla intussen weer goed werkt, maar ik ga niet zomaar opnieuw switchen.
He Arnie,
het zegt het volgende:
tatus: Resolving address of users.telenet.be
Status: Connecting to 195.130.132.85:21...
Status: Connection established, waiting for welcome message...
Status: Insecure server, it does not support FTP over TLS.
Command: USER ahxxxxx
Response: 331 Password required for ahxxxxx
Command: PASS **********
Response: 530 Login incorrect.
Error: Critical error: Could not connect to server
Maar dat is heel raar, want het is het juiste paswoord... zou de ah12345 login een ansder paswoord hebben? ik vind nergens hoe ik dat kan veranderen...
Thanks...
luc
@sb heeft de inhoud van dit bericht bewerkt.
Reden: gebruikersnaam aangepast.
He Igvfer,
ik kan op mijn telenet niet inloggen met de ah12345 login...
Thanks...
luc
Ik denk dat je moet inloggen met het SFTP protocol, als je een tool zoals filezilla gebruikt kan je dat eenvoudig aangeven, WinSCPgebruikt dit default denk ik. Geen probleem dus van username of pwd
en dat was de oplossing!! dank je...
Aha, filezilla is in gebruik 😀 via de sitemanager zou je moeten kunnen opgeven dat je het sftp protocol wenst te gebruiken
Dat vind ik toch vreemd. Bij mij werkt het juist met het klassieke/normale ftp (port 21). Met sftp (port 22) geraak ik niet binnen.
Ik gebruik ook filezilla.
Status: Resolving address of users.telenet.be
Status: Connecting to 195.130.132.86:21...
Status: Server does not support non-ASCII characters.
Status: Logged in
Status: Retrieving directory listing...
Status: Directory listing of "/" successful
fwiw : zoals @Arnie meldt: voor sommigen (o.a. voor hem en ook voor mij) werkt normale ftp wel en sftp niet. De sftp poort 22 staat dicht en de ftp poort 21 staat open (ik check met 'nmap -O users.telenet.be' als root) ... Men moet wel met de username/passwoord van de gebruiker van de webruimte inloggen (niet die van de administrator, tenzij die een webruimte kan hebben en heeft). Ik spreek in mijn geval over business account met vast ip (moest dat er toe doen).
Fwiw ik heb een consumer abonnement; wigo 9, met gigaboost
$ sudo nmap -p 21-22 users.telenet.be
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-10-03 14:39 CEST
Nmap scan report for users.telenet.be (195.130.***.**)
Host is up (0.020s latency).
Other addresses for users.telenet.be (not scanned): 195.130.***.**
rDNS record for 195.130.***.**: webcluster2a.telenet-ops.be
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
22/tcp filtered ssh
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.50 seconds
bedankt voor de goede tip !!!
