26.947
Sinds gisteren van Telenet een nieuwe modem gekregen omdat m'n vorige niet correct werkte...
Deze viel continue in storing.
Ik heb al mijn poortforwardings er opnieuw in moeten steken, maar enkel poort 81 werkt niet?
Maar deze staat wel in m'n lijst actief...
Poorten die ik nodig had is 80-81 en 82 en heb dus die forwarding gedaan met de range van 80 tot 82. beide protocols actief.
Probleem is alleen dat ik poort 81 vaak gebruik maar deze nu niet werkt...
Nog iemand dit probleem gehad en/of een oplossing?
Nieuwe modem is van Sagemcom.
Whoops, verkeerd geplaatst, kan deze niet verwijderen...
Van deze instellingen weet ik niet heel veel daar kan ik je spijtig genoeg niet mee helpen. Wel heb ik je bericht verplaatst naar de juiste plaats 🙂
@YpsilonTST Zou het niet lukken als je de poorten apart instelt per poort dus een regel??
Hey hey,
Heb geprobeerd om ze per regel erin te zetten, maar helaas helpt het ook niet.
Ik denk dat het aan de router ligt...
Als ik deze in Bridge mode zou zetten, dan hoef ik denk ik geen portforwarding te voorzien toch?
Na herstart van de modem werkt deze inderdaad terug!
Alvast bedankt!
Het probleem bij modemwissel is dat de gebruiker te snel wil zijn. De nieuwe modem/router start op en zodra er verbinding is, heb je toegang tot het internet. Maar daarmee is de wisselprocedure nog niet gedaan. De vlugge ongeduldige en vooral onvoldoend geïnformeerde gebruiker gaat dan zelf direct alles manueel gaan instellen. Dit is niet de juiste procedure. Een beetje geduld hebben is de boodschap. De wisselprocedure gaat verder en gaat de instellingen van de vervangen modem overnemen. Dat omvat onder andere het SSID en de portforwarding regels. Gaat alles 100% zijn zoals vroeger? Soms niet helemaal, de nieuwste modems gebruiken nieuwere Wifi normen en zo kan het zijn indien je in uw vroeger modem een verschillend SSID had voor de twee Wifi frequentie, zal je er nu maar één hebben. In principe en met moderne apparaten zal dat geen verschil maken, dat is de theorie. In praktijd kan je een probleem hebben met sommige toestellen die enkel een verbinding maken op 2,4 GHz. Heb je dat voor, contacteer Telenet en uw Wifi wordt voor een beperkte tijd geforceerd om anders te werken zodat je die toestellen kan koppelen.
Hey hey!
Bedankt voor je antwoord.
Ik was wel op de hoogte dat dit even kon duren, daarom dat ik 1 dag had gewacht.
De instellingen later gewijzigd dan die portforwardings werkte wel, dus deze werden wel doorgevoerd?
Maar goed, probleem is opgelost.
Als de lijnen apart staan is er geen probleem, anders wel. Dus wellicht softwarematig dat het dan niet geaccepteerd word.
