ozeegers
Primeur! Gelezen en goedgekeurd! En we zijn vertrokken! De kop is eraf!
Vast IP adres voor Niko Home Control
Heb hier op het forum gelezen dat telenet geen mogelijkheid biedt om een vast IP adres aan een device te geven ?
Of is dit ondertussen geimplementeerd ? Ik heb een business account.
Ik heb namelijk een Niko Home Control die gekoppeld is aan mijn Home Assistant. De koppeling tussen deze 2 valt weg als de Niko van IP adres veranderd bij heropstarten...
Daarom dat ik deze zou willen een statisch IP adres geven....
Dankt voor de hulp !
12 reacties
Via de Telenet modem kan het niet.
Heeft Niko zelf een management interface waar je een statisch IP-adres kan kiezen?
Alternatief kan je misschien de hostname gebruiken ipv het IP adres? Ik vond online documentatie waar men Niko<laatste 4 tekens van mac adres>.local als hostname gebruikt.
Als dat allemaal niet kan kan je kiezen voor een eigen router (best in combinatie met modem CV8560E in bridging stand) of een eigen modem met router functionaliteit.
@ozeegers
Zodra je domotica of automatisering wil implementeren, kies je het best voor een eigen router in combinatie met een e-router.
Op die manier kun je je Niko Home Control een vast intern IP-adres toewijzen en indien nodig gebruikmaken van port forwarding.
Een vast extern IP-adres is eventueel mogelijk, maar in uw geval biedt dat weinig meerwaarde.😉
BandR
Professional Veelweter
Maar niet iedereen wil de overhead van extra device/router, ook aankoop, kennis enz nodig.
Meeste devices laten gewoon toe ze een static IP toe te wijzen (ipv DHCP), en dan is het probleem ook opgelost.
Zie hier vaak in de chats ook dat er erg nonchalant soms omgesprongen wordt met portmaps, UPnP en dmz en ... maar besef dat hoe meer dingen er open gezet wordt, hoe meer vulnarability je toevoegt aan je setup voor mensen met minder goede intenties, dus limit die zoveel mogelijk zou ik zeggen.
Abuse via openports is wel een klassieker.
Voor de Niko Home control heb je niet echt een vast publiek IP-adres nodig. Wel een intern vast IP-adres. Via een modem/router van Telenet is dat enkel mogelijk op deze manier:
P-adres handmatig instellen via Niko software (niet altijd beschikbaar)
Bij sommige modellen kun je het IP-adres handmatig instellen via de Niko Home Control Programmeersoftware (voor PC of Mac).
Stappen:
  • Open de Niko Home Control II software op je pc.
  • Ga naar Systeeminformatie of Instellingen
  • Zoek naar de netwerkinstellingen
  • Kies voor Statisch IP-adres
  • Vul in:
    • IP-adres: bv. 192.168.1.50 (Voor Telenet kies je binnen de range 192.168.0.10 tot 0.99)
    • Subnetmask: 255.255.255.0
  • Gateway: meestal 192.168.0.1 (je router)
    1. DNS: bv. 8.8.8.8
    2. Sla op en herstart de controlle.
    3. En dan moet je via portforwarding vanaf je publiek IPadres je home control zien te bereiken.
    4.
Zeker geen 8.8.8.8 invullen als DNS; dit is Google. Gewoon blanco laten of het adres van je router/modem invullen.
@igvfer  schreef:
  • Vul in:
    • DNS: bv. 8.8.8.8
Persoonlijk zou ik 192.168.0.5x vermijden als vast IP adres, gezien deze adressen (.5x) ook gebruikt worden door Telenet apparatuur (vb acess point, WiFi Powerline, ...).
Gateway en DNS zijn niet nodig, tenzij je wilt dat de Niko Home Control zelf een uitgaande verbinding mag maken (vb naar Cloud server).
Met alleen een IP adres + subnet in te vullen (zonder dns/gateway):
  • blijft de Niko Home Control bereikbaar binnen jouw netwerk (vb verbinding met Home Assitant).
  • is de Niko Home Control bereikbaar van buiten (mits portforwarding) - voor zover dat nodig is ??
ozeegers
Thanx iedereen maar vrees dat extra router de enige optie is...
- in de Niko Home controlling software 2 op Mac GEEN mogelijke netwerk instellingen.
- webinterface geeft acces denies
- geen toegang met mDNS (nikohomecontrol.local)
maar als ik met angry IP scanner mijn IP adres opzocht stond daar ook een .local bij FPXXXXXXXXXXX.local en die werkt !!
thanx guys !
GlennM
Bedankt WG94, echte life saver!
Ik had oorspronkelijk NHC via het (dynamic) IP-adres toegevoegd in Home Assistant, maar door een stroomonderbreking had NHC een andere IP gekregen en stond alles van NHC in Home Assistant als "onbereikbaar".
Alles van NHC verwijderd uit HA en opnieuw toegevoegd met "Niko<laatste 4 tekens van mac adres>.local"
Normaal zal ik dat probleem nu niet meer hebben. Zeer vervelend (en eigenlijk schandalig) dat je met de Telenet router geen statische IP-adressen kan toewijzen aan bepaalde clients.
Bedankt voor de hulp!
Glenn
Het is al even schandalig dat ze dit ook zo moeilijk maken in de NIKO home Control. In elke PC, in de meeste IP-camera's enz. Kan je kiezen tussen IP adres toekennen via DHCP of manueel. Maar ik heb de indruk dat sommige fabrikanten dit met opzet moeilijk maken zodat je een vakman moet inschakelen die dit dan wel kan.
ErikC
Wereld gedichtendag Star Wars Day Tien op tien! It's your ninth party!
@ozeegers @GlennM
Welke integratie hebben jullie gebruikt om de Niko wireless smart hub te koppelen aan HA want voor mij lukt het niet met FPXXXXXXXXXXX.local ?
 Volgens AngryIP is dit de local hostname van de Niko hub. Met de browser krijg ik inderdaad een Niko scherm met access denied.
Maar bij de HA integratie lukt het niet. De installatie van de integratie antwoord “geen controller” gevonden. Met het IP-adres kan ik zonder problemen de integratie opzetten.
Mijn Niko hub is rechtstreeks via kabel verbonden aan de modem via een switch. De hub is dus niet wireless verbonden. Is er dan een mogelijkheid voor een vast ip-adres ? Voor een extra router wil ik niet opteren.
Bedankt voor elke advies alvast.
GlennM
@ErikC
De integratie die je zoekt moet je toevoegen via HACS en heet "Niko Home Control II"
Je voegt best je NHC installatie toe via het MAC adres en niet via je IP adres, want deze is mogelijks dynamisch en indien je IP adres zou wijzigen, bijvoorbeeld door een stroomonderbreking, dan kan dit problemen geven in HA.
Je MAC adres is te vinden rechts bovenaan de Niko Home Control Programming software, onder je IP-adres.
Met de laatste 4 cijfers van je MAC adres, bijvoorbeeld 5678, vorm je "Niko5678.local". Dit adres gebruik je in plaats van je IP-adres.
Je gebruikersnaam en paswoord zijn hier te vinden:
Open de Niko Home Control software
Open je project
Ga naar het tabblad "Dashboard"
Hier vind u "Geconnecteerde Services" en kies je "Geconnecteerde services beheren"
Rechts vind je nu "Je Niko Home Control systeem met een API bedienen". Klik hier op en kies "Beheren".
Er opent een nieuw scherm waar je moet inloggen met je NHC account.
Je krijgt een popup met je gebruikersnaam en paswoord die je nu kan ingeven in de HA integratie
Mvg,
Glenn
ErikC
Erg bedankt voor de volledige toelichting Glenn. Ik ga nogmaals proberen met deze local name.
