27.021
Hoi,
wij hebben deze oude modem only:
MOTOROLA / CV6181E (DOCSIS)
Zal een nieuwere modem-only betere internetsnelheid geven?
groeten,
J.
Wat is het abo dat je nu hebt? Blijf je ver weg van de maximum snelheid van dit abo bij snelheidstests?
Als je vlakbij het max zit gaat het niet sneller gaan. Als je er niet vlakbij zit is er ook nog de mogelijkheid dat het probleem bij het net zit.
Je kan dus niet zomaar zeggen dat het beter gaat worden.
Yugo connect 30
@Jopohapan zoals al aangegeven door @louishufk in de uitleg ligt het aan verschillende factoren.
Heb je al eens een test gedaan , een speedtest , met een kabel aan je modem naar je pc en gezien welke snelheden je haalt ? Je zou dan theoretisch gezien 300 Mbps halen maar als je 280 Mbps haalt heb je een mooi resultaat.
Op de website vind je de nodige adviezen om het uit te zoeken.
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/hoe-weet-ik-welk-type-modem-ik-heb/
Uw modem staat in de lijst van niet te vervangen toestellen.
Je kan altijd eens nakijken wat de app er van maakt.
@Jopohapan Doe eens de speedtest, bekabeld, rechtstreeks op de modem/router met de speedtest app ( te installeren via microsoft store op je PC). Zit dat tegen de 300 Mbps aan aan zal je niet veel beterschap hebben.
De nieuwere generatie modem-only (CV7160) wordt inmiddels niet meer aangeboden.
Er is op het moment geen modem-only alternatief meer in de portfolio.
Het huidige alternatief is een CV8560E. Dit is echter een router, die je in een soort van bridging mode (MAC / IP Passthrough) kan zetten voor IPv4. Je eigen achterliggende router kan hierdoor een publiek IPv4 adres ontvangen.
IPV6 werkt echter nog niet, zie hiervoor het aparte thema op dit forum.
Ik begrijp echter niet waarom ze de CV8560E aanbieden,zolang IpV6 niet werkt
CBN heeft nog 'n only Docis3.1 in de kast zowel IPv4 als IPv6
https://www.icbn.com.tw/portfolio-item/cd8000/
@robatoras schreef:Het huidige alternatief is een CV8560E.
Wel volledig zijn he @robatoras .
IPv6 werkt prima voor het gros van de gebruikers.
Er is enkel een probleem als je IPv6 connectiviteit wil voor PC's achter een eigen router/firewall.
@Jopohapan schreef:wij hebben deze oude modem only: MOTOROLA / CV6181E (DOCSIS)
Zoals de vorige posters al schreven, als je de snelheid behaalt van je abonnement (300 Mbps), dan zal een nieuwere modem niet veel brengen.
De max. snelheid die je krijgt is natuurlijk beperkt door je abonnement (300 Mbps).
Theoretisch kan jouw oude CV8181 dus wel 400 Mbps halen, maar dan moeten de 8 kanalen waarop hij werkt 100% voor jou zijn.
Gezien coax een gedeeld medium is, zijn er ook nog andere klanten op de node die dezelfde kanalen gebruiken, en wordt de beschikbare bandbreedte op deze 8 kanalen gedeeld. Afhankelijk van de drukte op jouw node zal dat een grote impact hebben op jouw snelheid 🙁.
Als je nu een 24*8 modem hebt (vb CV7160), dan heb je 24 kanalen ter beschikking. Bij een download van 300 Mbps gebruik je dus maximum 25% van de beschikbare bandbreedte. Je zal dus bijna geen invloed hebben van andere klanten tijdens drukke uren, want de modem zal die kanalen kiezen waarop nog bandbreedte beschikbaar is ...
Dus antwoord op jouw vraag of een nieuwe modem betere snelheden zal geven is eigenlijk:
afhankelijk van de drukte op jouw node ("intensieve gebruikers" in jouw buurt) zal je met een nieuwere modem veel minder snelheidsverlies zien tijdens drukke periodes.
Ik had vroeger Basic internet (50 Mb/s) en de CV6181
Bij het overstappen naar een hoger abonnement (200Mb/s) geraakte ik niet aan de beloofde download en na kontaktname met de klantendienst heb ik mijn modem mogen omruilen voor een CV7160 die ik nu nog steeds heb met intussen een abo van 300 Mb/s.
