27.099
Ik heb eens wat opgezocht rond die Telenet business modems.
Vooraleer ik zelf eventueel een router zou plaatsen zou je misschien best eens informeren bij telenet wat de mogelijkheden zijn.
Het belangrijkste hierbij is dat je een modem / router nodig hebt waarbij je zelf de DHCP leases & vaste IP adressen kunt instellen.
Ik vond een uitleg van Telenet terug dat als je zelf een router zou plaatsen na hun modem dat je tegenwoordig geen vaste IP adressen meer kunt gebruiken. Hoe ze dat precies controleren weet ik niet, maar vind het wel verdacht...
Titel gewijzigd door Yince (mod) | Vorige titel: Telenet modems voor Business klant
Bedoel je dan een vast intern IP (op je netwerk) of vast publiek IP?
Op je eigen netwerk kan je uiteraard doen wat je wil...
De documentatie van Telenet is wat tegenstrijdig over publiek vast IP-adres. Op de pagina over vast IP legt men uit hoe het kan: Alles over een vast IP-adres | Telenet Business op de pagina over het instellen van Bridge modus spreekt men het andere artikel tegen en zegt men dat "Vast IP-adres" niet compatibel is: Hoe stel ik mijn modem in als ik een eigen router gebruik? | Telenet Business Hier op De Netweters heb ik al berichten zien passeren dat het succesvol ingesteld is, dus het zou moeten werken.
Wat bedoel je juist. Je kan apart betalen om een vast PUBLIEK IPadres te krijgen bij Telenet, maar omdat dit publiek IPadres bij Telenet zo weinig veranderd is het sop misschien de kolen niet waard. Anderzijds zou je dat vast publiek IPadres net zoals het (eventueel veranderlijk) variabel IP via bridging kunnen doorgeven aan je eigen router. Die zo gesofisticeerd is als je zelf zou willen en wilt betalen. De Telenet-modem dient dan enkel als een soort doorgeefluik naar jou modem. Je kan tegenwoordig ook opteren om je eigen modem-router te installeren en dan moet je die credentials dan doorgeven aan Telenet zodat die het modemgedeelte kan herkennen.
Ik probeer het te lezen zonder tegenstrijdigheid. Dat kan als volgt. Eerst en vooral je hebt slechts één vast ipv4 adres. Als je een modem hebt die bridge gebruikt heb je één variabel adres op je telenet modem en kan je een vast hebben op het macadres dat opgegeven is als bridge. @Moderator als deze lezing juist is, dan zou Hoe stel ik mijn modem in als ik een eigen router gebruik? aangepast moeten worden door iets in de stijl van: vast ip adres compatibel met toeste dat in bridge staat, niet compatibel met modem.
@janne_man We hebben dit intern nagevraagd hoe dit precies zit. Van zodra we feedback ontvangen, koppelen we dit terug via dit topic.
Met Telenet modems kan je helaas geen vaste interne ip-adressen instellen (192.168.*.*). Dat is enkel mogelijk met een eigen router of op het toestel zelf (pc, smartphone, ...).
In principe kan je een eigen router gebruiken met elke router, door een andere IP-range te gebruiken (bijvoorbeeld modem 192.168.33.* en eigen router 192.168.2.1)
Aangezien dit een "dubbele NAT" is, geeft dat soms wel problemen.
Met een Telenet-modem van het type CV8560E kan je één publiek IP-adres (e.g. 84.13.52.68) toekennen aan jouw eigen router door bridging in te stellen via www.mytelenet.be met het externe mac-adres van jouw router. Hierdoor is er geen dubbele NAT en zijn er minder problemen. Dit publieke ip adres kan je niet aanpassen en wordt dynamisch toegekend.
Als je een zakelijke klant bij Telenet bent kan je voor een bedrag per maand er voor zorgen dat het externe ip-adres van jouw router niet wijzigt.
Als particuliere klant gaat dit niet. Hierdoor kan het extern ip-adres vanzelf veranderen bij een stroomonderbreking of bij een netwerkaanpassing door Telenet.
@WG94 onze collega's hebben woensdag dit artikel aangepast. Voorheen stond er inderdaad een fout in de 'Compatibel?' kolom bij Vast IP-adres. Eerst stond er 'nee', dit werd nu gewijzigd naar 'ja' om tegenstrijdigheden te vermijden. 😉
