Emile51
Topicvreter! Topicwurm! De vlam zit erin. Goed bezig!
IPv6 en Netflix
Heb hier problemen met Netflix en IPv6.
Opstelling: CV8560E, Draytek 2927ax router, meerdere wifi-gebruikers waaronder een Telenet TV-Box.
Werkt zoals het moet, behalve als ik IPv6 inschakel op de router. IPv6 test is 100% OK. TV Box krijgt zowel een IPv4 als een IPv6 adres.
Maar na enige tijd (enkele uren) valt enkel Netflix uit. Nochtans, bij een Netflix self-test, zijn al hun servers bereikbaar (groen vinkje). Modem/router herstarten helpt niet. Kan alleen maar opgelost worden door ofwel opnieuw in te loggen bij Netflix (credentials opnieuw ingeven) ofwel IPv6 op de router uit te schakelen en verder te werken met IPv4.
Iemand advies aub?
11 reacties
IPv6 en Netflix
@Emile51  Dat is een bug dat al enkele maanden in de tv box zit, de Netflix app werkt niet of slecht met IPV6, aangeraden word enkel ipv4 te gebruiken daarvoor.
Emile51
IPv6 en Netflix
Bedankt @Master-Magic !
Vermoedelijk kan IPv6 niet uitgeschakeld worden op de TV Box, zodanig dat al de andere gebruikers wel IPv6 verder kunnen gebruiken?
@Suzy : Graag commentaar?
IPv6 en Netflix
@Emile51  Op de tv box kan dit niet uitgeschakeld worden, andere apps werken er wel nog mee.
je zal het op je router moeten uitzetten.
Emile51
IPv6 en Netflix
Ja, OK, maar op mijn router moet ik dan op alle LAN's IPv6 uitschakelen, hij kan dat niet doen enkel voor het IP van de TV Box.
In dit verband, is de TV Box benaderbaar via zijn  IP adres? Op het eerste zicht niet.
Arnie
IPv6 en Netflix
Je zou misschien de TV-box aan een eigen IPv4-only LAN kunnen koppelem.
   Arnie | Krak
IPv6 en Netflix
Al eens geprobeerd om de TV-Box rechtstreeks aan de modem aan te sluiten ipv via de Draytek?
Steven-E
IPv6 en Netflix
Ja, zo draait het bij mij ook.
Heeft ook het voordeel dat je rustig je router kan rebooten, terwijl de TV blijft spelen 😉
Tenzij je een aparte kabel wil/kan leggen van de TV box naar je modem, heb je wel een managed switch nodig, zodat je via vlans je netwerk kan opsplitsen in een intern en extern netwerk.
  Steven-E | Krak
Emile51
IPv6 en Netflix
Nee, kan hier enkel via wifi (dus de Draytek en zijn Mesh) aansluiten. Signaal is trouwens OK: -50 dBm ter hoogte van de TV Box.
Arnie
IPv6 en Netflix
In dat geval kun je misschien een extra WLAN aanmalen, welke IPv4 only is, en daar de TV box mee verbinden. Volgens mij ondersteund jouw router 4 verschillende WLANs
   Arnie | Krak
Emile51
IPv6 en Netflix
Inderdaad! Zal dat eens uitproberen. Bedankt voor de tip!
Emile51
IPv6 en Netflix
Kunnen oplossen. Twee VLAN's (met elk hun eigen subnet) en een 2e SSID aangemaakt op de router.
Aan het eerste subnet niets aangepast, aan het tweede wel: enkel IPv4 toestaan. De TV Box dan verbonden met de 2e SSID -> VLAN nr 2. Alle andere toestellen in het netwerk blijven gewoon verbonden en krijgen zowel een IPv4 als een IPv6 adres.
De TV Box krijgt nu enkel een IPv4 adres, en Netflix blijft werken. Hopelijk kan Telenet dit probleem aan de basis oplossen...want deze remedie is nogal omslachtig.
